xfr82 05.02.2018 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Witam serdecznie, chcę sobie wstawić kozę do mieszkania (zgoda kominiarza już jest), ale zastanawiam się nad mocą. Salon w którym ma stanąć koza ma ok 18m2, ale chce żeby ciepło rozchodziło się do pozostałych pomieszczeń (całe mieszkanie ma ok 46m2, wysokość standardowo ok 2,5m). Chcę tak dobrać moc kozy, żeby nie było ani za bardzo gorąco w salonie, ale też było ciepło w pozostałych pomieszczeniach. Chcę żeby obieg ciepła nie był wymuszony: z kuchnią przez otwór w ścianie (ok fi 15cm), z sypialnią przez otwór w ścianie (fi ok 7cm), do przedpokoju przez drzwi. Dodam jeszcze, że budynek nie jest ocieplony, mieszkanie szybko się wychładza, zanim doczekamy się ocieplenia przez administrację... to wolę już teraz sobie wstawić kozę.Myślałem o mocy ok 3kW ale boję się, że w salonie będzie upał nie do zniesienia (np ok 23 stopni). A może bez potrzeby się obawiam?A może te 3kW to za mało na takie mieszkanie bo ciepło będzie się bardzo szybko i ładnie rozchodzić po innych pomieszczeniach.Tyle wiem co wyczytałem w internecie, że 1kW wystarczy na ogrzanie ok 10m2, ale jak to będzie w moim przypadku, nie wiem? Z góry dzięki za pomoc tym co mają doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235860-jakiej-mocy-koz%C4%99-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 06.02.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Bez wymuszenia nie ma szans na ogrzanie pozostałych pomieszczeń. Dziurkami ciepło nie przejdzie. Nieocieplony domek murowany o powierzchni 50 potrzebuje ok 15 kW. W bloku zależne to jest od umiejscowienia mieszkania, od sąsiadów. Bez tych informacji trudno powiedzieć. Małe kozy mają pewnie coś koło 6kW i taką bym wstawił. Palić na full nie musisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235860-jakiej-mocy-koz%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7482036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xfr82 07.02.2018 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Bez wymuszenia nie ma szans na ogrzanie pozostałych pomieszczeń. Dziurkami ciepło nie przejdzie. Nieocieplony domek murowany o powierzchni 50 potrzebuje ok 15 kW. W bloku zależne to jest od umiejscowienia mieszkania, od sąsiadów. Bez tych informacji trudno powiedzieć. Małe kozy mają pewnie coś koło 6kW i taką bym wstawił. Palić na full nie musisz. Nad i pod moim mieszkaniem są sąsiedzi. Mieszkanie w małym budynku (łącznie 6 mieszkań, 3 kondygnacje), także 3 ściany są zewnętrzne. Jak najprościej wymusić obieg ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235860-jakiej-mocy-koz%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7483089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.02.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 [h=2][/h] Budując kominek, albo kupując kozę z płaszczem do dystrybucji ciepłego powietrza...Tyle że nie wiem czy takie (zwykłe) są...Peletowe owszem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235860-jakiej-mocy-koz%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7483158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 08.02.2018 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Jak najprościej wymusić obieg ciepła? Wstawiając w te otwory wentylatory . A tak poważniej, to jak już wspomniał, Kominki Piotr, najlepiej zrobić zabudowę kominkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235860-jakiej-mocy-koz%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7483440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 08.02.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Jeśli zadbasz o doprowadzenie powietrza z zewnątrz do proponuję Dovre Rock 350 WB, moc nominalna 7kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235860-jakiej-mocy-koz%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7483472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafamat 08.02.2018 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Czy do tych kóz, o których piszecie, trzeba dokładać urządzenia redukujące emisję zanieczyszczeń? Czy są już eko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235860-jakiej-mocy-koz%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7483563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.02.2018 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Najlepszym "urządzeniem" do redukcji zanieczyszczeń podczas palenia drewnem, jest jego prawidłowa, niska wilgotność i umiejętność palenia. Palenisko to sprawa ważna ale drugorzędna....Powtórzę, że piszę o drewnie. Węgiel to nie moja bajka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235860-jakiej-mocy-koz%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7483685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 09.02.2018 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Czy do tych kóz, o których piszecie, trzeba dokładać urządzenia redukujące emisję zanieczyszczeń? Czy są już eko? Zgodnie z prawem można truć. Można zadymiać całą okolicę. Grunt żeby to robić drewnem lub węglem wtedy nic nie grozi. Kozy i kominki z katalizatorami są dostępne, ale w bardziej cywilizowanych krajach jak USA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235860-jakiej-mocy-koz%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7483915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafamat 09.02.2018 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Zgodnie z prawem można truć. Można zadymiać całą okolicę. Grunt żeby to robić drewnem lub węglem wtedy nic nie grozi. Kozy i kominki z katalizatorami są dostępne, ale w bardziej cywilizowanych krajach jak USA. Dzięki za info! Robienie pod siebie w cale nie urządza. Poza tym prawo zawsze się może zmienić i oby tak było - trzeba trochę wziąć odpowiedzialność za te zanieczyszczenia. Zastanawiałem się nad tymi urządzeniami do redukcji emisji, bo trafiłem ostatnio na info z Krakowa o tej całej ustawie antysmogowej i tam był zapis, że kozy są dopuszczalne, ale właśnie z czymś takim. Jak zauważyłem temat, to byłem ciekaw, czy dostaje się takie urządzonko w pakiecie. Jak widać, daleko nam jeszcze do eko rozwiązań, które będą normalnością, a nie ofertą "premium". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235860-jakiej-mocy-koz%C4%99-wybra%C4%87/#findComment-7484073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
