Gość TwojPan
Witam.
Panowie,mam wielka prośbę.
Nie znalazłem podobnego tematu,więc jeśli jest proszę o sprostowanie.
Czy jest szansa,aby użytkownicy PC PW podali w tym wątku czas swych defrostów,powiedzmy dla przedziału temperatur 5 do 0deg i 0 do -5deg-może być średnia-nie chodzi tu o sekundowe wartości.Chciałbym porównać te dane dla jednostek z różnych firm.
Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/
Witam.
To skomplikowane
Każda PC ma inaczej.
Mało tego "czas defrostu" - co przez to rozumiesz . Czy to czas przerwy w grzaniu . czy czas pracy sprężarki podczas defrostu , Czas pracy spreżarki i wentylatorów ( tak tez bywa).A może czas pracy sprężarki na pełnej mocy.
Ponadto zmienne są warunki startu defrostu .Pirwsze np. dwa są zależne tylko od czasu a kolejne uwzględniają wilgotność i temperaturę
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7481930
I żeby tak stać z zegarkiem i patrzeć na pompę? Czasu szkoda. W domu "ciepło" (brak elewacji, wykańczam poddasze) , rachunki akceptowalne to znaczy że działa. Kiedyś chyba nawet widziałem ten defrost :)
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7481934
Gość Arturo72
Dokładnie :)
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7481937
Witam.
U mnie 2-4 minuty cały cykl.
Co jaki czas ? Mam defrost wydajnościowy a nie czasowy , więc jesli wymiennik będzie na max zamrożony i pompa już nie będzie mogła pracowac to wtedy wykonuje defrosta.
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7481944
u mnie defrost fizyczny tj do pełnego stopienia szronu trwa ok 5 min i zużywa ok 0,15-0,18 kWh.Jeszcze dodatkowe 2 min miga kontrolka defrostu.
Przy dużych mrozach jest trochę dłuższy czas ,a kiedy nie ma wystarczającej ilości ciepłej wody -mój T-cap sam produkuje ciepło tylko do defrostu z max częstotliwością sprężarki
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7481978
Gość TwojPan
Pzdr
Dzięki bobrow.
Znasz się trochę na Panasach.czy to możliwe,że w nowej serii H,defrost trwa nawet 20 min ?
Dziękuje Panowie.Czyli mieszczę się w normie.Przy wczorajszym mrozie -10deg,mój trwa dokładnie 4minuty-od momentu zaświecenia kontrolki defrostu,do podjęcia pracy przez sprężarkę.Tak sobie podglądam ile to trwa (mam informację na pilotach klimatyzatorów wewnątrz o rozpoczęciu rozmrażania) i mam wrażenie,że czas jest zawsze taki sam.Bez względu na temperaturę w jakiej się odbywa.
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482064
Dzięki bobrow.
Z tego co wiem , w Panasach przy podłogówce (niskie temp) i słabym przepływie-może być dłuższy czas defrostu. U mnie sprawa jest prosta :
-mając temp na grzejnikach ok 45 st zawsze mi starcza ciepłej wody do defrostu (oprócz sytuacji , kiedy PC startuje po wyłączeniu z termoregulatora)
-mam bardzo dobry przepływ w krótkim obiegu PC-buforek
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482077
Gość TwojPan
Właśnie.Pewnie bez znaczenia jaka to maszyna.
Na wiosnę mają mi wymienić jednostkę,Samsung zdecydował jednak wymianę i rozszerzona gwarancję-choć obecna naprawiona działa bez zarzutu (dlatego sprawdzam wszystkie czasu podane przez producenta).Chcę zrobić zawory przed moim bypassem,tak abym mógł zasilać układ bezpośrednio.Przy takim układzie jak mój,czyli z termostatami-jeśli wszystkie siłowniki się zamkną,musi dojść do wyłączenia PC bo zgłosi błąd przepływu.To już zrobiłem podpinając wyjście wyłączenia pompy obiegowej na listwie podłogówki do wejścia termostatu w PC.
Ale gdyby jednak następowało to zbyt wolno (całkowite wyłączenie PC),myślisz że pozostawienie ok 30m2 otwartej non stop pętli w podłodze wystarczy do poprawnego (szybkiego) defrostu?Czy może jest to zbyt mało?
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482081
Moim zdaniem trzeba sprawdzić ile potrzebujesz energii do defrostu i obliczyć wymaganą pojemność zładu wody w danej temp na PC.
W necie są wszystkie wzory -fizyka podstawówka 6 klasa.
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482088
Gość TwojPan
Gdybym wiedział dokładnie ile w tych 30m2 podłogi krąży wody-było by to proste.A tak,mogę się wesprzeć jedynie doświadczeniami innych użytkowników.
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482095
Gość Arturo72
Nie muszą zamknąć się wszystkie,wystarczy,że przepływ będzie niższy niż wymagany.
Dlatego sterowniki przy pompie to bzdura i nie tylko przez możliwe błędy przepływu ale też ze względu na zerowy efekt "regulacji"
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482096
Gość TwojPan
Ehh Arturo.Ja jestem bardzo zadowolony z efektów regulacji i ze zróżnicowanych temp w moim domu.Ja kilkunastu użytkowników,nawet z tego forum.Więc swoje "zacne" przemyślenia zachowaj proszę dla siebie i takich którzy w nie uwierzą.
Moja PC nigdy nie zgłosiła błędu przepływu.Wystarczyło zamontować prosty bypass.Układ jest przemyślany i raczej dobrze wykonany skoro wszystko działa jak należy.Próbuję jednak się go nieco bardziej uprościć.
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482099
Gość Arturo72
Ja mam również zróżnicowane temperatury w domu,bez sterowników,bez zbędnego dodatkowego osprzętu czyli bez dodatkowo wydanej kasy.
Zatem ?
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482101
Kolejne głupstwo
Poczytaj o zaworze upustowym różnicy ciśnień
Za ok. 100 zł.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482160
Fizyka zaczyna się od klasy siódmej.;)
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482170
Gość Arturo72
hej użytkownicy panasonica czy jest możliwość (sygnał) żeby wyłączyć na czas defrostu pompy obiegowe? u mnie w czasie defrostów podłogówka działa i niepotrzebnie obniża temperaturę
Po ok.2 minutach temp.zasilania wraca do tej sprzed defrostu,przynajmniej w moim przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482212
A skąd i w jaki sposób jednostka wewnętrzna otrzyma ciepło niezbędne do jej odszronienia?
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/#findComment-7482214
