u mnie w czasie defrostów podłogówka działa i niepotrzebnie obniża temperaturę
Odczulwanie obniza czy na czujnikach, czujesz na podlodze ? Jak odczuwalnie to masz mało zładu, normalnie nie powineneć tego odczuć
BTW u mnie defrost 4 min spadku temp. praktycznie nie zauwazam ale moze dlatego ze mam bufor/sprzeglo
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/page/2/#findComment-7482399
Gość Arturo72
Nie ma prawa odczuwać się defrostu w postaci spadku temperatury nawet przy braku bufora.
U mnie defrost trwa też ok.paru minut ale po temperatura zasilania również po paru minutach stabilizuje się na poziomie sprzed defrostu.
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/page/2/#findComment-7482452
Pratchawiec nie chodzi o pompę w jednostce a obiegową za buforem, temperatura spada - miałem na myśli odczyt z pompy, jeżeli w tym czasie nie puszczę ciepła w obieg to defrost będzie szybszy, teraz pompa chodzi na 31 st więc te 27 opisywane w innych postach nie jest utrzymywane przy takiej wilgotności jak przez ostanie dni nie ma problemu ale przy ok 0 na zasilaniu mam mniej i defrost trwa dłużej, wg sterownika grzałka też się nie włącza
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/page/2/#findComment-7482770
  • 10 months później...
Koledzy.
Jak u was w obecnych warunkach wyglądają defrosty?
Temperatura -1*C do 0*C na zewnątrz (Gdańsk) i u mnie defrost trwa 5-6min, przerwa 35 min (kurde trochę często :mad:) i kolejny, czasem 45min. Trochę mnie to irytuje bo temperatura powrotu z podłogówki spada do 25*C i potem znowu się podnosi do max 27*C i powtórka.
Edytowane przez milsa666
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/page/2/#findComment-7621003
U mnie obecnie defrostu chyba zupełnie nie ma.
Pompa jest całkowicie monitorowana i nie widzę na wykresie (dane do podglądu mojej pompy w podpisie) aby następował przy grzaniu ciągłym defrost ...
Normalnie defrost trwa u mnie ponad 2 minuty.
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/page/2/#findComment-7621022
Gość TwojPan
Koledzy.
Monitorujesz jakoś wilgotność na zewnątrz? Ma bardzo duży wpływ na częstotliwość defrostów (oblodzenie agregatu)
https://forum.murator.pl/topic/235866-defrost-z%C5%82o-konieczneczas-trwania/page/2/#findComment-7621491
