kaszpir007 06.02.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Witam ! Centrala Kinetic , wymiennik RecAir RS160. Rekuperator w pomieszczeniu ogrzewanym (21 stopni , wilgotność 20-30%). Wszystkie połączenia izolowane(rura termoflex fi125). Wrzutnia - długość rury 1m , wyrzutnia długośc rury 3m. Czerpnia / wyrzutnia fi200 UVLA stal nierdzewna , na czerpnie / wyrzutnie założona redukcja z fi200 na fi125 , na to rura fi12 izolowana , dodatkowo dziura w ścianie jest jeszcze dodatkowo zaizolowana wełną. Czerpnia/wyrzutnia łącznie z redukcją jest w ociepleniu (styropian 22cm grubość). Problem jest taki że wykrapla się woda w kanale nawiewnym (z czerpni) i zalewa wymiennik. Zwiększenie ocieplenia rury czerpni (do sądze z 10cm wełny) nic nie pomogło. Oczywiście wszystko jest szczelnie zamontowane (podwójne trytytki) + specjalna taśma uszczelniająca. Wymiana rekuperatora na nowy , też nie pomogło. Efekt jest taki że po montażu nawiew do pomieszczeń wynosił 19stopni , po kilku godzinach wynosi około 12 stopni (na zewnatrz -12). Jak włączę tryb "oczyszczania" (czyli nawiew/wywiew na 100%) to słychać spływającą wodę z rekuperatora (wymiennika) i bardzo szybko temepratura nawiewu rośnie , ale po wyłączeniu oczyszczalnia zaczyna powoli spadać ... Były zmieniane rury , przekładałem tez czzerpnię z wyrzutnią (więc była tez centrala połączona dłuższa rurą) i żadnej różnicy nie zaobserwowałem. W menu jest ustawiony bypass wyłączony. W starym domu też miałem taką centralę (tylko starszy model , na rynek brytyjski markowany jako Sentinel) i tam mimo że centrala także była w pomieszczeniu ogrzewanym (i jeszcze cieplejszym , bo była zamontowana obok kotła na paliwo stałe) , rury tez były termoflex ze standardową izolacją a żadnej wody z czerpni nie było jak i zalewania rekuperatora Nie mam pojęcia co jest powodem Czy ktoś spotkał się z takim problemem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235868-skraplanie-si%C4%99-wody-w-rekuperatorze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 06.02.2018 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Może w ostateczności GWC rozwiązałby problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235868-skraplanie-si%C4%99-wody-w-rekuperatorze/#findComment-7481972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 06.02.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Czy woda skrapla Ci się już w w rurze od czerpni czy dopiero w rekuperatorze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235868-skraplanie-si%C4%99-wody-w-rekuperatorze/#findComment-7481993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.02.2018 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Może w ostateczności GWC rozwiązałby problem? Miałem w starym domu też taki sam rekuperator , tyle że na rynek brytyjski markowany jako Sentinel. Ten sam wymiennik , te same wentylatory , ta sama obudowa ,,, Reku był w ogrzewanej kotłowni (bardzo ciepłej bo był tam kocioł na paliwo stałe). Rura od czerpni szła przez całą kotłownię i nie było nic wody w wymienniku a może inaczej, nic nie ciekło z rekuperatora. Tutaj widać skraplająca się wodę na obudowie i słychać że jest woda . Woda oczywiscie może być bo to jest wyjście skroplin , ale jest tam gdzie nie powinna się znajdować .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235868-skraplanie-si%C4%99-wody-w-rekuperatorze/#findComment-7482001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 06.02.2018 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Czyli woda jest na obudowie na zewnątrz? Woda w środku jest zawsze w zimie. Skrapla się w wymienniku ale na kierunku do wyrzutni. Ja mam za wymiennikiem jak pod prysznicem podczas kąpieli. Woda wszędzie, cieknie z wymiennika, ścianki są mokre ale wszystko spływa do odpływu skroplin i poprzez specjalny syfon do kanalizacji.Czy masz wodę w przedziale czerpni tam gdzie jest filtr a potem wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235868-skraplanie-si%C4%99-wody-w-rekuperatorze/#findComment-7482089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
