Wybijają "korki" przy majstrowaniu na wyłączonym obwodzie.
O ile sa zabezpieczenia przed takimi sytuacjami, to myślę, ze duuuuuzo taniej i skuteczniej będzie wstawienie kilku RCD 2 polowych wraz z przerobieniem rozdzielni.
Pomyśl inaczej.
Skoro producenci produkują dziesiątki typów aparatów, gdzie każdy z nich ma swoje konkretne zastosowanie, to nie wydaje Ci się, ze powinno się stosować dany aparat tam gdzie jest jego przeznaczenie?
Dlaczego dałeś kilka/kilkanaście/kilkadziesiąt zabezpieczeń nadprądowych, a nie jedno wspólne dla całej instalacji? Dlaczego stosujesz różne przekroje przewodów? itp. itd.
Nie wiem, kto Ci projektował/wykonał rozdzielnie, ale poszedł po najmniejszej linii oporu i po taniości, ale nie zgodnie z zasadami. Działać działa, ale czy zabezpiecza?
  • Odpowiedzi 50
Tak, zabezpiecza. I działa.
Problemem jest tylko i wyłącznie niebezpieczeństwo podania napięcia międzyfazowego na odbiorniki jednofazowe oraz pomniejszona funkcjonalność tej instalacji.
W razie zadziałania RCD wyłączone wszystko i o wiele trudniej znaleźć sprawcę reakcji różnicówki na upływność w instalacji.
A jeszcze, gdy nic nie opisano w rozdzielnicy, zaczyna się gorączkowe szukanie tego winowajcy.
no własnie, moja wypowiedż o zabezpieczeniu dotyczyła części podkreślonej. Moze źle i niejasno napisałem, ale chodziło mi o ten aspekt :)
Czteropolowe RCD ze względu na urządzenia trójfazowe muszę pozostawić.Pytanie dotyczy tych 2 polowych.Czy lepiej założyć jedno RCD 2 polowe na wszystkie urządzenia jednofazowe zarazem obciążając jedną fazę ? Czy kilka z obciążeniem wszystkich faz?
Czy w tej drugiej sytuacji jak się gdzieś poluzuje lub upali główny przewód N,czy nie będziemy mieć powtórki z rozrywki z wysokim napięciem na odbiornikach jednofazowych?
W moim przypadku osobne bezpieczniki mam na:
pralka,lodówka,kotłownia,gniazda dół,gniazda góra,oświetlenie dół,oświetlenie góra
RCD 2 polowe co najmniej trzy, po jednym na każdą fazę.
Moze to przerost formy nad treścią, ale ja bym dał na każdy obwód który wymieniłeś, oprócz oświetlenia( u siebie dałem i na oświetlenie ze względu na metalowe obudowy tychże opraw).
Ja mam dość mocno rozbudowaną rozdzielnię gdzie sa i same RCD na 2-3 obwody, jak również kilka wyłączników róznicowo-nadpradowych. A wszystko ze wzgledu na to:
obwodów mam coś koło 27 w tym 4 3-fazowe tylko na parterze, jeszcze pietro zostaje gdzie jest 15 obwodów
Edytowane przez Slawko123
No rzeczywiście w takiej sytuacji trzeba by mocno rozbudować rozdzielnię.A jak już mówimy o przeroście formy czy jest sens w niektórych obwodach zastosować RCD o prądzie różnicowym 10mA?
Druga sprawa jak mądrze rozwiązać zasilanie do tych 2 torowych RCD. Obecnie na górne zaciski RCD 4 polowego idzie N,L1,L2,L3(10mm2).Od spodu RCD
N na listwę N a pozostałe bezpieczniki połączone taką szyną Szyna_pradowa_Pawbol_3F_S-9-813475-205265.jpg
Czy przy realizacji zasilania dla jednofazowych RCD zastosować coś takiego ? 6585360000_1397645283.jpg
Czy może jest dopuszczalne zaciskanie przewodu przez jakąś tulejkę 10 mm2 z 2,5mm2 ?
Ten drugi sposób ze względu na ograniczone wolne pola w rozdzielni wydaje się bardziej sensowny.
Proszę się dowiedzieć, w jakich przypadkach stosujemy RCD wysokoczułe o prądzie zadziałania 30 mA.
Nie w tej sytuacji.
Wręcz odwrotnie. W przypadku uszkodzenia jakiegoś obwodu jest tylko przeszkodą w znalezieniu sprawcy.
Prąd różnicowy 30mA jeśli dobrze kojarzę jest umowną graniczną wartością która może popłynąć przez człowieka bez uszczerbku dla jego zdrowia.
Chociaż zdarzyło się .że mnie pierdykło i RCD zadziałało ale uczucie do przyjemnych raczej nie należało.
Cenowo o wiele droższe od tych 30mA. W jakich sytuacjach te 10mA się stosuje nie wiem.Tak sobie gdybam,że jak ktoś ma rozrusznik serca to będzie to dla niego bezpieczniejsze?
Tego nie rozumiem.Przecież napięcie na RCD trzeba podać.Założenie było takie:
L1 ,L2,L3 które zasila RCD 4 polowe dodatkowo rozdzielić na trzy RCD 2 polowe każde zasilane z innej fazy.
Jak to ma być przeszkodą w znalezieniu sprawcy?
A bloku rozdzielczego to nie łaska zastosować, tylko druciarstwo odstawiać ?
Ja nie znał tych metod.Więc podziękowania za kierunek.
Gdybym zastosował drutowanie to pewnie zmieściłbym te 2 polowe RCD w obecnej rozdzielni.Mam do dyspozycji jeszcze 12 wolnych pól .
A ile miejsca zajmowałby blok rozdzielczy w moim przypadku?
Rozdzielenie głównych faz na RCD 4 polowe i na trzy RCD 2 polowe.
Blok dla żyły N.
I do tego jeszcze miejsce na listwy N dla 2 polowych RCD.
Edytowane przez G69
