Ja daje na strop(strop betonowy)5 cm steropianu i na twoim miejscu tez bym tak zrobił i nie słuchaj majstra.Steropian to nie jest aż taki duży koszt ,a zawsze będzie cieplej,ciszej.Pamietaj że koszt położenia takiego steropianu jak już bedziesz mieszkał to jest maskara.Na ociepleniu i izolacji nie ma co oszczędzac.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/23591-ocieplenie-na-stropie/#findComment-419116
Niby można nie dawać... ale jak dasz to jest gdzie gdzie poupychać rury do grzejników, doprowadzenia wody do kranów itp. W przeciwnym wypadku wypadałoby dać grubszą wylewkę - a to niepotrzebnie obiciąża strop.
Z tym, że w tym miejscu potrzebna jest głównie izolacja akustyczna - czyli raczej wełna niż styropian
https://forum.murator.pl/topic/23591-ocieplenie-na-stropie/#findComment-419137
ciszej to będzie jak dasz płytę pilśniową. a styropianem to wyrównuje się robotę partacza, co tak zrobił strop, że w jednym miejscu będzie 5cm wylewki, a w drugim 10. żeby nie obciążać nadmiernie stropu.
Ja dałem dwie warstwy płyty pilśniowej "miękkiej". Styropian chyba nie byłby tańszy.
https://forum.murator.pl/topic/23591-ocieplenie-na-stropie/#findComment-419376
Jastrych powiniem miec z 4 cm minimum na piętrze. Daj 2 cm wełny przeznaczonej do izolacji akustycznej stropu, albo tansze rozwiązanie styropian np. termo-d organiki, (ale nie fs 20, nie bedzie tłumił hałasu)
Pamiętaj o dylatacjach i folii na styropianie. 1 m3 termo-d to 200 zł więc przy grubości 2 cm to niewiele.
https://forum.murator.pl/topic/23591-ocieplenie-na-stropie/#findComment-419566
Problem w tym że mam już zrobione schody które sa zaprojektowane na wylewkę około 6 cm .Tak żeby wszystkie były równe :)Poradzcie co robić:)
Oooo, tak było w projekcie, czy to inwencja twórcza majstra?
https://forum.murator.pl/topic/23591-ocieplenie-na-stropie/#findComment-419805
Aż tak bardzo się nie przejmuj. Jeżeli nie dasz izolacji na stropie to dom też będzie stał - co najwyżej na dole będzie słychać przesuwanie krzeseł na górze. Więc zrób wylewkę tak jak Tobie pasuje, choćbyś miał izolacji wcale nie dawać. To nie jest element bez którego nie dałoby się żyć. Nie warto się przejmować trakimi drobiazgami.
Jeszcze dodam - strop Teriva podobno sam z siebie dobrze tłumi hałas ze względu na swoją grubość a to dodatkowy argument, żeby nie robić rewolucji ze schodami, jeśli dodatkowa izolacja akustyczna nie została przewidziana.
https://forum.murator.pl/topic/23591-ocieplenie-na-stropie/#findComment-419906
