Jinikao 07.02.2018 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Witam, Kiedyś w innym wątku zadałem takie pytanie, jednak nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. Proszę mi łopatologicznie wyjaśnić i nakierować w sprawie sterowania temp w domu. Nie chcę na rozdzielaczu żadnych siłowników itp, chce mieć przy dzrzwiach wejściowych sterownik, na którym będę mógł sprawdzać temp wewnątrz, zewnątrz, temp wylewki w podłodze, podkręcić lub zmniejszyc temp na pompie.itp Pompa Panasa t-cap 9kW. W tym temacie co przytoczyłem na początku, ktoś powiedział, aby panel z panasa przenieść poprostu tam gdzie chce, jednak jeśli dobrze się orientuje to w tym sterowaniu jest tylko temp zewnetrzna pokazana, z czujnika który jest w jednostce zew umieszczony. resszty nie ejstem pewny, czy np mozna dołożyć do tego sterownika czujnik temp wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235914-by%C5%82o-nie-by%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.02.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 , czy np mozna dołożyć do tego sterownika czujnik temp wylewki Wylewka ma kilka temperatur . Jedna to w pobliżu rury i jest równa temperaturze rury . Oczywiści inna jest dla powrotu a inna dla zasilania. A inna to np temperatura powierzchni wylewki , zależy od oporu wykładziny podłogi i temperatury w pomieszczeniu . Oczywiście jest jeszcze cała gama innych punktów pomiaru . Nawet na powierzchni są różne temperatury ( można je mierzyć pirometrem) Na rynku jest cała gama termostatów i termometrów . np. COMPIT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235914-by%C5%82o-nie-by%C5%82o/#findComment-7483148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 08.02.2018 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 więcej tematu w temacie... podstawowe zasady forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235914-by%C5%82o-nie-by%C5%82o/#findComment-7483489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
