Ocena instalacji i spalania
maniuww
Witam, chciałbym się poradzić odnośnie mojej instalacji C.O oraz mojego zużycia ekogroszku. Mam wrażenie że spalanie 25 kg dziennie nawet przy "ciepłej zimie" to stanowczo za dużo na mój domek. Ok przedstawiam moją sytuację.
Dom w szeregu - Kompletnie wyremontowany piętrowy bardzo stary dom z cegły . Po bokach także wyremontowane użytkowane i ogrzewane domy. Dom jest ocieplony styropianem, od frontu grubości różne, żeby trochę pionu załapać na tych 200-300 letnich krzywiznach ;) z tyłu 10 lub 15. poddasze ocieplone 20 cm wełny pod blachę i jeszcze sufit 15 cm. Powierzchnia koło 130-140 m. Nigdy dokładnie nie mierzyłem ;) Mieszkam sam.
Co włączone :
- Grzejniki - 4 grzejniki Kermi, średnio 1,20 m długie. Głowice Caleffi ustawione na "2"
- 1 drabinka w kibelku
- Kuchnia 12 m2 podłogowe
- I bonus od hydraulika podłogowe w łazience (też koło 10 m2) połączone z drabinka... podpięte od cała instalację. brrr
Piec SEKOM 95 z Pleszewa
25 kW
Sterownik ARGON 2 - ustawiony na 40 stopni
Ustawienia:
czas przedmuchu - 16
czas przerwy w podtrzymaniu - 10
krotność - 1
obroty w podtrzymaniu - 03
Temp. zał. pompy - 25
czas między podawaniem - 65
czas podawania - 08
Węgiel z kopalni Wesoła niby 28 kJ
Dodaje też zdjęcia:
Instalacja, proszę o ocenę, czy potrzebny jest tutaj zawór 3d ?
Popiół, część popiołu jak z papierosa, ale jest też taki gruby
Podczas przedmuchu
W stanie podtrzymania
Z góry dziękuje za jakieś sugestie i opinie.
Gość mtdeusz
To niech instalator,majster,hydraulik daje zapas opału i zabiera smoły i dym.
Takim to trzeba by tak tłumaczyć.
-Panie a jak kupujemy samochud do miasta to kupujemy ciężarówke (TIR-a),żeby był zapas mocy na dojazd po pracy?
Chociaż niwiele by pomogło.:bash:
