Mam w pokoju na poddaszu okno o wymiarach 1100x2000mm, ma być uchylno-otwierane.
Większość producentów nie wykonuje okien w tych wymiarach ponieważ powierzchnia szyby jest zbyt duża i do tego ciemny kolor.
Z drugiej strony mam możliwość zamówienia drzwi balkonowych w tym rozmiarze. Czym różnią się drzwi balkonowe od okna? Czy konstrukcja jest dodatkowo wzmacniana?
https://forum.murator.pl/topic/235937-okno-a-drzwi-balkonowe-r%C3%B3%C5%BCnice/
Drzwi balkonowe od okna różnią się najczęściej tylko wielkością i co za tym idzie - ceną. Czasem jeszcze wysokością zamontowania klamki (w dobrym salonie doradzą jak to wybrać). Z tym, że to całkiem duża konstrukcja i może ktoś proponował poprzeczki które kojarzą się z drzwiami balkonowymi ?
Czasem w cennikach było tak, że tabelka z oknami kończyła się na 199cm wysokości, a konstrukcje wyższe zaczynały się pod nazwą okno balkonowe. W praktyce bez większego znaczenia dla kupującego..
https://forum.murator.pl/topic/235937-okno-a-drzwi-balkonowe-r%C3%B3%C5%BCnice/#findComment-7483443
Po czesci kwestia nazwy. Moze byc teoretycznie tak wysokie okno [jak drzwi balkonowe] choc bedzie klopotliwe w uzytkowaniu. W drzwiach balkonowych daje sie popzreczke i problem z glowy. Ale sa tacy co robia tak wysokie okna.
https://forum.murator.pl/topic/235937-okno-a-drzwi-balkonowe-r%C3%B3%C5%BCnice/#findComment-7483729
Oj Pchelek
Poprzeczka w dobie rozwoju technologii produkcji to przeszłość aczkolwiek dalej przy taniej masowce stosowana.
Pomijam fakt że wyparcie jednej szyby zawsze jest statycznie lepsze od wypierania dwóch.
Poprzeczka w dzisiejszych czasach zastępuje wklejanie punktowe szyb - spełnia taka sama funkcje - łączy dwa pionowe profile tak samo jak poprzeczka zapobiegając tworzeniu się banana - zjawiska bardzo często występującego przy dużej wysokości skrzydła
https://forum.murator.pl/topic/235937-okno-a-drzwi-balkonowe-r%C3%B3%C5%BCnice/#findComment-7483766
