Pascalt 08.02.2018 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Witam,przymierzam się do wykonania powłoki epoksydowej Hydropox lub ProFloor Plus firmy Noxan w garażu. Zastanawia mnie trwałość takiej powłoki, bo nie chciałbym za 5 lat znów ją nakładać - wówczas wolałbym położyć gres lub wykonać posadzkę przemysłową. Ma może ktoś jakieś doświadczenia z tymi powłokami epoksydowymi - chodzi mi głównie o trwałość takiej powłoki - czy będzie ona porównywalna z gresem. Będę wdzięczny za konstruktywne wypowiedzi,Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 09.02.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Jeżeli posadzka nie wykazuje żadnych oznak wilgoci,to będziesz się cieszył piękna posadzką epoksydową przez długie lata (najlepiej zrobić prosty test na przyklejonej folii )oby później nie było rozczarowania,że żywica się rozwarstwia.....a jeżeli masz posadzkę wilgotną to należy rozważyć nałożenie uszczelniacza blokującego wilgoć lub podkładu epoksydowego blokującego wilgoć.Posadzki epoksydowe są bardzo trwałe -utwardzone kolorowym kwarcem lub akrylowymi płatkami są bardzo ładne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7484166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 09.02.2018 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Jeżeli posadzka nie wykazuje żadnych oznak wilgoci,to będziesz się cieszył piękna posadzką epoksydową przez długie lata (najlepiej zrobić prosty test na przyklejonej folii )oby później nie było rozczarowania,że żywica się rozwarstwia.....a jeżeli masz posadzkę wilgotną to należy rozważyć nałożenie uszczelniacza blokującego wilgoć lub podkładu epoksydowego blokującego wilgoć.Posadzki epoksydowe są bardzo trwałe -utwardzone kolorowym kwarcem lub akrylowymi płatkami są bardzo ładne. Dziękuję za odpowiedź. Wylewka była kładziona 3 lata temu, jest ona ogrzewana ogrzewaniem podłogowym, dobrze odizolowana od gruntu, także na wilgoć nie ma szans. Zmartwiła mnie odpowiedź producenta tej powłoki, że trwałość oceniałby na 5-6 lat... Zapytany co może dziać się po tym czasie z żywicą odpowiedział, że może się wycierać w miejscach najintensywniej użytkowanych (piasek,opony...) W takim razie jeszcze muszę się poważnie zastanowić nad gresem. A czy orientuje się ktoś, czy nie ma przeciwwskazań, żeby po kilku latach na powłokę epoksydową nanieść kolejną warstwę tej powłoki? Gdzieś czytałem, że następną warstwę powłoki można nanosić jedynie kilka godzin po nałożeniu poprzedniej. A może doda ktoś jeszcze coś na temat trwałości takiego rozwiązania? Może ktoś miał styczność, a może jest jakiś użytkownik tak zabezpieczonej wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7484250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 01.04.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Może po kilku latach po prostu wystarczy zeszlifować starą żywicę i nanieść nową? Pascalt, pochwal się na co się zdecydowałeś. Hydropox wydaje się nie za drogi i łatwy w aplikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7514461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 01.04.2018 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Wylewka była kładziona 3 lata temu, jest ona ogrzewana ogrzewaniem podłogowym, dobrze odizolowana od gruntu, także na wilgoć nie ma szans. Jaką wylewkę robiłeś? Sam nakladałeś żywicę czy firma od posadzek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7514466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 01.04.2018 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Może po kilku latach po prostu wystarczy zeszlifować starą żywicę i nanieść nową? Pascalt, pochwal się na co się zdecydowałeś. Hydropox wydaje się nie za drogi i łatwy w aplikacji. Na razie jeszcze u mnie nie ma powłoki, ale coraz bardziej przekonuję się do gresu technicznego. Pisałem do producenta, który oszacował trwałość tej ich żywicy Hydropox na 5-6 lat, co mnie dość mocno zniechęciło, bo ma się to nijak do trwałości gresu, a ten wychodzi znacząco taniej, szczególnie przy położeniu we własnym zakresie. Mają w ofercie też ProFloor PLUS, czy coś takiego. Tam niby trwałość ma być większa, ale nadal nie osiągnie się kilkunastu lat, a osobiście uwielbiam robić coś raz, a dobrze mi mieć to z głowy na długie lata, a nie za 5 lat patrzeć na pościeraną podłogę z przebijającym betonem. Dla mnie temat pozostaje cały czas otwarty, jednak dość mocno zniechęciłem się do żywicy... Wchodzą również walory zdrowotne - ponoć żywice wydzielają coś z siebie jeszcze długi czas po aplikacji, co jest rakotwórcze... Fajnie byłoby, jakby dyskusja się merytorycznie rozwinęła... byśmy powymieniali się trochę argumentami, doświadczeniami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7514499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 01.04.2018 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Jaką wylewkę robiłeś? Sam nakladałeś żywicę czy firma od posadzek? Wylewka z miksokreta. Jak wspomniałem - nie zakończyłem jeszcze tego etapu, jest on dla mnie ciągle otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7514500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 01.04.2018 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Czytałem, że pod żywice mixokret jest za słaby i powinien być beton min c10 czy c15.Generalnie też sie waham czy mixokret plus gres czy beton i żywica... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7514570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 01.04.2018 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Aktualnie jedynie ta jednolita powierzchnia bez fug stanowi jedyny argument w kierunku tej powłoki, ale wydaje mi się, że mimo to bliżej mi jest do gresu. Fugi stanowią jak dla mnie problem w garażu, ale czy jest on aż tak duży, żeby decydować się na coś na 5 lat.. jak Hydropox?Wspominałem sprzedawcy Hydropox, że posiadam wylewkę z miksokreta, nie wspomniał, że są jakieś przeciwwskazania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7514644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 01.04.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Aktualnie jedynie ta jednolita powierzchnia bez fug stanowi jedyny argument w kierunku tej powłoki, ale wydaje mi się, że mimo to bliżej mi jest do gresu. Fugi stanowią jak dla mnie problem w garażu, ale czy jest on aż tak duży, żeby decydować się na coś na 5 lat.. jak Hydropox? Wspominałem sprzedawcy Hydropox, że posiadam wylewkę z miksokreta, nie wspomniał, że są jakieś przeciwwskazania. A dlaczego fugi stanowią problem i co to za nagonka z posadzkami z miksa? Jaka to różnica co położymy na idealnie równą i mocną powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7514651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 01.04.2018 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 A dlaczego fugi stanowią problem i co to za nagonka z posadzkami z miksa? Jaka to różnica co położymy na idealnie równą i mocną powierzchnię. Fuga stanowi, że podłoże nie jest jednolite, co jest znacznym utrudnieniem przy zamiataniu (trudniej ziarnka piasku wymieść z rowków, niż z płaskiej powierzchni; podobnie sprawa ma się ze ściąganiem gumą wody/błota pośniegowego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7514701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 01.04.2018 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Tak, dokładnie z tego samego powodu szukam alternatyw do gresu w garażu. Gdyby nie fugi, byłby gres i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7514743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 04.04.2018 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Wylewki z miksokreta nie stanowią problemu pod żywice garażowe - wystarczy grunt z żywicy głęboko penetrującej ,który wystarczająco wzmacnia posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7515848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 09.04.2018 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Im więcej czytam, im więcej zastanawiam się nad okładziną w garażu, tym bardziej przekonuje mnie gres.Przy samodzielnym wykonaniu, wszystko - trwałość, estetyka, kwestie zdrowotne (żywica daje trujące wyziewy po położeniu jeszcze jakiś czas) jak również cena przemawia za gresem. Jedynym minusem jest nieco więcej pracy przy czyszczeniu, bo występują fugi, no i krótszy czas położenia żywicy, ale patrząc całościowo, jeśli nic rewolucyjnego się nie wydarzy, raczej położę gres. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7518201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BEWA 11.09.2019 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Im więcej czytam, im więcej zastanawiam się nad okładziną w garażu, tym bardziej przekonuje mnie gres. Przy samodzielnym wykonaniu, wszystko - trwałość, estetyka, kwestie zdrowotne (żywica daje trujące wyziewy po położeniu jeszcze jakiś czas) jak również cena przemawia za gresem. Jedynym minusem jest nieco więcej pracy przy czyszczeniu, bo występują fugi, no i krótszy czas położenia żywicy, ale patrząc całościowo, jeśli nic rewolucyjnego się nie wydarzy, raczej położę gres. Witam, jak zdecydowałeś , jaka wybrałeś podłogę w garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7715828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 11.09.2019 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Witam. Gres:-) I jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235951-pow%C5%82oka-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-7715837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
