damian_asd 15.02.2018 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 już zmniejszyłem temp na głowicy do 30° zobaczymy rano co będzie. mówiąc "gdyby to było prawidłowo zrobione" masz na myśli rozdzielacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7488350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 15.02.2018 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 a ja sie zapytam: jak sterowana jest pompa skoro ze zdjęcia wynika, ze jest podłaczona bezpośrednio pod zasilanie?http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=407329&d=1518686448&thumb=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7488362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 15.02.2018 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Mówiąc poprawnie zrobione mam na myśli sprzęgło i zawór 3d z siłownikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7488397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.02.2018 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 a ja sie zapytam: jak sterowana jest pompa skoro ze zdjęcia wynika, ze jest podłaczona bezpośrednio pod zasilanie?http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=407329&d=1518686448&thumb=1 To raczej nic pewnego, patrząc na wykonanie całej instalacji i zasilanie pompy oraz sterownika pokojowego z jednej wtyczki - obwód zasilania pompy może być przerwany sterownikiem np we wtyczce lub przy samej pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7488411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 15.02.2018 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Ciekawe kiedy się pokaże wpis o dużym rachunku za gaz. Kocioł sterowany samą automatyką kotła. Ile masz startów palnika na dobę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7488483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 15.02.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 To raczej nic pewnego, patrząc na wykonanie całej instalacji i zasilanie pompy oraz sterownika pokojowego z jednej wtyczki - obwód zasilania pompy może być przerwany sterownikiem np we wtyczce lub przy samej pompie.tyle to ja sie domyslam tylko po co taka kombinacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7488584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian_asd 16.02.2018 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 (edytowane) a ja sie zapytam: jak sterowana jest pompa skoro ze zdjęcia wynika, ze jest podłaczona bezpośrednio pod zasilanie?http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=407329&d=1518686448&thumb=1 nie wiem na jakiej zasadzie to działa, wiem, że przy takim połączeniu po ustawieniu temp zadanej na sterowniku na wyższą niż jest aktualna słyszę jak pompa przy rozdzielaczu się uruchamia, a po ustawieniu temp zadanej na niższą niż aktualna pompa się wyłącza, więc jakoś to musi współgrać. Dziś byli u mnie fachowcy którzy montowali to ustrojstwo i postanowili założyć zawór zwrotny który zapobiegnie przepychaniu wody przez kocioł w momencie kiedy pompa na rozdzielaczu nie pracuje. Czy to na prawdę pomoże?? zwykły zawór zawór zwrotny Powiedziałem im, że rozmawiałem z ludźmi i mówią, że powinien być założony bajpas, a oni na to że mógł by ale to tutaj jest zrobione najtańszym kosztem a jak by był bajpas to musiały by być jeszcze coś tam i coś tam a wtedy robią się kolejne koszta...... Edytowane 16 Lutego 2018 przez damian_asd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7488809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian_asd 16.02.2018 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 jeśli chodzi o zużycie gazu to w okresie od 26.01 do 13.02 łącznie z gotowaniem i kąpielami licznik gazu pokazał zużycie 123m3 za co gazownia wyliczyła 197zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7488810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 16.02.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Zawór zwrotny nic nie pomoże. Przecież kierunek przepływu jest ten sam. Zresztą pompa kotłowa na pewno nie tłoczy do podłogówki bo na grzejniki ma mniejszy opór. Jedynie jak się zamkną wszystkie termostaty to wtedy. Ale ten zz nic nie da jak wspomniałem jest ten sam kierunek przepływu. Widzę że idą w zaparte- bo jest zrobione najtaniej. Można zrobić najtaniej ale zgodnie ze sztuką. Za chałupę płaciłeś kasę konkretną a developer oczywiście chce zagarnąć jak najwięcej to zatrudnia najtańsze firmy i tak to później wygląda. Zresztą pisał o tym @gersikPostrasz wykonawcę rzeczoznawcą/sądem, zgłoś reklamację na piśmie i zobacz jak się odniosą. Przy takim podejściu to pachnie sądem niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7488866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian_asd 16.02.2018 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Zawór zwrotny nic nie pomoże. Przecież kierunek przepływu jest ten sam. Zresztą pompa kotłowa na pewno nie tłoczy do podłogówki bo na grzejniki ma mniejszy opór. Jedynie jak się zamkną wszystkie termostaty to wtedy. Ale ten zz nic nie da jak wspomniałem jest ten sam kierunek przepływu. Widzę że idą w zaparte- bo jest zrobione najtaniej. Można zrobić najtaniej ale zgodnie ze sztuką. Za chałupę płaciłeś kasę konkretną a developer oczywiście chce zagarnąć jak najwięcej to zatrudnia najtańsze firmy i tak to później wygląda. Zresztą pisał o tym @gersik Postrasz wykonawcę rzeczoznawcą/sądem, zgłoś reklamację na piśmie i zobacz jak się odniosą. Przy takim podejściu to pachnie sądem niestety Jeśli przyłożę ucho do całej tej konstrukcji to słyszę szum tak jak by woda płynęła (mimo, że pompa rozdzielacza nie chodzi) a po przekręceniu termostatu na 10 stopni i usłyszeniu cyknięcia czyli domyślam się, że zamknięcia wtedy już szumu nie słychać. Co do zz tak jak mówisz jest ten sam kierunek więc jedyne czemu on zapobiega to cofaniu się wody. Jedyna opcja jaką tu widzę to rzeczoznawca który może orzec, że jest źle i wtedy pokaże to deweloperowi a jak odmówi poprawki to temat zamykam. Bo na sądy nie mam czasu, nerwów i KASY........ Szybciej, łagodniej i taniej będzie uzbierać 1500zł i przerobić to na własną rękę. Co nie powinno mieć miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7488901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 17.02.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 jeśli chodzi o zużycie gazu to w okresie od 26.01 do 13.02 łącznie z gotowaniem i kąpielami licznik gazu pokazał zużycie 123m3 za co gazownia wyliczyła 197zł To tanio masz ten gaz bo ja za miesięczne zużycie ok 110m3 płacę 230zł. czyli ok 2,1 a Ty tylko 1,6zł też tak chce:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7489554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian_asd 18.02.2018 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 To tanio masz ten gaz bo ja za miesięczne zużycie ok 110m3 płacę 230zł. czyli ok 2,1 a Ty tylko 1,6zł też tak chce:P no widzisz. chociaż coś dobrego z tego mojego ogrzewania :). Jeszcze nie dawno miałem propan butan bo ne było gazu ziemnego i za zużycie 127m3 zapłaciłem 858zł więc 1m3 kosztował mnie 6,75 jednak było to zużyte w ciągu 2 miesięcy więc porównując oba gazy, na 2 miesięce różnica jest nie wielka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-7490077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk101 27.11.2025 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada Witam. Wprowadziłem się do domu i kazali się że podłogówka nie grzeje grzejniki łazienkowe i w sypialni są ciepłe nawet bardzo do rozdzielacza dochodzi temperatura ale brak ruchu na rotomertach. Dodam że zostałem doinformowany że pierwotnie był pięć na ekogroszek a teraz jest pompa ciepła. Jak dla mnie coś jest nie tak z zespołem rozdzielacza ( pomylone miejsca rotometry zawory ) ale podobno wcześniej grzało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235953-problem-z-rozdzielaczem-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/page/3/#findComment-9169769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
