Co oferuje rynek - wybór pompy ciepła w określonym budżecie
mku7i
Tego to już nie wiem, CNC montuje rocznie kilkaset pomp to chyba wie, co jest dobre. Na sprężarkę jest 5 lat gwarancji (nie wiem jak u innych), jeszcze nie słyszałem żeby w pompie padło coś innego niż sprężarka. Nikt tutaj nie pisał, że w Panasie padaja bebechy, tylko że wygląda bardziej plastikowo niż poprzednie modele.
Przecież generacja "H" jest dopiero chyba od roku. Wcześniejsze generacje nie były "wykonane z plastiku".
W generacji H Panasonic poszedł na max oszczędności i wszystko co się dało zrobił plastikowe ..
Więc cna razie za szybko aby ocenić trwałość ...
Poza tym czytałem że ludzie zgłaszają już problemy ze szczelnością przy filtrze w pompie ..
Jak dla mnie najważniejsze w pompie czy to gruntowej czy to powietrznej są "bebechy"..
Jeśli konkurencja ma w zbliżonej cenie pompę na elementach ze stali/mosiądzu/ miedzi i łączenie lutowane to wolę taki produkt niż produkt wykonany całkowicie z plastiku , łączony na szybkozłączki i itd ..
Naprawdę producentów jest wielu i można wybierać ...
Nie mówię że Panasonic jest zły, Sądzę że to świetna pompa , ale poza obudową , napisem i bajerami chciałbym mieć pewność że wewnatrz także użyte materiały są najwyższej możliwej jakości i możliwie najtrwalsze ...
  • Odpowiedzi 60
Ja montaż planuje po wakacjach, na razie faworytem jest Samsung, tani, solidny, choć sterownik toporny, Atlantic 8kW Duo -lodowka w przyzwoitej cenie i dobrej renomie, czekałem na nowe LG ale okazuje się że nie warto.
Dywagacje były wczesniej bo.zrezygnowałem z komina i wybór pompy jest przemyslany i raczej nieodwracalny.
W poniedziałek hydraulik przygotowywuje instalację pod pompę, a na poczatku marca elektryk.
Ogladam realizację na internecie i teraz nie wiem gdzie dać sterownik, myslalem w korytarzu koło sterowania reku a coraz częściej widzę w kotłowni.A elektryk chce wiedzieć gdzie kabel położyć i gdzie bedzie czujnik pogodowy.
Edytowane przez maciuspala
Gość Arturo72
Od wielu lat używam telefonów Samsunga i nie narzekam ;)
Z tym sterownikiem nie psuj sobie krwi,pokojowy miałem tylko przez pierwszy sezon a od czrerech pompa chodzi jedynie na krzywej grzewczej.
Lodówki od zawsze mnie nie przekonywaly,dla mnie za mały zasobnik był ale Atlantic jako firma godna uwagi.
Gość Arturo72
Arturo nie widzę w sygnaturze - jesteś użytkownikiem PC Samsunga? Jeśli tak powiedz coś więcej. Jak wypadają na tle konkurencji?
Nie mam pompy Samsunga,mam fony Samsunga od wielu lat i dalej przy tej marce pozostanę jeśli chodzi o fony ;)
