  • Odpowiedzi 147
Chłopie. W jakim świecie Ty żyjesz?
OGNIWO produkuje kotły już od ponad 50 lat. Od lat jest jedną z firm pierwszej dziesiątki producentów, jeśli chodzi o ilość sprzedawanych kotłów.
A Ty piszesz "producent słabo rozpoznawalny". Coś słabo z Twoją wiedzą.
Przejedź się po północno-zachodniej Polsce i zobaczysz piece Ogniwo jak świnia niebo. :) Co z tego że tłuką te kotły 50lat jak marketing mają do bani.Dlatego napisałem że producent słabo rozpoznawalny przynajmniej w tym rejonie Także jak na producenta z pierwszej dziesiątki to trochę lipa.
Być może w północno-zachodniej Polsce, którędy Ty się przejeżdżasz, jest ich nieci mniej, ale czy muszą być wszędzie?
No pewnie że nie muszą być wszędzie :) taką Teklę już spotkasz częściej ale jak zobaczyłem ją na żywo to zrozumiałem skąd ta cena .W katalogu wyglądała dużo lepiej :) zresztą teraz to już historia nie rozglądam się za kotłami.
Czy modulacja mocy w tym piecu będzie przynosiła jakieś korzyści w sytuacji gdy maksymalne zapotrzebowanie na moc wynosi 8 kW. Czy piec będzie pracował z mniejszą sprawnością i bardziej zatruwał otoczenie, a jdnocześnie koszty ogrzewania będą większe.
Modulacja po to jest żeby kocioł sam dostosował moc do zapotrzebowania. A co do utraty sprawności to może tak być że sprawność spadnie ale nie musi znam kilka konstrukcji gdzie wraz ze spadkiem mocy sprawność rośnie i kocioł ma wyższą sprawność przy mocy minimalnej niż maksymalnej - różnice są w sumie niewielkie ale jednak są. Kotły na 5 klasę bada się przy mocy max i minimalnej i muszą przy mocy minimalnej zmieścić się w granicach normy wiec o emisję aż tak bardzo bym się nie martwił. Taka ciekawostka poniżej wyniki badań kotła na pellet 5 klasy utrata sprawności przy pracy z mocą minimalną na poziomie 21% to tylko i aż 2,28%. A kocioł moduluje w zakresie 5-24 kW czyli zakres modulacji bardzo wysoki.
Moc max 24,05 kW Moc min -5,05
co/10%o2 - 140,59 mg/Nm3 - 152
NOx - 82,37 mg/MJ - 89,26
OGC - 12,60 mg/Nm3 - 18,08
Pył - 35,92 mg/Nm3 - 38,88
sprawność 92,1 % - 90,23
Czyli spokojnie można ten piec zastosować przy 8 kW zapotrzebowaniu budynku ia spalanie będzie optymalne dla środowiska i kieszeni użytkownika.
Ale to temat o kotle ogniwo wiec moze kolega Zawijan wrzuci sprawozdanie z badań kotła ogniwo tak żeby było wiadomo w jakich zakresach mocy może pracować i z jaką emisją.
Pytanie można postawić tak:Chcę otworzyć firmę usługową do przeprowadzek w mieście w oko wpadł mi ciągnik siodłowy z wielką naczepą tańszy od vw craftera.Czy koledzy go polecają?
No sorry chata na 8k w szczycie czyli dla -20.Jeśli te ogniwo będzie pracować (modulować) jak skrzynia DSG to okej ale tam prędzej dwa biegi będą.Zresztą tam minium 5.4kw ten palnik ma .W okresach przejściowych będzie tylko utylizował ten pelet.Kupować piec na jedną zimę stulecia?Chociaż mogę się mylić. Edytowane przez Barliniak
Dlatego poprosiłem o sprawozdanie z badań kotła ogniwo. Wszystko w kwestii sterownika jeśli umiejętnie bedzie potrafił sterować kotłem i w odpowidnim czasie i odpowiednio szybko będzie potrafił się zmodulowac to dlaczego nie przezież w duzej cześci produkcja wyglada tak ze robi się te same wymieniki i palniki i tylko ogranicza elektronicznie.Albo jeszcze lepiej wymienniki sie zmieniają są róznej wielkości ale palniki są te same a to przecież tak naprawdę w dużej mierze to palnik decyduje o mocy kotła.
Nie jestem konstruktorem tego peleciaka i nie dysponuję wynikami jego badań. Myślę jednak, że OGNIWO nie odmówi.
Tak zwana "moc minimalna" nie jest wcale najmniejszą mocą, na której kocioł pracuje dobrze i efektywnie.
"Moc minimalna" wynika z normy, według której bada się kotły (EN 303-5; 2012). Według tej normy kocioł bada się na tzw. "mocy nominalnej" (jaką producent zakłada dla tego kotła) oraz na tzw. "mocy minimalnej", która nie może przekraczać 30% "mocy nominalnej".
A kocioł bez problemów pracuje z mocami poniżej tzw. "mocy minimalnej".
Może trzymajmy się tego co jest na stronie producenta czyli min.5.4 kw a nie rozważajmy wiedzy że coś może zejść niżej.Osobiście dla domu o zapotrzebowaniu 8kw nie kupiłbym tego smoka ale kto bogatemu zabroni?Później po zakupie pytania na forum w stylu co zrobić bo wpierdziela mi worek przy 5 stopniach na zewnątrz.
W nawiązaniu do posta powyżej chciałbym zapytać się forumowicza Zawijana czy "Ogniwo" ma w planach produkcję kotła o mniejszej mocy, np, modulacja 2 - 10 kW. Dla energooszczędnych domów było by akurat na cały rok. Następną modyfikacją kotła powinien być czopuch skierowany do góry, wtedy kocioł stoi bliżej komina i mniej zabiera ogólnej przestrzeni w kotłowni, To chyba nie są zbyt wygórowane życzenia. szczególnie że firma działa już ponad 50 lat.
Kolego
Piszę, bo się na tym znam.
W przeciwieństwie do Ciebie, bo widzę, że nie rozumiesz podstawowych zagadnień w tej materii.
Nie ma jak osądy laika
Zawijan podaje prawdziwe informacje, jak kolega Barliniak nie wierzy - proszę sobie kupić w księgarni normę 303-5:2012 i tam jest wszystko napisane.
Norma a co za tym idzie procedura badawcza danego laboratorium z akredytacją PCA wymaga badania kotła na 100%mocy oraz nie więcej jak 30%mocy
To co ktoś na swojej stronie jako producent czasami nazywa moca minimalna jest wynikiem z badania na 30%mocy (jakiś przecinek niżej np. zamiast 4kw na 3,95kW)
Każdy kocioł, w tym te na ekogroszek w trybie letnim modulują od hiper śmiesznych mocy, spalanie na poziomie 2 czy 2,7kg/24h to są moce sporo <1kW
Przy tak śmiesznych ilościach w gramach na godzinę strumień masy spalin jest żaden, zatem emisje w przeliczeniu na masę spalin są też w zasadzie żadne.
Tu istotny w każdym przypadku jest sterownik, jego soft oraz konstrukcja palnika. Co do emisji, to jak wszystko jest dobrze dobrane, można przyjąć,że na dobrym paliwie dany poprawny konstrukcyjnie palnik będzie utrzymywał klase V-tą z całą pewnością jeszcze o 1kW niżej jak 30%mocy z wyniku na ateście.
Jak palnik nie ma mega japagi to akurat nieco większy wymiennik (nieco, wyraźnie podkreślam) może być bardziej oszczędny od dobranego na styk (jakbyśmy mieli ten sam palnik w obu zamontowany). Wszystko ma swoje granice w obie strony, zbyt niskie spaliny wiadomo czym się kończą, a dobranie kotła na styk, to mogą być kłopoty z danymi alarmami, przegrzewaniem silnika podajnika itp.
Tutaj kolega pisze,że max. zapotrzebowanie na moc to 8kW, zatem z peleciaka może sobie patrzeć na jednostki ok. 9-13kW, sporo zależy od danego pelletu a z nim jak widać jest też mega różnie. W tym miejscu zgadzam się z opinią Barliniaka,że kocioł 18kw jest na to za duży. Szukać czegoś 9-13 max.14kW.
