woj_s 24.09.2004 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Ostatnio zaskoczyl mnie jeden facet, powiedzial aby pod deski .. miedzy legarami wrzucic jakies srodek ... wapno ???!!! aby nie doposcic do zalegniecia sie robactwa ..mozecie cos na ten temat powiedziec ? Ja zamierzalem wrzucic miedzy legary keramzyt. Druga sprawa ... czym pokryc deski ... deski sosnowe (dlaczego takie drzewo ? ...cena), przy wyborze pokrycia wazne jest dla mnie aby bylo to w miare elastyczne, z uwagi na zwierzeta .. nie zawsze ladujace w kuwete .. Interesuja mnie 2 rzeczy ...albo lakier (i tu prosba do Was .. co polecilibyscie ? ... najlepiej jakis w miare elastyczny) albo olej syntetyczny ... oba maja wady i zalety ... Jednak na poczatek zastanawiam sie nad lakierem ... zawsze bede mogl przecyklinowac podloge i polozyc olej ...w druga strone moze byc problem. Wiec jaki lakier/olej + wszystko inne z ty mzwiazane, polecilibyscie do tych desek ... moze jakis zaprzyjazniony sklep w W-wie lub okolicach ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 24.09.2004 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Co do wyboru - lakier/olej ? Ani jedno, ani drugie !Polecam wosk, szwagierka w mieszkaniu ( ponad 100m2 ) ma posadzkę ( parkiet ) zawoskowaną od 20 lat ( oczywiście trzeba to powtarzać co parę lat ). Po przetarciu na mokro lśni niczym .......PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-419052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 24.09.2004 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Jerzysio .. zwroc uwage ze mam zwierzeta .. 2 psy i 2 fretki .. .czyli 16 lat z pazurami ... 2 zwierzaki laduja do kuwety .. nie zawsze celnie ... wiec potrebuje czegos co nie pozwoli na wsiakanie siuskow w deski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-419130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 24.09.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Wosk wcierany na ciepło zamyka wszelkie pory w drewnie i daje szczelną powłokę, tak że podłogę przecierasz na mokro. Co do pazurków to istotnie jest to problem, ale jeśli chcesz zabezpieczyć sie przed tego typu zniszczeniami to musisz zastosować lakiery z super utwardzaczem, a wtedy chawirę będziesz wietrzył przez co najmniej 3 miechy.PozdroJ A i tak po pewnym czasie polakierowana powłoka będzie porysowana. Wosk można miejscowo w każdej chwili pociągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-419148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 24.09.2004 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Dlatego nie ukrywam .. licze na Wasza pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-419412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 24.09.2004 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 sosna jest miękkim drewnem - mocny lakier poliuretanowy. Śmierdzi ok. 3 tygodni ale ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-419845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 25.09.2004 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2004 rozwazac mozna co dluzej wytrzyma, ale to kwestia tygodni, chyba nie wierzysz w to, ze drewniana podloge mozna jakos skutecznie zabezpieczyc, sam mam drewniane podlogi, psa i kota, nie mam szans, ale akurat wiedzialem na co sie decyduje, podlogi pomalowalem hartzlackiem, chyba tak to sie nazywapowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-419932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 26.09.2004 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 sosna jest miękkim drewnem - mocny lakier poliuretanowy. Śmierdzi ok. 3 tygodni ale ... Tak jest!!! Najtwardszy jest poliuretan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-420221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 26.09.2004 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 ..ale niestety zwierzęcych pazurków nie zdzierży i w jako sposób szybko usuwać ślady ?pozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-420238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 26.09.2004 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 ..ale niestety zwierzęcych pazurków nie zdzierży i w jako sposób szybko usuwać ślady ? pozdro J normalnie, od nowa cyklinowac i lakierowac, jak przeszkadzaja Ci porysowane podlogi to najlepiej kladz plytki, nie ma innego wyjscia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-420240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 26.09.2004 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 ..i tylko nie wiem czy woj_s nie powinien kupić sobie cykliniarki, żeby wyszło taniej ! J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-420253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 27.09.2004 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Wiem ze najlepiej twardy lakier ...ale z drugiej strony ..sosna jest miekka wiec moga powstawac pekniecia miedzy deskami. A co do cykliniarki ..to wlasnie dlatego pojawilo sie moje pytanie .. lakier czy olej .... przy oleju odpada cyklinowanie, pekanie warstwy wierzchniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-420678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 27.09.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 sosna jest zbyt miękkim drewnem na podłogi..... wniosek - co byś nie zastosował, dosyć szybko będzie kicha ....... chyba że będziesz te deski osłaniał wykładzinami..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-420702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 27.09.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 BOHO ale zapomniałeś o zwierzątkach !J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-420837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 27.09.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 zwierzątka najlepiej umieścić na dworzu ! ! !prawdę mówiąc sosna na podłodze to bardzo kiepski pomysł........... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23597-drewniana-podloga-zabezpieczenie-i-lakier/#findComment-420841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
