sh0wtek 10.02.2018 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Witam, Mam pytanie odnośnie komina do pieca gazowego kondensacyjnego. http://s2.ifotos.pl/img/kominjpg_qnrrnas.jpg Budynek będzie wyposażony w wentylację mechaniczną, jednak garaż jak i kotłownia będą miały wentylację grawitacyjną. W projekcie mam komin schiedel'owski jednak chciałbym z niego zrezygnować. Zrobić kanał wentylacyjny dla garażu i kotłowni, a do drugiego kanału włożyć rurę koncentryczną która będzie podłączona do pieca kondensacyjnego. Coś takiego: Średnica standardowej rury w kominie 80, jednak piec musi mieć też miejsce na czerpnię powietrza. http://s6.ifotos.pl/img/komin2jpg_qnrrnqs.jpg Jakie wymiary powinienem przyjąć dla kanałów wentylacyjnych w kominie? Czy takie rozwiązanie ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235987-komin-z-ceg%C5%82y-piec-kondensacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 10.02.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Zrobić kanał wentylacyjny dla garażu i kotłowni, a do drugiego kanału włożyć rurę koncentryczną która będzie podłączona do pieca kondensacyjnego. Do szachtu wprowadź sam przewód spalinowy. Rura koncentryczna tylko pomiędzy kotłem a wejściem do szachtu, dalej tylko przewód spalinowy. Jakie wymiary powinienem przyjąć dla kanałów wentylacyjnych w kominie? 14x14 cm Czy takie rozwiązanie ma sens? tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235987-komin-z-ceg%C5%82y-piec-kondensacyjny/#findComment-7484431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sh0wtek 10.02.2018 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 dziękuję za odpowiedź, a czy można to wykonać z takich pustaków?http://www.leier.pl/3481_wentylacyjne_lk.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235987-komin-z-ceg%C5%82y-piec-kondensacyjny/#findComment-7484449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 10.02.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Dobry będzie każdego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235987-komin-z-ceg%C5%82y-piec-kondensacyjny/#findComment-7484458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sh0wtek 10.02.2018 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 (edytowane) Rozumiem, nie miałem zamiaru czegoś reklamować, wyglądało by to w ten sposób:http://s2.ifotos.pl/img/kominleie_qnrresx.jpg Czy taki komin musi być czymś zaizolowany? Jak go obudować, możę być karton gips?Czy wyjście ponad dach będzie można obudować płytką klinkierową?Niestety żaden producent nie podaje wymiarów ścianek.20x25, jeżeli ścianki miały by po 4cm, zostaje mi 16x21, jako że rurka ma 8cm średnicy, wszystko powinno wyjść dobrze.Dziękuję za pomoc Edytowane 10 Lutego 2018 przez sh0wtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235987-komin-z-ceg%C5%82y-piec-kondensacyjny/#findComment-7484462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 10.02.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Do wentylacji wymiary wewnętrzne nie powinny mieć mniej niż wymienione 14 x14 /200 cm2/, do poprowadzenie przewodu spalinowego 10 x10 cm.Oczywiście więcej może być.Ocieplenie wentylacji grawitacyjnej i kanału z rurą spalinową nie jest konieczne. Wewnątrz do obłożenia można zastosować kartongips, a na zewnątrz klinkier. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235987-komin-z-ceg%C5%82y-piec-kondensacyjny/#findComment-7484472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
