Robertk123 10.02.2018 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 WitamMam taki problem otoz w kuchni mam podwojne kratki wentylacyjne z ktorych wieje zamiast wycigac. O ile w lecie nie robi to problemu w zimie jak sie przechodzi obok jest poprostu zimno. Do tego przewodu wentylacyjnego podlaczony jest okap kuchenny i puszczony wyzej (jest zalana rura wentylacyjna w wylewce. Jest ona wyzej niz te kratki. Na dachu mam takie grzybki dwa na dachowce nie jest to zakonczenie kominem. Co mozna z tym zrobic. Fachowiec zasugerowal zasloniecie ich ale nie jest to chyba dobry pomysl. Prosze o porade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 10.02.2018 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Rozszczelnij okna (przekręć na mikrowentylację) i zobacz, czy z kratek dalej wieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7484487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 10.02.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Dokładnie, nie posiadasz wentylacji w domu, działającej wentylacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7484494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertk123 10.02.2018 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Wieje tez przy mikrouchyle. To sie domyslam ze cos z wentylacja ale co z tym zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7484793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.02.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Uchylaj dalej. Wyciągnij lub wytnij uszczelki. Jak wszystko zawiedzie to zamontuj nawiewniki lub rekuperację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7484800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertk123 11.02.2018 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 No dobrze ale co zrobić żeby mi z kratek nie wialo tylko wyciągało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7485185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 11.02.2018 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 doprowadzić swieze powietrze do domu za pomocą nawiewników czy otwartego okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7485192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.02.2018 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Ilość nawiewanego powietrza musi być równa ilości wywiewanego. Musisz zwiększyć ilość nawiewanego np. z okien lub albo oraz zmniejszyć ilość wywiewanego zmniejszając przekrój kratek wywiewnych co jest często stosowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7485256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertk123 11.02.2018 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Nie wiem Panowie czy mnie dobrze rozumiecie ale wieje mi z kratek z ktorych powinno wywiewac. Nie chce zeby wialo a Wy kazecie mi otwierac okna w zimie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7485489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.02.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Na tym polega wentylacja KAZDA. Musi być nawiew i wywiew aby działała poprawnie. Masz kratki wywiewne a nie masz nawiewu więc jedna robi za nawiew ... Aby kratki WYWIEWNE działały poprawnie potrzebny jest nawiew. Skąd ? Okna powinny mieć zamontowane nawiewnik lub zrobione powinny być dziury w ścianie z kratką nawiewną. Jak będzie odpowiednia ilość powietrza wdmuchiwanego to kratki wywiewne będą wywiewać a nie nawiewać .. No niestety , tak działał wentylacja ... Wentylacja WYCHŁADZA pomieszczenia. Cudów nie ma ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7485497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.02.2018 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Nie wiem Panowie czy mnie dobrze rozumiecie ale wieje mi z kratek z ktorych powinno wywiewac. Nie chce zeby wialo a Wy kazecie mi otwierac okna w zimie No to zatkaj kratki wywiewne i uszczelnij okna. Większość ludzi tak robi i żyją. Nic nie wieje. Troszkę grzybek wyrośnie tu i tam, ale się latem wywietrzy i zamaluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7485506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 11.02.2018 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Nie wiem Panowie czy mnie dobrze rozumiecie ale wieje mi z kratek z ktorych powinno wywiewac. Nie chce zeby wialo a Wy kazecie mi otwierac okna w zimie Jeśli z jednej kratki Ci wieje, to masz gdzieś (np łazienka) inną, która jest podłączona do kanału z mocniejszym ciągiem (wyższy komin, większy przekrój, inne czynniki). Wentylacja to nie pompa próżniowa - żeby wyciągała, to musi mieć dopływ (jak wyobrażasz sobie ciągły wywiew z mieszkania, bez uzupełniania świeżego powietrza? - chcesz w mieszkaniu zrobić "próżnię"? Tu masz schemat poglądowy wentylacji: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7485512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 13.02.2018 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Jeśli z jednej kratki Ci wieje, to masz gdzieś (np łazienka) inną, która jest podłączona do kanału z mocniejszym ciągiem (wyższy komin, większy przekrój, inne czynniki). Wentylacja to nie pompa próżniowa - żeby wyciągała, to musi mieć dopływ (jak wyobrażasz sobie ciągły wywiew z mieszkania, bez uzupełniania świeżego powietrza? - chcesz w mieszkaniu zrobić "próżnię"? Tu masz schemat poglądowy wentylacji: [ATTACH=CONFIG]407070[/ATTACH] Z ciekawości czytałem ten wątek i porady jakie będą padały bo też miałem ten sam problem i czekałem aż ktoś kto rozumie zagadnienie wentylacji podejdzie do tego problemu całościowo tzn. rozpatrzy to że żeby gdzieś nawiewało to gdzieś musi być miejsce gdzie wywiewa i podstawowy problem to nie nawiew (który też jest ważny żeby następowała wymiana powietrza w budynku) a różnica ciągów wywiewu która właśnie powoduje że słabszym kanałem nawiewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7486848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.02.2018 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Witam Mam taki problem otoz w kuchni mam podwojne kratki wentylacyjne z ktorych wieje zamiast wycigac. O ile w lecie nie robi to problemu w zimie jak sie przechodzi obok jest poprostu zimno. Do tego przewodu wentylacyjnego podlaczony jest okap kuchenny i puszczony wyzej (jest zalana rura wentylacyjna w wylewce. Jest ona wyzej niz te kratki. Na dachu mam takie grzybki dwa na dachowce nie jest to zakonczenie kominem. Co mozna z tym zrobic. Fachowiec zasugerowal zasloniecie ich ale nie jest to chyba dobry pomysl. Prosze o porade Czy masz jakieś pozostałe kanały wentylacyjne, które wychodzą wyżej niż ten z kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7486853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.02.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Z ciekawości czytałem ten wątek i porady jakie będą padały bo też miałem ten sam problem i czekałem aż ktoś kto rozumie zagadnienie wentylacji podejdzie do tego problemu całościowo tzn. rozpatrzy to że żeby gdzieś nawiewało to gdzieś musi być miejsce gdzie wywiewa i podstawowy problem to nie nawiew (który też jest ważny żeby następowała wymiana powietrza w budynku) a różnica ciągów wywiewu która właśnie powoduje że słabszym kanałem nawiewa. "Podstawowy problem", to jakiekolwiek doprowadzenie powietrza, potem można/trzeba się zająć równoważeniem ciągu. W Twoim wątku opisywałeś problem "cofki" mimo posiadania nawiewu. Tu autor nic nie napisał o nawiewie, oprócz mikro-uchyle okien na próbę. To tak, jak byś chciał równoważyć przepływ hydrauliczny w CO powrotem, zanim podłączysz zasilanie z kotła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7486955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2018 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Obrzęd gromniczny zrobić to się zobaczy co się dzieje... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7486989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.02.2018 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Obrzęd gromniczny zrobić to się zobaczy co się dzieje... Adam M. I to jest słuszna koncepcja...! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7487074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 13.02.2018 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 "Podstawowy problem", to jakiekolwiek doprowadzenie powietrza, potem można/trzeba się zająć równoważeniem ciągu. W Twoim wątku opisywałeś problem "cofki" mimo posiadania nawiewu. Tu autor nic nie napisał o nawiewie, oprócz mikro-uchyle okien na próbę. To tak, jak byś chciał równoważyć przepływ hydrauliczny w CO powrotem, zanim podłączysz zasilanie z kotła... Rozważ taki przypadek : Masz zamknięte pomieszczenie i dwa kominy wentylacyjne jeden o przekroju dajmy na to fi 50 a drugi fi 120. Jak myślisz co się będzie działa w sensie którym będzie nawiewać a którym wywiewać? Co powinienieś najpierw zrobić żeby wentylacja działała poprawnie? Zmienić przekroje kominów tzn. wyrównać je (wyrównać ciągi) czy otworzyć okno żeby przy wystarczająco duzym (równoważącym maksymalny przepływ komina fi120) przekroju nawiewu pojawił się ciąg w kominie fi 50? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7487078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 14.02.2018 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 (edytowane) Oczywiście teoretyczne przypadki rozważać możemy różne - natomiast w wątku mamy konkretny przypadek. I nie twierdzę, że równowaga ciągów nie ma znaczenia. Czy najpierw je wyrównać a potem zająć się dopływem czy też odwrotnie - zostawiam do decyzji autorowi pytania. Moim zdaniem nie ma co równoważyć, dopóki ciąg jest z jednej kratki do drugiej-najpierw potrzebny jest odpowiedni (przepływ i lokalizacja) dolot. Ale oczywiście rozumiem, że możesz mieć inne zdanie. Edytowane 15 Lutego 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7487217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertk123 15.02.2018 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Czy masz jakieś pozostałe kanały wentylacyjne, które wychodzą wyżej niż ten z kuchni? Tak. W lazience jest pion wentylacyjny wyzszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235989-wieje-zamiast-wyciagac/#findComment-7488268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
