dawid blasiak 10.02.2018 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Belka opadła w miejscu otworu na schody jutro dodam zdjęcia jak pojadę na budowe.....Belka opadła z garami nie da się tego zeszlifować pozostaje sufit podwieszany i uważam że wykonawca powinien pokryć jego koszt chyba że źle myślę. . Rozumiem że cały strop w jednym miejscu jest niżej o około 4 cm? sprawdź czy na pewno o 4 cm, i czy jak dasz sufit podwieszany to się wyrobisz z resztą pomieszczenia na wysokość. Może trochę pochodnie się wyraziłem z tym że mam nadzieję że nie odbierze. Jak będzie na miejscu będzie miał dokładniejszy ogląd na sytuację. Być może uzna że konstrukcyjnie to wytrzyma. Projektuje się konstrukcje zawsze z pewnym zapasem. Bardziej mi chodziło o jakość wykonania, zgodność że sztuką budowlaną no i estetką. Problemem jest tylko to że wielu rzeczy które tutaj zostały zrobione nie można naprawić ( głównie chodzi o złe zagęszczenie betonu) Raki występują wtedy nie tylko na zewnątrz konstrukcji ale także bywają wewnątrz-co ma wpływ na wytrzymałość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7484680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.02.2018 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 belkę obniżoną wraz z pustakami trzeba rozwalić i dolać strop monolityczny , roboty na dzień czasu a odejdą kłopoty z sufitami i globalnie taniej wyjdzie. Nad nadprożami tymi na dole jest wieniec stropu to tam nic się nie zawali. A lukarny to najwyżej nadproża jak jakueś z rakami to trzeba pozmieniać na nowe bo słupy nawet spartolone wytrzymają (tam nie powinno być szpilek do konstrukcji drewnianej?).Raki zabezpieczyć cementem pęczniejącym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7484742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Szpilki powiedzieli że będą wiercić i montować później bo na całej długości łatwo się pomylić a tam nie ma według projektu murłaty pomiędzy lukarnami jest murłata i tam wystawili. Co do tego lanego stropu to jest pomysł ale na pewno nie będzie taniej wydaje mi się że dużo rozbiórki opadła druga belka od ściany z pustakami o dl5.6m i ona była zakotwiona w połowie otworu schodowego w belce ukrytej( zbrojenie i zalane betonem). Nie podobają mi też się zebra rozdzielcze nie są po całej długości tej samej szerokości wręcz miejscami się przecinają pustakami wyglądają jak slalom między słupkami. Jestem cały w nerwach nic mi się na tej budowie nie podoba ciągle słyszę to przykryje styropian to tynk tamto posadzka i te Gadki jak dobry budowlaniec z niego a ja się czepiam i głupie uśmieszki. Nie buduje tego domu na 2-3lata i chciałbym żeby wykonanie tego też było uczciwe. Umowa zawiera wykonanie stanu surowego z dachem i pokryciem oraz obróbka blacharska na bokach lukarn ma byc przykręcona płyta OSB tego nie wiedziałem i wykonawca nie chce ocieplić tych kawałków by wpuścić blachę. Kto powinien wykonać to ocieplenie? Czy wynająć osobna firmę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.02.2018 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 @Jasy4 , to że się nie do końca znasz to zrozumiałe, co możesz ? Weź kierownika usiądź z nim i pogadaj postaw sprawę jasno że chcesz większego zaangażowania aby nie tylko dokonał wpisów ( sprawdził zgodność z projektem) a również aby dopilnował jakości robót. Jeżeli trzeba dopłacić dopłać mu jeżeli nie będzie chciał wystąpić w takiej roli -wstrzymaj roboty ze względu na zimę wpis kierownika w DB i znajdź inspektora nadzoru, on przypilnuje i kierownika i ekipy. Inspektora zgloś do nadzoru i niech wpisuje się w dzienniku budowy - masz prawo do takiego człowieka to ty jako inwestor decydujesz czy go powołasz czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Dobra podpowiedź dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 kolejne zdjęcia z budowy chyba się nie mylę mówiac ze to partactwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 a to jest żebro rozdzielcze ma tylko 5 cm szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 A tak wygląda strop w miejscu klatki schodowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 11.02.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 ^^ no niestety masz łajzy budowlane bez wibratora i bez pojecia... co ztym zrobić to jest problem, big problem, jak masz czas to wywalic ich z budowy po odpowidnim umiejszeniu wynagrodzenia (brak wibrowania to ewidenty błąd) lub niech naprawiaja co spaprali na swoj koszt - iniekcje sa drogie a skoro placisz za slup wykonany w projekcie to taki ma byc a nie taki jaki imwyszedl.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Jutro się przekonam co na to wszystko wykonawca ma się spotkać z kierownikiem. Według mnie wszystkie lukarny są do rozbiórki i będę starał się do tego dążyć i by naprawili błąd na swój koszt. Mam nadzieję że nie zostanę z problemem sam...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.02.2018 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 O murowaniu też ta ekipa pojęcie nie ma. To widać po braku wiązań. Pytanie czy te żelbety mają przenosić spore siły z dachu czy to tylko ma być sztywne bo jeżeli rdzenie ktoś zrobił w projekcie zamiast filarków to nawet taka rzepa wytrzyma jeżeli na tym będzie rozpór dachu może być słabo. Ekipie nic nie płać, ZERO do czasu wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Ten beton w takim stanie nie wygląda ze będzie miał B10. Odczekałbym 28dni lub dłuzej bo zima zrobił badanie i dopiero decydował co dalej. Pokaż jak możesz rysunek więźby i przekroje przez więźbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 na tych lukarnach mają sie opierać jętki o dł 10.6m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.02.2018 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Więźbe daj jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 podpowiedz gdzie nie ma wiązania to bardzo ważne ja juz jestem tak zdenerwowany że nie dostrzegam żadnych błędów budynek z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 rzut połaci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jays4 11.02.2018 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 może ten rzut bedzie lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235991-niezawibrowany-beton-w-lanych-lukarnach-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-7485348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
