Mam pyanie: o ile powiekszyc otwor okienny aby zamontowac zaluzje. Wlasnie zaczynam ciagnac mury a chcialbym miec mozliwosc malozenia zaluzji. Jeszcze nie wiem czy z napedem elektrycznym czy recznym - czy to ma znaczenie?
Dzieki za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/2360-o-ile-powiekszyc-otwor-okienny-aby-zamontowac-zaluzje/
Czesc
Jest wiele systemów montowania rolet zewnetrznych: w rolokasetach
w nadrozu, w otworze okiennym nad oknem, w otworze przyslaniajac
okno. Moim zdaniem najlepszym rozwiazaniem jest w otworze okiennym nad oknem (tak, zeby nie przslaniac okna) pod tynkiem w takim przypadku musisz pomiedzy oknem a nadprozem zostawic miejsce na montaz kasety. wielkosc kasety zalezy od wysokosci otworu okiennego, ale powinno wystarczyc 18 cm dla drzwi (wysokosc otworu ok 230cm) i 14 cm dla okna. W przypadku napedu elektrycznego powinienes doliczyc po 2 cm do wysokosci, aby zmiescily sie w kasecie wieszaki-blokady.
Mnie wlasnie montuja rolety wiec mam temat na swiezo.
https://forum.murator.pl/topic/2360-o-ile-powiekszyc-otwor-okienny-aby-zamontowac-zaluzje/#findComment-28127
Ale przy RKS musisz zalozyc duzo wieksza wysokosc skrzynki - przy murze rzedu 36cm jest to ok. 30cm pod nadprozem. Ja tam nie chce miec okna konczacego sie ponad pol metra pod sufitem... Poza tym sa problemy z tynkowaniem RKS. Jednak duzo wygodniejszym rozwiazaniem sa SKS - skrzynki montowane do okna o standardowej wysokosci 15cm i 18cm (dla balkonow).
D.
https://forum.murator.pl/topic/2360-o-ile-powiekszyc-otwor-okienny-aby-zamontowac-zaluzje/#findComment-28328
jezeli jeszcze nie kupiles rolet zew to ja odradzam. sama juz bylam prawie zdecydowana (glownie ze wzgledu na ich domniemane bezpieczenstwo - ochrona przed wlamaniem) ale wiadomosci na forum skutecznie mnie od tego pomysly odwiodly. to samo powiedzieli fachowcy!
https://forum.murator.pl/topic/2360-o-ile-powiekszyc-otwor-okienny-aby-zamontowac-zaluzje/#findComment-28379
