Ze względu na małą ilość miejsca będę montował "małą" oczyszczalnię ze studnią rozsączającą.
W projekcie budowalnym mam biopura 4, która mieści się z niewielkim zapasem, ale chyba w tej cenie lepiej będzie oczyszczać ścieki jakiś SBR.
Rozważałem zbs 4c (wobet), sbr tytan 4 (haba), bio soild 4 (bamartech) - na 4 osoby.
Na podstawie lektury forum na 1 miejscu jest bio soild 4 ze względu na najwieksze zbiorniki i jak sądzę mniej częstą konieczność oprózniania (choć różnice nie są duże).
Koszty montazu oczyszczalni porównywalne.
Czy są jakieś istotne aspekty obsługi tych oczyszczalni o których człowiek dowiaduje się po montażu?
NIe wykluczam jeszcze biopury ale z lektury forum rozumiem, że każdy wypływ ścieków z domu powoduje wypływ, nie zawsze oczyszczonych ścieków z oczyszczalni?
https://forum.murator.pl/topic/236006-quotma%C5%82yquot-sbr-na-4-osoby/
Jeśli miałbym ustawić co bym mógł polecić, to z Twojej listy jest tylko ZBS, gdyż je montuję i serwisuję :).
Postaram się jednak ustawić i tak kolejności, dlatego w uproszczeniu, wygląda to tak:
1) ZBS-4C ( WH )
- pojemność całkowita 2,5m3
- jeden zbiornik z przegrodą ( dwie komory )
- pełna technologia SBR ( z dozowaniem sterowanym - automatycznym )
2) SBR Tytan 4 ( HABA )
- pojemność 2,3m3 ( całkowita ? )
- dwa zbiorniki-komory
3) BioSolid 4 ( Bamartech )
- pojemność całkowita - 2,6m3 ?
Problem jest z porównaniem pojemności oczyszczalni jak i ich komór, bo producenci zazwyczaj piszą o pojemności całkowitej, a niektórzy o czynnej. Trzeba byłoby mieć wszystko podane w pojemności czynnej i wówczas dałoby Ci to lepszy obraz sytuacji - o ile tylko tym się kierujesz ?
Z moich doświadczeń wynika, że dobrze działają oczyszczalnie z dozowaniem ścieków, czyli w technologii SBR i to ją polecam :)
Nie wszystkie tak zwane SBR mają dozowanie ścieków i dlatego byłbym ostrożny oraz porównałbym wyposażenie oczyszczalni - czyli co dostajesz w tej cenie ( np. jaka dmuchawa, sterowanie, pojemność czynna, jakie dozowanie, jakie odpompowanie, złoże - o ile jest, itp. ) ?
Edytowane przez WojtekINST
https://forum.murator.pl/topic/236006-quotma%C5%82yquot-sbr-na-4-osoby/#findComment-7486984
Co prawda Biopura nie jest moją najbardziej ulubioną oczyszczalnią, ale muszę sprostować jedną rzecz, bo widzę, że "lobby SBR" już skutecznie namąciło w głowach forumowiczom. Podkreślam - nie uważam, żeby "przepływówki" były lepsze, ale każda technologia ma plusy i minusy.
Zgadza się, że w "przepływówkach" działa zasada naczyń połączonych, czyli dopływające świeże ścieki "wypychają" te oczyszczone. Ale wypychają je z ostatniej komory, czyli osadnika wtórnego. Dobrze zaprojektowana oczyszczalnia ma tak ustawione wloty i wyloty w każdej komorze, że te dopływające ścieki jak najmniej mieszają się z tymi wypływającymi, tak więc na wylocie mamy pewną mieszaninę ścieków oczyszczonych w stopniu od 0 do 100%.
W przydomowym SBR teoretycznie każda porcja ścieków powinna być oczyszczana w takim samym stopniu, ale i tutaj mamy ograniczenia. Bo jeżeli na jeden cykl pracy przeznaczone jest - przykładowo - 300 litrów wolnego miejsca, a w tym czasie - np. z okazji sobotnich porządków - dopłynie do niej 400 litrów ścieków, to powyżej tych 300 litrów wszystko i tak zaczyna się przelewać jak w zwykłej przepływówce. Tyle tylko, że SBRy są zazwyczaj mniejsze, a więc proporcje ścieków słabo oczyszczonych w odpływie będą porównywalnie gorsze.
Druga sprawa to stopień komplikacji. SBRy są znacznie bardziej skomplikowane, mają więcej elementów automatyki i sterowania. Jest się co psuć.
Proponowałbym do twoich kryteriów dodać dwa - jak największą objętościowo oczyszczalnię, ale dostosowaną do ilości osób! Nie kupuj na wszelki wypadek modelu dla 8 osób, jeżeli jest was tylko 4. Drugie to opinie zebrane i zasłyszane o lokalnym serwisie. Jeśli będziesz miał pod ręką dobrych fachowców, to mniejsza z tym, co kupisz.
Tak, tak! Wiem! Strasznie upraszczam.:p
https://forum.murator.pl/topic/236006-quotma%C5%82yquot-sbr-na-4-osoby/#findComment-7487391
Pod tym to ja też się podpiszę i pora teraz na jakąś wieczorną, mocniejszą herbatkę - Twoje zdrówko Beja :)
https://forum.murator.pl/topic/236006-quotma%C5%82yquot-sbr-na-4-osoby/#findComment-7488451
