am00 24.09.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Mam problem, krokwie 8cm są w kleszczach pary jętek po 5cm. I te zewnętrzne jętki wystają poza światło blachodachówki i przeszkadzają w zamontowaniu obróbki blacharskiej. Czy:1. Zdjąć zewnętrzne jętki i pozostawić tylko od wewnątrz.2. Obróbkę blacharską wysunąć o te 5-6cm nadbijająć na krokwie listwy dystansowe.3. inny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23601-j%C4%99tki-zewn%C4%99trzne-a-obr%C3%B3bka-dekarska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 24.09.2004 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 przecież i tak będziesz nabijać na ostatnią krokiew listwę maskująco - upiększającą, nie? a jak jętka będzie nadal wystawać to pomyśl o zmianie widocznych jętek na cieńsze, lub każ tą ostatnią wykonać z takim "wciosem", żeby wystająca część była tej samej grubości co w/w listwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23601-j%C4%99tki-zewn%C4%99trzne-a-obr%C3%B3bka-dekarska/#findComment-419069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 24.09.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Mam, a raczej mialem, analogiczny problemik, chociaz dotyczylo to dachówki. Wg projektu dach licowal sie z krokwia. Zdecydowalem sie na wysuniecie lat o 20 cm poza krokiew, stezenie ich "od czola" i polozenie wiatrowej dachowki. Od spodu podbitka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23601-j%C4%99tki-zewn%C4%99trzne-a-obr%C3%B3bka-dekarska/#findComment-419079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 24.09.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 a potem to wszysto można oblać śmietanką, a na czubeczek dać kandyzowaną wisienkę. po co tak kombinować? jak można prościej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23601-j%C4%99tki-zewn%C4%99trzne-a-obr%C3%B3bka-dekarska/#findComment-419093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 24.09.2004 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Dzięki Bajzi, ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23601-j%C4%99tki-zewn%C4%99trzne-a-obr%C3%B3bka-dekarska/#findComment-419113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 24.09.2004 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 przecież i tak będziesz nabijać na ostatnią krokiew listwę maskująco - upiększającą, nie? a jak jętka będzie nadal wystawać to pomyśl o zmianie widocznych jętek na cieńsze, lub każ tą ostatnią wykonać z takim "wciosem", żeby wystająca część była tej samej grubości co w/w listwa. Moja krokiew jest piękna i nie potrzebuje upiększania, no może ta wisienka. A tak serio, rolę maskującą pełni koronka z blachy. Pytanie, czy potrzebna mi taka podwójna jętka. A może przełożyć tę zewnętrzną do środka, tj. krokiew+jętka+jętka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23601-j%C4%99tki-zewn%C4%99trzne-a-obr%C3%B3bka-dekarska/#findComment-419122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 24.09.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Witam! U mnie dekarze od razu zaproponowali aby nie montować tej ostatniej zewnętrznej jętki. Pozostała tylko wewnętrzna bez sprzeciwu kierownika budowy. U nas w okolicy to powszechna metoda wykańczania dachu. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23601-j%C4%99tki-zewn%C4%99trzne-a-obr%C3%B3bka-dekarska/#findComment-419132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 24.09.2004 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 nie jest potrzebna, bo obciążenie na ostatnią krokiew jest w połowie mniejsze niż na pozostałe (w uproszczeniu). ale ładnie wygląda. ja mam tak: wszystkie wewnętrzne krokwie są spięte podwójnie jętkami o wymiarach 20x2.5cm - czyli deskami. ze względu, że to będzie mój sufit i w nim będzie ocieplenie. ale zewnętrzna wyglądałaby karykaturalnie, więc ta jętka, którą widać jest pojedyncza o wymiarach 8x16, tak jak krokiew, nabita od tyłu z zaciosem. na krokwi jest listwa upiększająco- maskująca łaty i kontrłaty i oczywiście dachówka skrajna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23601-j%C4%99tki-zewn%C4%99trzne-a-obr%C3%B3bka-dekarska/#findComment-419138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
