W łazience pojawiła się pleśń na suficie, łazienka jest malutka ok 2m kw.. W środku piecyk gazowy, mała kabina prysznicowa. Jest tam kratka wentylacyjna oraz drzwi harmonijkowe ze sporą szparą od dołu. Mieszkanie jest na najwyższym piętrze w bloku. Czy można jakoś stwierdzić czy wilgoć pochodzi od dachu czy od łazienki? Nigdy wcześniej nie było tam problemów z wilgocią. Proszę o poradę co zrobić, jak pozbyć się pleśni. Czy wystarczy spryskać i odmalować?
https://forum.murator.pl/topic/236014-ple%C5%9B%C5%84-na-suficie-w-%C5%82azience/
[ATTACH=CONFIG]407035[/ATTACH]
kup wilgotnościomierz zrób pomiary przez parę dni o różnych porach i podaj wyniki.
https://forum.murator.pl/topic/236014-ple%C5%9B%C5%84-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-7485353
  • 3 weeks później...
Weź szpachelkę i zdrap zagrzybiony kawałek. Jeżeli pod spodem wszystko jest suche to wilgoć nie pochodzi od dachu.
Obstawiam że problem jest z wentylacją i grzybek wyhodowany jest właśnie od tego. Pomiar wilgotności jak najbardziej wskazany. Sprawdź też czy nie masz wstecznego ciągu z wentylacji - czy nie idzie z góry zimne powietrze. Najlepiej świeczką/zapałką. Sprawdź całą powierzchnię kratki.
https://forum.murator.pl/topic/236014-ple%C5%9B%C5%84-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-7498734
Co zmieniłeś w mieszkaniu? Czy wymieniłeś drzwi wejściowe do mieszkania może je uszczelniłeś? Żeby powietrze wyleciało z pomieszczenia musi do niego napłynąć.
https://forum.murator.pl/topic/236014-ple%C5%9B%C5%84-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-7499206
