Na parterze podpiwniczonym mam do dyspozycji 12- 14cm na ocieplenie i posadzkę.
W kuchni, garderobie i łazience będzie podłogówka, salon i hol grzejniki ( to już zdecydowane),tam gdzie podłogówka na strop wyleję 5-7cm perlitobetonu (uważam, że za mało) następnie podłogówka i wylewka betonowa, tam gdzie grzejniki 12-14 perlitobetonu. Aby to docieplić, od strony piwnicy na suficie podwieszam regips na 10cm wysokości, chcę to zasypać suchym perlitem 150-tką.
Plan mam taki ; po wykonaniu i uszczelnieniu regipsu chcę nawiercić parę otworów w stropie od góry i wdmuchać w szczelinę perlit ( odkurzacz, kompresor?). Żeby mieć pewność, że dokładnie się zasypało wyliczę powierzchnię pustej przestrzeni i tyle powinno się zmieścić. Perlit jest lekki myślę,że się nigdzie nie zawiesi.
Proszę Wasze za i przeciw.
https://forum.murator.pl/topic/236019-wdmuchiwany-perlit-na-sucho/
Standardowo ociepla się styropanem, na to siata i klej, ale wg mnie bardzo ciekawa opcja, powinno się udać. Ja również myślę o wdmuchiwaniu perlitu. Chcę naprawić spartolone ocieplenie. Styropian klejony na placki i robi się komin między ścianą a styropianem i ucieka ciepło do góry. Mam wizję, żeby wdmuchać tam perlit. Ciekawę czy dałoby się do tego celu wykorzystać dmuchawę do liści za 100 zł na "aledrogo"?
Edytowane przez darianus
https://forum.murator.pl/topic/236019-wdmuchiwany-perlit-na-sucho/#findComment-7486061
  • 1 month później...
Zrób ten cienki perlitobeton (albo kup gotowy, jak np. Termobeton TB1) słaby - nawet najsłabszy perlitobeton będzie wytrzymalszy niż styropian, a im mniejsza ilość cementu tym lepsza lambda. Będzie to warstwa termoizolacyjna, więc mocy to nie musi mieć - od przenoszenia obciążeń będzie płyta grzejna.
Co do zasypu; EP150 jest "płynny", więc powinien dość ściśle wypełnić tę przestrzeń z tym, że grawitacyjne podawanie tego nie załatwi a mechaniczne trzeba "opatentować" po swojemu :). Przyznam, że ze swojej firmowej strony chętnie bym taki patent poznał, bo nie jest on jednoznacznie wymyślony że tak powiem. Miałem taka myśl, żeby zasysać perlit z worka elastyczną rurą 50 w taki sposób, że masz rurę zanurzoną w perlicie a wylot kompresora masz wpięty w rurę pod skosem w kierunku wylotowym - nie próbowałem tego samodzielnie, ale chętnie bym spróbował, tylko kiedy :). Jak się zrobi cieplej muszę spróbować.
Inna rzecz, że będzie się to pylić, ale z tym wiele się nie zrobi..
https://forum.murator.pl/topic/236019-wdmuchiwany-perlit-na-sucho/#findComment-7508832
No i trafiłem na niemal dokładnie taki "patent" jak opisałem, rura chyba 32 i podawane kompresorem powietrze z pistoletu:
Prosto i na temat - czego więcej trzeba :)
https://forum.murator.pl/topic/236019-wdmuchiwany-perlit-na-sucho/#findComment-7510281
Plan mam taki ; po wykonaniu i uszczelnieniu regipsu chcę nawiercić parę otworów w stropie od góry i wdmuchać w szczelinę perlit ( odkurzacz, kompresor?). .
Fachowcy zza wschodniej granicy zaadoptowali chyba dmuchawę do liści
https://forum.murator.pl/topic/236019-wdmuchiwany-perlit-na-sucho/#findComment-7510334
A tutaj już na bazie wentylatora odśrodkowego
https://forum.murator.pl/topic/236019-wdmuchiwany-perlit-na-sucho/#findComment-7510356
  • 6 months później...
Witam ponownie
Sporo roboty, a więc i czasu mało na pisanie,,,
Testy z filmików nie bardzo sprawdziły się.
Przypadek sprawił, że sprawa okazała się banalnie prosta.
Na powierzchni 15m2 nawierciłem od góry przez strop 15 otworów wiertłem 10mm, na każdy sypałem z worka perlit np pół worka, przez chwilę perlit zsypuje się grawitacyjnie. dalej trzeba wdmuchać kompresorem. Wystarczy mały warsztatowy kompresorek z pistolecikiem. Do otworu wkładamy około 3cm końcówki pistoletu (głębokość musimy wyczuć, żeby dobrze ssało) i dmuchamy 1,2,3,,, otwór aż będzie wybijało.Uważam że im więcej otworów tym lepiej jeżeli otworów będzie za mało możemy nie wypełnić całej komory.Perlitu wdmuchałem dwa worki więcej niż wyszło z wyliczeń.
Przy takim wykonaniu mam pewność, że nie powstały tam poduszki powietrzne.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/236019-wdmuchiwany-perlit-na-sucho/#findComment-7579844
