lasica1982 12.02.2018 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Witam, Mam dziwny problem którego nie potrafię rozgryźć. Otóż mam standardowe grzejniki Purmo C22 z zaworami termostatycznymi Ferro. Gdy zawór się otwiera, grzejnik powoli się nagrzewa i jest cicho przez jakieś 2 minuty, ale w momencie gdy 80-90% grzejnika zrobi się tak gorące że aż parzy, zaczyna szybko i pykać (mniej więcej co 0,5 sek), potem przez 30 sek częstotliwość pyknięć powoli maleje i pykanie ustaje. Pyknięcia są ciche i przeszkadzają tylko gdy zasypiam. Zdjąłem na próbę głowicę termostatyczną (tak że iglica całkowicie się wysunęła i zawór był odkręcony na full) ale efekt ten sam. Problem dotyczy wszystkich grzejników w 3 oddzielnych pionach grzewczych. Na 100% są odpowietrzone i podłączone prawidłowo (rura doprowadzająca wodę u góry a woda przepływa przez zawory w prawidłowym kierunku - zgodnie ze strzałką). Pomaga tylko jedno - przykręcenie imbusem zaworu powrotnego (czyli zwiększenie oporu hydraulicznego grzejnika). Pykanie oznacza że coś się rusza, tylko nie wiem co. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236035-pykaj%C4%85cy-grzejnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 12.02.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) Diagnoza na podstawie opisu.Pyka dopiero jak się spód grzejnika rozgrzewa, przycinasz przepływ spód grzejnika nie rozgrzewa się a przynajmniej tylko nieznacznie. Problem tkwi prawdopodobnie w wieszakach grzejnika a właściwie styku grzejnik wieszak. Grzejnik się rozszerza pod wpływem temperatury a wieszak nie i trą o siebie powodują pykanie. Co zrobić naoliwić, posmarować styk grzejnika z wieszakiem, pomoże na chwilę. Podłożyć coś pomiędzy trące się elementy ale co i jak. Może zmniejszyć temperaturę na kotle, aby grzejniki nie zmieniały tak gwałtownie temperatury tylko grzały w miarę równomiernie.I jeszcze jedno, pykanie może się przenosić z całkiem innego miejsca a słychać go jakby w grzejniku. Tu przycięcie powrotu jakby wyklucza ten przypadek. Edytowane 12 Lutego 2018 przez Stermaj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236035-pykaj%C4%85cy-grzejnik/#findComment-7485866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 12.02.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 "Pykanie" oznacza rozszerzalność temperaturową metalu. W domu moich rodziców dzieje się tak samo, grzejniki żeliwne i aluminiowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236035-pykaj%C4%85cy-grzejnik/#findComment-7485867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
