Poradzi ktoś jak wyregulować drzwi przesuwne Patio bez automatu żeby coś nie spartolić. Drzwi się ciężko zamykają uchylają i otwierają. Jakby nie były pionowo ustawione?
Można to robić w zimie czy lepiej poczekać do wiosny?
https://forum.murator.pl/topic/236039-drzwi-przesuwne-patio-regulacja/
otwórz i sprawdź czy na otwartym skrzydle klamka przesuwa się bez oporów - powodem oporów mogą być zabrudzone okucia w trakcie prac wykończeniowych
później jeśli chodzi OK poluzuj docisk skrzydła - regulacja wygląda różnie w zależności od okuć
https://forum.murator.pl/topic/236039-drzwi-przesuwne-patio-regulacja/#findComment-7485890
No chyba są zabrudzone też rolki od tynku bo jak przesuwam to chrobocze i czuć opór wcześniej tego nie było. Wygląda że drzwi sa za nisko i lekko przesunięte w lewo ponieważ z dołu i z lewej strony drzwi jak przed nimi stoję uszczelki są "siadnięte". Te okucia to tylko z zewnątrz wystarczy wyczyścić i tyle? Czym to smarować wd40? olejem maszynowym?
https://forum.murator.pl/topic/236039-drzwi-przesuwne-patio-regulacja/#findComment-7485958
jak okucie zaczyna ciężko chodzić od zabrudzenia to masz w nim piach z tynków czy inny syf
doraźna poprawa to najpierw dużo WD40 przez otwory, rozruszanie okuć a później oliwa maszynowa
A najlepiej jak już taki syf Ci zrobili rozebrać okucia, wyczyścić, złożyć przesmarowując smarem
Raczej tego sam nie zrobisz
https://forum.murator.pl/topic/236039-drzwi-przesuwne-patio-regulacja/#findComment-7485977
