Gość KONTO usunięte123 13.02.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Witam, Mam powracający problem przy bezwietrznej pogodzie z zasysaniem przez rekuperator spalin wydobywającego się z komina przy piecu na ekogroszek. Pojawia się wtedy wyczuwalny smród w pokojach. Czerpnie sa w podbitceChciałbym by rekuperator wyłączył się automatycznie w takiej sytuacji.Jaki sensor będzie najbardziej odpowiedni do takiego gazu?- MQ-7 dla CO- MQ-135 dla CO2- MQ-2 dla dymu Z góry dziękuję za sugestie. PozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 13.02.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 A jesteś pewny że to z twojego komina a nie sąsiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7486623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 13.02.2018 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Myślę, że nie czujnik gazu ale pyłu byłby dobry do tego celu, który wyłączałby wentylację przy przekroczeniu określonego progu zanieczyszczeń PM 2,5 oraz PM 10, ale jak to zrobić to nie wiem.Posłucham specjalistów jak się znajdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7486682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 13.02.2018 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Czy nie lepiej byłoby tak przedłużyć lub zmienić otwór zasysania powietrza przez reku albo wylot pieca? Bo czy to znaczy, że jeśli będzie bezwietrzna pogoda, to masz się automatycznie pozbawić wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7486684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.02.2018 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Czy zostały spełnione warunki norm mówiących o położeniu czerpni w stosunku do innych kominów i pozostałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7486705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 13.02.2018 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Czy zostały spełnione warunki norm mówiących o położeniu czerpni w stosunku do innych kominów i pozostałe? Cóż pomogą normy o położeniu czerpni jak obecnie przy bezwietrznej pogodzie mam na zewnątrz przekroczone normy PM10 trzykrotnie a PM 2,5 pięciokrotnie. Są momenty, że normy są przekraczane dziesięciokrotnie. Palę gazem więc to nie jest mój smrodek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7486849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KONTO usunięte123 13.02.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Smrodek pochodzi z mojego komina, szczęśliwie mam w okolicy rzadka zabudowe. Problem zdarza sie marginalnie i trwa zwykle ~1h, mimo to nic w tym przyjemnego. Przy bezwietrznej pogodzie zdarza sie ze spaliny ześlizgują się po dachu i sa podsysane przez czerpnie. Planuje przesunąć jeszcze czerpnie o kilka metrow w najbezpieczniejsze miejsce. Problem mogę zredukować, ale go nie wyeliminuje bo wiatry zdarzają sie z rożnych kierunków. Piec V klasy, sterownik PID, żadnego dymu, pewnych rzeczy nie da sie jednak przeskoczyć spalając węgiel. Skład chemiczny spalin nie jest tajemnic. Filtry w rekuperatorze klasy G4, nie wiem jak to ma sie do PM 2,5 oraz PM 10, byc możne to właśnie jest problemem Zabezpieczenie mogę wykonać od wyników pomiarów jednego sensora, stad by nie wyważać otwartych drzwi zapytałem licząc na informacje od strażaka, kominiarza lub po prostu kogoś kto mierzył u siebie powietrze na czerpni jaki parametr jest sens monitorować. Podobne pytania znalazłem na innych forach, lecz zawsze bez odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7487069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 13.02.2018 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Nie wiem jak wygląda bezinteresowność u kominiarzy, ale jakbyś się przeszedł do swojej straży albo OSP, to jestem niemal pewien, że pomogą (miałem dziadka strażaka ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7487092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.02.2018 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Cóż pomogą normy o położeniu czerpni jak obecnie przy bezwietrznej pogodzie mam na zewnątrz przekroczone normy PM10 trzykrotnie a PM 2,5 pięciokrotnie. Są momenty, że normy są przekraczane dziesięciokrotnie. Palę gazem więc to nie jest mój smrodek. PM10 i PM2,5 są bez zapachu. Smrodek to coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7487128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.02.2018 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Skład chemiczny spalin nie jest tajemnic. Filtry w rekuperatorze klasy G4, nie wiem jak to ma sie do PM 2,5 oraz PM 10, byc możne to właśnie jest problemem G4 nie filtruje PM ani spalin. F8 wyłapie większość PM i sadzę. Żaden filtr nie usunie związków chemicznych w stanie gazowym powstałych w procesie spalania: CO2, CO itp. Poczytaj na początek normy dotyczące wzajemnego usytuowania czerpni i komina na dachu. Wysokości, odległości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7487133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KONTO usunięte123 16.02.2018 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 w.g. znalezionych informacji wymagana jest tu odleglosc min 8m w płaszczyznie poziomej. Spróbuje sie przynajmniej zblizyc do tego wymiaru. CO, CO2 sa bezbarwne i bezwonne, cos jednak za zapach spalin odpowiada. Byc moze wypróbuje jeszcze naweglane maty filtracyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7488688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 16.02.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Spaliny to setki czy tysiące związków chemicznych. CO i CO2 są bezwonne, ale pozostają setki aromatycznych. Podobnie jak z alkoholem. Etanol ani metanol nie mają zapachu, ale produktem pracy drożdży nie jest tylko etanol a setki innych związków. Dlatego metanol w praktyce śmierdzi - kupiłem tani płyn do spryskiwacza i śmierdzi bimbrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7488838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 18.02.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 A gdyby zastosować dobry filtr (np. F lub H) przy czerpni powietrza? Nie rozwiąże to problemu zapachu spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7489895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 26.02.2018 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Podnoszę temat dalej...Mam taka sytuacje, ze w chwili rozpalania pieca w sąsiednich domach, jest siwo w okolicy... nie da sie przejść po okolicy...Czy macie juz jakiś pomysł, Jak wykryć ten moment?Czy miernik pm2.5 rozwiąże problem? Gdzie go umieścić, w czerpni przy rekuperatorze czy na elewacji? Moje działanie jakie chce skonstruować...Jak w okolicy jest syf.. to rekuperator ma ograniczyć pobór powietrza, poprzez zmniejszenie zaciągu.... badanie będzie wykonywane cyklicznie, aż stwierdzi maszyna, ze juz jest lepiej i przewietrzy wtedy mieszkanie.Wiem, jak wysterowac rekuperator, tylko nie mam pomysłu czy robić pomiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7495917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 27.02.2018 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 (edytowane) Podnoszę temat dalej... Mam taka sytuacje, ze w chwili rozpalania pieca w sąsiednich domach, jest siwo w okolicy... nie da sie przejść po okolicy... Czy macie juz jakiś pomysł, Jak wykryć ten moment? Czy miernik pm2.5 rozwiąże problem? Gdzie go umieścić, w czerpni przy rekuperatorze czy na elewacji? Moje działanie jakie chce skonstruować... Jak w okolicy jest syf.. to rekuperator ma ograniczyć pobór powietrza, poprzez zmniejszenie zaciągu.... badanie będzie wykonywane cyklicznie, aż stwierdzi maszyna, ze juz jest lepiej i przewietrzy wtedy mieszkanie. Wiem, jak wysterowac rekuperator, tylko nie mam pomysłu czy robić pomiar. No i tu sedno sprawy jak wykryć przekroczenie zadanej wartości "smrodu" aby filtry jeszcze dały radę go odfiltrować. Wartość tą ustawiałoby się doświadczalnie. Mój pomysł jest taki. Zastosować miernik pyłu np PM 2,5. Smrodek idzie w parze z tym parametrem a nawet jak nie zawsze to dobrze jest wyłączyć centralę na czas silnego zapylenia. U siebie spotkałem się z przekroczeniami nawet ponad 1500%. A teraz co do tego użyć. Czujnik pyłu PM 2,5 HPMA115S0 i do tego od razu wtyczunię molex 8 pin z rastrem 1,25 mm z kabelkami. Zaprzęgnąć do tego mikrokontroler i syna coby to wszystko ogarną. Na końcu przekaźnik a właściwie stycznik coby wyłączał rekuperator po wykryciu przekroczenia. To tak z grubsza a konkretnie to gdzie go zamontować, myślę, że przy czerpni. Dodatkowo zamontowałbym jeszcze drugi czujnik już za rekuperatorem dla kontrolowania jakości powietrza wtłaczanego do pomieszczeń. Czujniki kupione, syn zaszczepiony, jeszcze tylko motywacji mu potrzeba. Edytowane 27 Lutego 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7496001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rembis 20.02.2019 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 No i tu sedno sprawy jak wykryć przekroczenie zadanej wartości "smrodu" aby filtry jeszcze dały radę go odfiltrować. Wartość tą ustawiałoby się doświadczalnie. Mój pomysł jest taki. Zastosować miernik pyłu np PM 2,5. Smrodek idzie w parze z tym parametrem a nawet jak nie zawsze to dobrze jest wyłączyć centralę na czas silnego zapylenia. U siebie spotkałem się z przekroczeniami nawet ponad 1500%. A teraz co do tego użyć. Czujnik pyłu PM 2,5 HPMA115S0 i do tego od razu wtyczunię molex 8 pin z rastrem 1,25 mm z kabelkami. Zaprzęgnąć do tego mikrokontroler i syna coby to wszystko ogarną. Na końcu przekaźnik a właściwie stycznik coby wyłączał rekuperator po wykryciu przekroczenia. To tak z grubsza a konkretnie to gdzie go zamontować, myślę, że przy czerpni. Dodatkowo zamontowałbym jeszcze drugi czujnik już za rekuperatorem dla kontrolowania jakości powietrza wtłaczanego do pomieszczeń. Czujniki kupione, syn zaszczepiony, jeszcze tylko motywacji mu potrzeba. Witam, Jak prace nad stworzeniem systemu kontroli pracy wentylacji? Udało się zbudować urządzenie rozłączające wentylację po przekroczeniu zadanego poziomu pyłu w powietrzu? Nigdzie nie mogę znaleźć gotowych systemów a nie jestem elektronikiem i programistą aby samemu zbudować taki system. Mógłbym spróbować ale sam bez schematu nie ruszę. Popzdrawiam Tomasz Rembicki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7655043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 20.02.2019 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 (edytowane) Witam, Jak prace nad stworzeniem systemu kontroli pracy wentylacji? Udało się zbudować urządzenie rozłączające wentylację po przekroczeniu zadanego poziomu pyłu w powietrzu? Nigdzie nie mogę znaleźć gotowych systemów a nie jestem elektronikiem i programistą aby samemu zbudować taki system. Mógłbym spróbować ale sam bez schematu nie ruszę. Popzdrawiam Tomasz Rembicki Pomysł zrealizowany. Zaszczepienie syna niestety nie pomogło . Studentem był jeszcze praca dyplomowa itd. Musiałem nauczyć się sam programowania arduino, co się nawet udało. Projekt mocno się zmieniał, ponieważ apetyt rósł w miarę jedzenia. Wyszła z tego stacja pogody z pomiarem wilgotności, temperatury, zapylenia, ciśnienia atmosferycznego, zarówno na zewnątrz jak i w domu. Steruję tą stacją zasilaniem wentylatorów a właściwie ich sterowaniem. Wentylatory są wyłączane jak zapylenie przekroczy zadaną wartość, którą mogę ustawiać. Mam ustawione na 500% normy (norma 25ug/m3) Dodatkowo dodałem drugi czujnik w kanale nawiewu, który kontroluje zapylenie powietrza nawiewanego. Umożliwia mi to kontrolowanie jak skutecznie filtry filtrują, Jak skuteczność spada poniżej 5 razy, wyświetla się komunikat, aby sprawdzić filtry. Jak na razie działa i jestem zadowolony. Ostatnio "pobawiłem się" wyświetlaczem graficznym z panelem dotykowym. Doszedł zegar i data. Jeden z ekranów wygląda tak: Żonie nie podobają się kolorki, zmienię je jak zdecyduje się na jakie . Edytowane 20 Lutego 2019 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7655074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 20.02.2019 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Pomysł zrealizowany. Zaszczepienie syna niestety nie pomogło . Studentem był jeszcze praca dyplomowa itd. Musiałem nauczyć się sam programowania arduino, co się nawet udało. Projekt mocno się zmieniał, ponieważ apetyt rósł w miarę jedzenia. Wyszła z tego stacja pogody z pomiarem wilgotności, temperatury, zapylenia, ciśnienia atmosferycznego, zarówno na zewnątrz jak i w domu. Steruję tą stacją zasilaniem wentylatorów a właściwie ich sterowaniem. Wentylatory są wyłączane jak zapylenie przekroczy zadaną wartość, którą mogę ustawiać. Mam ustawione na 500% normy (norma 25ug/m3) Dodatkowo dodałem drugi czujnik w kanale nawiewu, który kontroluje zapylenie powietrza nawiewanego. Umożliwia mi to kontrolowanie jak skutecznie filtry filtrują, Jak skuteczność spada poniżej 5 razy, wyświetla się komunikat, aby sprawdzić filtry. Jak na razie działa i jestem zadowolony. Ostatnio "pobawiłem się" wyświetlaczem graficznym z panelem dotykowym. Doszedł zegar i data. Jeden z ekranów wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]427131[/ATTACH] Żonie nie podobają się kolorki, zmienię je jak zdecyduje się na jakie . Nie obawiasz się powstawania pleśni w wymienniku w momencie, gdy rekuperator nie chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7655153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 20.02.2019 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Nie obawiasz się powstawania pleśni w wymienniku w momencie, gdy rekuperator nie chodzi? A jak chodzi to pleśń nie powstanie?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7655240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 20.02.2019 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 A jak chodzi to pleśń nie powstanie?. Gdzieś czytałem, że grzyb nie lubi przewiewu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236070-smr%C3%B3d-spalin-z-nawiewnik%C3%B3w/#findComment-7655346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
