zawil2707 13.02.2018 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Na wstępie witam, ponieważ jestem tu nowy. Znalazłem się na forum, ponieważ poszukuję rozwiązania problemu i bardzo chciałbym poprosić Państwa o pomoc. Chodzi o spieki, które powstają podczas palenia. Piec jaki używam to: Komfort Defro Uni Duo R20 Ustawienia jakie obecnie mam na piecu: CO (45-80) 65 CWU (40-75) 50 Podsyp (25-150 sekund) 90s Korekta powietrza: (-20 - +20) 0 Moc kotła (25-110) 100 Czas podawania (1-255) 1s Przerwa podawania (1-255) 6min Czas pracy wentylatora (1-255) 36s Czas przerwy pracy wentylatora (1-255) 7min Siła nadmuchu (1-100) 65bieg Po pierwsze problemem są spieki, które tworzą się non stop (jak na zdjęciu). Co dwa dni muszę czyścić dolną część pieca, gdzie te spieki się zbierają. Zawsze napełniam kocioł pięcioma workami po 25kg, gdzie starcza mi to w okresie grzewczym na pięć dni (mam ustawione godziny kiedy piec ma się działać). Wcześniej nie miałem styczności z takowym piecem, a jedynie zwykłym na węgiel i oczywiście nie był tak wymagający jeśli chodzi o ustawienia. Poprzednio używając innego ekogroszku również miałem do czynienia ze spiekami, ale w deko mniejszej ilość jak obecnie. Wydaje mi się, że moje ustawienia pieca nie są dostatecznie dobre i jest to przyczyna tworzących się spieków. Drugą sprawą jest to, że nie ma mowy, aby temperatura doszła do tej zadanej, max grzeje się na 55 stopni. Zdaję sobie sprawę, że jest to zapewne wina ekogroszku, gdyż poprzedni, który używałem był z deko większą kalorycznością i temperatura często zbliżała się do zadanej. Mam nadzieję, że podałem wszystkie potrzebne dane pieca. Bardzo proszę Państwa o pomoc, gdyż sam jestem 'zielony' w tej materii. Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236091-ekogroszek-i-spieki-w-piecu-z-podajnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.02.2018 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Większość ekogroszków obecnie dostępnych szlakuje [tworzy spieki żużlowe], jak chcesz tego nie mieć zastosuj Bobrek lub Varmo. Nastawami możesz zwiekszyć moc np. tak Podsyp (25-150 sekund) 90s [rozumiem, że ten parametr oznacza co jaki czas jest podawany węgiel]Korekta powietrza: (-20 - +20) +20 przy tym zwiększonym podawaniu, jak będzie za mało zmniejszać czas podawania aż będzie dobrze Moc kotła (25-110) 100Czas podawania (1-255) 5sPrzerwa podawania (1-255) 20minCzas pracy wentylatora (1-255) 36sCzas przerwy pracy wentylatora (1-255) 20min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236091-ekogroszek-i-spieki-w-piecu-z-podajnikiem/#findComment-7492794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
