W dniu wczorajszym rozpoczęto montaż dachówki, rynien, foli. Dach dwuspadowy kąt 30 stopni, dachówka roben piemont, rynny stalowe. Dach bez okapu (kończy się równo z ociepleniem).
Podczas prac zauważyłem, że rynna jest niżej niż góra dachówki o jakieś 5 cm. Po dyskusji z pracownikami uzyskałem odpowiedz, że przy kącie 30 stopnie nie ma możliwości montażu wyżej haków rynnowych( haki doczołowe). Czy rynny są zamontowane prawidłowo? 20180213_1900201.jpg
https://forum.murator.pl/topic/236094-dach-30-stopni-a-rynny/
  • 4 weeks później...
Oczywiście, że się da! Trzeba tylko potrafić wykonać okap. Twoi wykonawcy jak widać tego niestety nie potrafią! Postawili pierwszą łatę na "sztorc" i zastosowali grzebień. To bardzo złe rozwiązanie bo nie gwarantuje poprawnej wentylacji dachu. Jak już tak robią to łata powinna być na płasko i kratka wentylacyjna z grzebieniem. Okap do poprawki. Jest to smutne ale część dekarzy nie potrafi poprawnie wykonać okapu, do tego nie uczestniczy w szkoleniach i na usprawiedliwienie swojego partactwa używa bzdurnych argumentów. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/236094-dach-30-stopni-a-rynny/#findComment-7503105
