Wyleczyłem się z pompy ciepła?
NOMIS
Gość Arturo72
Panowie że tak nieśmiało spytam. Jak grzeje się wodę do wanny czy prysznica mając pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne? Bo mając kocioł gazowy tę sprawę mamy już zalatwioną.
A jaką instalacje i zasobnik cwu bo narazie pytasz się jak przedszkolak jaką figurę dac do kostki ?
A sądzę,że masz więcej lat i stąd wyższe wymagania co do kwestii pytania.
Edytowane przez Arturo72
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 150
Podgrzewanie wody przez pompę ciepła odbywa się w podobny sposób jak w przypadku kotła gazowego. Pompa ciepła podłączona jest z zasobnikiem z wężownicą, w którym następuje podgrzanie wody i dostarczenie jej do instalacji. Podgrzewanie elektryczne mogą być przepływowe lub pojemnościowe. W pierwszym przypadku przepływająca woda podgrzewana jest bezpośrednio przed użyciem, natomiast w zasobniku pojemnościowym podgrzewana jest określona pojemność wody.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
Ale bzdury. W podobny sposób? W czym korzystanie z nieodnawialnej energii chemicznej poprzez spalanie jest podobne do czerpania odnawialnej energii z ciepła powietrza poprzez odparowanie i sprężanie czynnika?
JanWerbinski, chciales zabłysnąć co? Przecież Kolsutant Junkersa jasno wyjaśnił JAK podgrzewana jest woda przez pompe, nikt przecież nie pytał skąd się bierze energia przy PC, tak samo nikt nie pytał o skład gazu ziemnego i skąd się wziął na ziemi. Idąc Twoim rokiem rozumowania, można zapytać jakie procesy muszą się wydarzyć ale PC otrzymała tak potrzebne jej zasilanie w energię elektryczną?
Nie wyjaśnił. Te urządzenia nie są do siebie zbyt podobne.
Ale w podobny sposob podlacza sie do nich CWU i realizuje jej podgrzewanie.
I pompa i kociol gazowy 1-funkcyjny dostarcxają CWU poprzez połączenie z
"zasobnikiem z wężownicą, w którym następuje podgrzanie wody i dostarczenie jej do instalacji."
Trzeba czytać ze zrozumieniem i rozumieć kontekst wypowiedzi.
  • 7 months później...
  • 9 months później...
Niestety leczenie nie było skuteczne i w skutek nieodwracalnej choroby stałem się właścicielem pompy Vaiilant 58/4 - gruntowa z wbudowanym zbiornikiem dodatkową zamontowałem panele fotowoltaiczne o mocy 4,96 kW.
W załączeniu kilka zdjęć mojej pompy.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/35762fefc4c6db5f
https://www.fotosik.pl/zdjecie/bb847f747be8beaa
https://www.fotosik.pl/zdjecie/32e546c1580685cf
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c56f5ecb9efd8dd3
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c20b8318f65f2bb2
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3c8aafe1d187b675
Ceny LPG do aut są niższe niż choćby rok temu, obecnie poniżej 1,9 /2 zł za litr . Kilka lat wstecz dochodziły do 2,5zł . Pamiętam czasy gdy kosztował złotówe :p
To pewnie kwestia dywersyfikacji LNG
Pamiętam czasy, gdy cyferki z litrami rosły szybciej, niż te pokazujące złotówki.
A tak w temacie - jeszcze niektórzy są odporni szczepionkę na PC.
