budolaik 14.02.2018 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 (edytowane) Dzień dobry. Jako, że idzie wiosna to wraca temat ocieplenie drewnianego domku. W zeszłym roku pytałem tu trochę, „dokształciłem” się przez zimę i wiem już, co wiem, a czego nie Co mam: dom rekreacyjny ale całoroczny - chciałbym w nim w zimę też poprzebywać, czasem weekend, czasem dwa miesiąc. Planuję ocieplenie od zewnątrz, metodą opisaną tutaj: http://2testfff.blogspot.com/2011/07/ciepy-drewniak-jak-ocieplic-stary-dom.html Moje warstwy po kolei to będą (od ściany do zewnątrz): ściana drewno około 50mm zamknięta niewentylowana pustka powietrzna 15mm paroizolacja wełna mineralna 150-200mm (dwie warstwy) wiatroizolacja pustka powietrzna wentylowana powietrzem zewnętrznym 30mm deski 18-20mm (strona zewnętrzna) Pytania: czy ta kolejność jest ok? czym mocować ruszt pod folię i pod właściwe ocieplenie - wkręty, gwoździe? ad. 2 w różnych miejscach różnie piszą, jedni piszą o niewentylowanej pustce, inni sugerują by wentylować powietrzem wewnętrznym - jak to w końcu powinno być ? albo raczej jak nie powinno być, ponieważ.... ? ad. 2 jak tę pustkę powietrzną zamknąć od góry i od dołu - po prostu szczelnie do ściany ? ad. 3 na ile "lepsze" są płyty z wełny w stosunku do wełny z rolki? ad. 3 czy na dole i górze wełny ma ona pozostać otwarta czy ją trzeba jakoś zamknąć by uniemożliwić dostęp powietrza z zewnątrz? I jeśli zamknąć to jak? ad. 3 czy tę wełnę można zastąpić styropianem czy też nie (i dlaczego)? ad. 3 czy można mieszać materiały - wełnę ze styropianem? Z góry dziękuję za (p)odpowiedzi Edytowane 14 Lutego 2018 przez budolaik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236100-ocieplenie-domku-drewnianego-z-zewn%C4%85trz-kilka-pyta%C5%84-po-zimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 14.02.2018 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 - kolejność jest ok.-mocowanie rusztu można gwoździach , ale jak masz nierówności i chcesz to wyprostować to na wkrętach łatwiej.- jeżeli masz deskę 50mm to nie trzeba wpuszczać tam powietrza .- co do zamknięcia to nie wiem jak to wygląda na żywo , ale zrób tak by ci się tam kurz nie zbierał a paroizolacja miała ciągłość .- na ściany w ruszt lepiej i łatwiej układa się płyty ,a w rolkach łatwiej układa się na płasko .-izolacja na dole jak i u góry musi mieć ciągłość z izolacją dachu i podłogi , żadnych dziur ani pustek bo będą tam mostki termiczne.-dla domów drewnianych styropian nie jest dobrym rozwiązaniem , ponieważ ma duży opór dyfuzyjny ! a ściany drewniane muszą być otwarte dyfuzyjnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236100-ocieplenie-domku-drewnianego-z-zewn%C4%85trz-kilka-pyta%C5%84-po-zimie/#findComment-7487589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 15.02.2018 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Dzięki za odpowiedzi! Poproszę jeszcze o wyjaśnienie tego: - jeżeli masz deskę 50mm to nie trzeba wpuszczać tam powietrza . A kiedy trzeba wpuszczać powietrze? Przy jakich grubościach desek (i dlaczego)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236100-ocieplenie-domku-drewnianego-z-zewn%C4%85trz-kilka-pyta%C5%84-po-zimie/#findComment-7487961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 15.02.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 nie jestem specjalistą od domów z bali , ale moim zdaniem powietrza nie trzeba w ogóle wpuszczać , ważne by folia nie leżała bezpośrednio na balach tak samo stosuje gdy okładam ściany drewnem ( boazerią) - szczelina między ale można wypełnić ją wełną ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236100-ocieplenie-domku-drewnianego-z-zewn%C4%85trz-kilka-pyta%C5%84-po-zimie/#findComment-7488388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 16.02.2018 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 To kolejne pytanie - czy membranę dachową można zastosować jako wiatroizolację w tym przypadku, czy też trzeba specjalną wiatroizolację ścienną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236100-ocieplenie-domku-drewnianego-z-zewn%C4%85trz-kilka-pyta%C5%84-po-zimie/#findComment-7488823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 16.02.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Można ale membrana dachowa jest droższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236100-ocieplenie-domku-drewnianego-z-zewn%C4%85trz-kilka-pyta%C5%84-po-zimie/#findComment-7488846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 16.02.2018 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 No dobrze, to teraz kolejne pytanie - co to znaczy "Folia przeznaczona do ochrony ścian pod elewacjami wykonanymi z elementów z otwartymi spoinami" ? Co to jest za rodzaj elewacji czy chodzi np. o cegły "przeplatane" cementem?Która z tych wiatroizolacji jest odpowiednia dla mnie: https://folnet.pl/towar/wiatroizolacja-corovinhttps://folnet.pl/towar/wiatroizolacja-tyvek-housewrap https://folnet.pl/towar/wiatroizolacja-eurovent-wall-protect-3 http://www.proktor.pl/index.php?s=23 ?Czy któraś z nich jest wybitnie zła albo wybitnie dobra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236100-ocieplenie-domku-drewnianego-z-zewn%C4%85trz-kilka-pyta%C5%84-po-zimie/#findComment-7488853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 16.02.2018 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 na tej stronie którą podałeś z wiatroizolacją Tyvek masz zdjęcia takich elewacji są to elewacje ażurowe , z dużymi lub małymi szparami gdzie wiatroizolacja jest widoczna , dlatego muszą mieć dużą wytrzymałość na promienie . Jeżeli chodzi o Wiatroizolacje i membrany najlepsze robi Tyvek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236100-ocieplenie-domku-drewnianego-z-zewn%C4%85trz-kilka-pyta%C5%84-po-zimie/#findComment-7489030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 18.02.2018 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Dzięki za wyjaśnienia. To jeszcze teraz ... jaka paroizolacja ? Która z tych: https://folnet.pl/towar/folia-paroizolacyjna-eurovent-n-special-110 https://folnet.pl/towar/corotop-active-control-aktywna-paroizolacja https://folnet.pl/towar/parotec-alu-110 ? Czy w ogóle taka z pokryta folia aluminiową ma sens? A może poleci ktoś coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236100-ocieplenie-domku-drewnianego-z-zewn%C4%85trz-kilka-pyta%C5%84-po-zimie/#findComment-7489907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
