Gnomo 14.02.2018 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Proszę o pomoc fachowców w sprawie wykonania takiego dachu z izolacją nakrokwiową i blachą na rąbek. Wysunięcie ma być od 0-10 cm przy ścianie na dole do 80-100 cm w kalenicy, przy wysokości ok. 7 m, rozpiętości ok. 6m i kącie nachylenia 65 stopni Jakieś pomysły jak zrobić takie coś ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236101-uko%C5%9Bne-wysuni%C4%99cie-dachu-2-spadzistego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 14.02.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 W miejscach istniejących krokwi mocujesz wsporniki, a w nie dodatkowe krokwie. Pomiędzy te elementy mocujesz ocieplenie pozostawiając od góry 3 cm szczelinę powietrzną. Na dodatkowe krokwie przybija się poszycie z OSB, a na takie podłoże blachę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236101-uko%C5%9Bne-wysuni%C4%99cie-dachu-2-spadzistego/#findComment-7487481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.02.2018 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 ...Jakieś pomysły jak zrobić takie coś ??? Forum nie jest miejscem na wymyślanie konstrukcji. Z pewnością masz dokumentacje konstrukcyjną, w której projektant zawał wszystkie kwestie. Do tego wykonanie takiego dachu należy zlecić doświadczonej firmie i po problemie. Izolację nakrokwiową jak sama nazwa wskazuje montuje się na krokwiach czyli na konstrukcji. W przypadku krycia dachu blachą na rąbek najlepiej zastosować płyty PIR. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236101-uko%C5%9Bne-wysuni%C4%99cie-dachu-2-spadzistego/#findComment-7489045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
