Dzień dobry.
Pozwolę podpiąć się pod istniejący temat.
Mam dom dziesięcioletni, piętrowy z podpiwniczeniem, 189m2 licząc z garażem. Elewacja to styropian 12cm, okna 2 szybowe plastikowe, dach ocieplony wełną. Obecnie palę miałem/węglem natomiast kolejny sezon grzewczy chcę już przeżyć jak człowiek. Myślałem o piecu gazowym ale boję się, że zbankrutuję i znajomy nakierował mnie na pellet. Niestety nie znam nikogo, kto stosuje ten typ ogrzewania. Trochę poczytałem i znam podstawy. Czy ktoś mógłby pomóc mi z doborem mocy pieca i konkretnie modelu. Nie chcę mówić, że cena nie gra roli ale jeśli mam korzystać z pieca naście lat to wolę dołożyć na start i mieć spokój.
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488128
  • Odpowiedzi 126
Bardzo dziękuję.
Wiem, że to trochę wróżenie z fusów ale czy jest szansa na podanie/wyliczenie zużycia pelletu przy zastosowaniu tego kotła? Przy zimach jakie mamy od kilku lat zużywam około 4t miału/węgla na sezon od października do kwietnia łącznie z grzaniem wody w bojlerze przez przez piec.
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488172
Około 200 m2 to pewnie tak do 4 ton chociaż pewnie mniej wciągnie bo to bardziej stabilne paliwo niż miał i dozowanie dużo bardziej precyzyjne. Ale to wrózenie z fusów może byc 3 tony trudno powiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488182
Podajesz spalanie około 4T/sezon który trwa około 6 miesięcy.
To niecałe 700kg paliwa na miesiąc co daje średniodobowo około 23kg.dobę zatem potrzebujesz średnio między 4 a 5kW .
Nie szukałbym kotła większego jak 10 czy 12kW a nie 25kW.
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488219
A to przepraszam kup sobie 2 -3 farelki. Szkoda sobie kotłem d.... zawracać.
Ok to policzyłeś zapotrzebownie cieplne budynku tak pi razy oko
Ale jakie jest projektowe obciązenie cieplne budynku - moc szczytowa ?
tak dla ułatwienia -
Projektowane obciązenie cieplne budynku - moc szczytowa - jest określana przy skrajnych warunkach temperaturowych które mogą wystąpić w ciągu roku. Obciążenie jest minimalną mocą źródła ciepła niezbędną dla zapewnienia komfortu cieplnego użytkowników budynku.
i dalej
Uwzględnienie nadwyżki mocy w projektowaniu obciążenia cieplnego umożliwia osiągniecie wymaganej temperatury wewnętrznej przy określonym czasie po okresie osłabienia np: ogrzewaniu z przerwami lub niższym niż standardowym.
A powinieneś jeszcze wziąć pod uwagę wymagania samego urządzenia - czy np zalecana jest praca przez dłuższy okres czasu z mocą szczytową itp Oraz zakres mocy z jaką pracuje urządzenie ja zaproponowałem urządzenia od 4,8 kW - 25 kW
Edytowane przez Puławiak
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488252
A po co taki wielki ten kocioł ? Słuszne pytanie ? Podałem konkretny model kotła. Slimpel.
Ten produkt występuje w mocach max 10 kW, 15 kW, 25 kW. 10 odpada bo niestety będzie za mały będzie pracował na pełnym na dużym obciążeniu co wpłynie negatywnie na czas jego eksploatacji. Pasuje 15 ale 15 i 25 to jeden i ten sam kocioł moc 4,8-15/4,8-25 tyle tylko że ograniczony elektronicznie, różnica w cenie żadna. Wiec po co fikcja ? Użytkownik sam może zadać z jaką mocą max kocioł ma pracować może to ustawić w przedziale 4,8-25 wiec może sam wybrać te 15 kW. Ale też moze wybrać 18 czy np 12 kW. Tylko po co ? Skoro kocioł sam moduluje i sam dobiera moc do zapotrzebowania ?
U wielu producentów tak jest że jest jeden i ten sam kocioł tylko ograniczony elektronicznie i naklejki inne.
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488339
Gość mtdeusz
"Ten produkt występuje w mocach max 10 kW, 15 kW, 25 kW. 10 odpada bo niestety będzie za mały będzie pracował na pełnym na dużym obciążeniu co wpłynie negatywnie na czas jego eksploatacji."-Rozwiń to dlaczego praca kotła na pełnej mocy i hajcowanie,sandałowanie ma wpłynąć negatywnie na kocioł?
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488345
Bo to juz nie są kotły zasypowe - praca z pełnym obciążeniem powoduje przegrzanie pewnych elementów kotła np wypalanie/ deformację rusztów mechanizmów czyszczących itd w nowych nowoczesnych kotłach jest dużo elementów "suchych" które poddane nadmiernemu obiążeniu sie poprostu drastycznie szybko zużywają. Samochodem też starasz się cały czas jeździć z nogą w podłodze ?
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488365
Gość mtdeusz
Niektórzy (mój sąsmsiad tak jeździ) gaz gaz gaz więcej gazu,sandał.
Za mało gazu to źle.
Niektórzy to jeźdzą po dziadkowemu i się później to psuje,tamto psuje,to zapchane.
Elementy suche czyli co?
W moim kotle się nic nie wypala od pracy pełną mocy jedynie potop żużla następuje.
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488370
Ok to pochwal sie co to za kocioł i jak długo go użytkujesz ? Tak jak napisałem wcześniej istotne są też zalecenia producenta co do odpowiedniego użytkowania. Nie mówię o zamulaniu samochodu tylko o normalnej jeździe kiedy trzeba to ciśniesz kiedy trzeba odpuszczasz. Myślę że jazda z pedałem w podłodze na zdrowie temu samochodzikowi nie wychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488378
No kiepskie porównanie kocioł zasypowy do pelleciaka ? Ile tam masz mechanizmów czyszczących - elementów ruchomych w palenisku ? Napędów podajników itd? Tak dla porównania tak wyglada palenisko jednego z kotłów pelletowych o mocy 18 kW
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488392
i dalej
Puławiak z całym szacunkiem ale rozumując jak piszesz to po co się rozdrabiać, brać 50kW :) dopiero kocioł będzie miał lekko :)
Do ilu zmodulujesz palnik 25kW jakie są wtedy jego emisje? przecież walczymy ze smogiem podobno?
Kocioł 25kW wg nowej normy ma być badany na 100 i 30% jego mocy, tak?
Podajesz zakres mocy 4,8 do 25kW, tak?
Według te normy o której wspomniałem i kotle 25kW wychodzi mi że jeśli był badany to 30% mocy z 25kW to jakieś 7,5kW, tak?
Co jest przy tych 4,8kW?
Wiesz?
I cała walka ze smogiem paszła w pi..du :)
Instalatorowi-sprzedawcy będzie zalegać więcej w sakiewce a ludkom więcej w płucach.
https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7488440
