Gość Arturo72 01.05.2018 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 (edytowane) Witam. Jeśli chodzi o RTB piece 16 kw to centrum Wlkp kto ogarnia? Pozdr Potrzebujesz 8,5kW a chcesz brać 100% więcej czy będziesz grzal za jednym zamachem dwa domy ? Poszukuje pieca na pellet dla moich 230 m o zapotrzebowaniu na CO-8500. Edytowane 1 Maja 2018 przez Arturo72 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7527656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.05.2018 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Nie trudno się z Tobą nie zgodzić ale zaraz ktoś wyskoczy z modulacją, tylko po co brać kobyłę 16 kW skoro można "oswoić" źrebaka 9kW Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7527779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.05.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Nie trudno się z Tobą nie zgodzić ale zaraz ktoś wyskoczy z modulacją, tylko po co brać kobyłę 16 kW skoro można "oswoić" źrebaka 9kW Cieszę się,że tak piszesz. Po wielu latach Szacun karoka... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7527794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 01.05.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Nie zawsze potrzebny jest mały piec, czasami lepszy jest większej mocy, np. w instalacji z buforem. Wtedy modulacja jest zbędna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7527828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 01.05.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Nie trudno się z Tobą nie zgodzić ale zaraz ktoś wyskoczy z modulacją, tylko po co brać kobyłę 16 kW skoro można "oswoić" źrebaka 9kW Nie zaraz ktoś wyskoczy, tylko ktoś tu manipuluje postami, nie wiem czemu. Przecież w tym temacie nie ma nic ze strony marcinwlkp o zapotrzebowaniu energetycznym jego domu! Arturo skipiowal post z innego tematu i wrzucił tutaj, brawo... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7527835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.05.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 (edytowane) Nie zawsze potrzebny jest mały piec, czasami lepszy jest większej mocy, np. w instalacji z buforem. Wtedy modulacja jest zbędna Jak to się ma z punktu widzenia ekonomicznego ? Tak jak 2+2= - 1 ? No cóż... Matematyka to trudna dziedzina i raczej ciężka do opanowania przez użytkowników kotłów na paliwa stałe Zwłaszcza w nowych domach... Edytowane 1 Maja 2018 przez Arturo72 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7527855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 02.05.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Jak to się ma z punktu widzenia ekonomicznego ? Tak jak 2+2= - 1 ? No cóż... Matematyka to trudna dziedzina i raczej ciężka do opanowania przez użytkowników kotłów na paliwa stałe Zwłaszcza w nowych domach...Ja myślę, ze Ty z tymi pompkami nie ogarniasz tematu pieców na paliwa stałe. w zależności od konfiguracji instalacji. Piszemy o piecach na pellet jak w temacie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7527957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.05.2018 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Nie zawsze potrzebny jest mały piec, czasami lepszy jest większej mocy, np. w instalacji z buforem. Wtedy modulacja jest zbędna A czy ten kocioł niższej mocy współpracujący z buforem nie ogrzeje tego bufora i domu? Będzie to też zdrowsze dla komina, bo będzie pracował trochę dłużej na wyższej mocy niż ten mocniejszy kocioł. Po co płacić drożej za kocioł większej mocy skoro można zapłacić niższą cenę za mniejszy kocioł i również ogrzać nim swój dom? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7527981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 02.05.2018 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 ogrzeje, ale będzie trwało to dłużej, a przy zwiększonym odbiorze ciepła będzie chodził cały czas na 100%. A jak masz zbiornik multiwalentny bez dodatkowych źródeł ciepła? Taki zbiornik w zbiorniku z dużą objętością kotłową np. 500/150 lub większy 800/200, gdzie cwu ma dużo większą temperaturę niż potrzeba do CO. Przecież taki kocioł na pellet ma możliwość samoczynnej zmiany mocy na 30-50-100%. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7528145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 02.05.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Są kotły które moduluja nawet od 10% Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7528185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.05.2018 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 ogrzeje, ale będzie trwało to dłużej, a przy zwiększonym odbiorze ciepła będzie chodził cały czas na 100%. A czy to jest coś złego? Mnie "uczone" ciągle do łba kładli że jest to wskazane a jak dla mnie to możecie sobie wstawiać kobyły nawet po 100kW wtedy kocioł będzie miał "lekko" nie zmęczy się A podobno walczymy o czyste powietrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7528233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.05.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Są kotły które moduluja nawet od 10% Za dużo pierdół po forach się naczytałeś, ot tylko tyle nie obrażając nikogo. Palnik 25kW zmoduluje na 2,5kW i jeszcze będzie miał 5 klasę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7528236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 02.05.2018 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Nie podałem mocy palnika i nie lubię jak ktoś mnie łapie za słówka i próbuje to potem przeinaczać. Ja zawsze staram się trzymać DTRki, ale ostatnio pisząc o modulacji pewien znany pan z tego forum, który klepie kotły stwierdził że i tak każdy kocioł schodzi poniżej tych wartości, więc DTR się nie liczy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7528279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 09.05.2018 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Hej. Nie bylo kiedy tutaj zaglodac ale juz jestem. OZC wyszlo 8700 CO i ze wzgledu na polozenie i wysokosc domu obawiam sie piecy o mocach 9-10 kw na pellet. Zbiornik higieniczny CWU w CO tez chcialbym miec aby wstawic grzalke w razie "W" . Piszecie o kobylach a Red wszedl teraz z piecykami za Compacta - Selecta 20 i 25. Dobor pieca jest bardzo indywidualny ale czy piec na tak rozne energetycznie paliwo jakim jest pellet moze byc podobny jak pomp ciepla? Ps. jestem nadal przed zakupem pieca i jeszcze mam troche czasu. Musze kilka piecy zobaczyc, porozmawiac , poczytac i podjac decyzje. Pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7531007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 10.05.2018 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 To ty piszesz o kobylach dając przykłady kotłów 20KW na Twój dom. Jeśli zapotrzebowanie masz 9KW to dolicz 3KW na CWU, jeśli nievjest to wliczone. Kocioł 12KW spokojnie Ci to obrobi. Wszystko zależy ile masz na to kasy, bo generalnie peleciaki podrożały. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7531171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hikiel 12.07.2018 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Panowie czy znacie kogoś z okolic Bielska-Białej kto pomoże, doradzi i "poprowadzi za rękę" przy wymianie pieca? Nadal nie wiem czy iść w gaz (instalacja w drodze, trzebaby robić przyłącze itd) czy w Pellet. Będę wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7554429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 12.07.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Jak masz nowy, dobrze ocieplony dom i instalację niskotemperaturowa to nie idź w paliwo stałe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7554471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hikiel 17.07.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Dom ma 10lat, wszędzie grzejniki, zero podłogówki, na ścianach styropian 12, dach ocieplony wełną. Szału nie ma. Potrzebuję kogoś kto się zna i spojrzy na sprawę indywidualnie, tj. przyjedzie, poogląda, podsumuje i powie co lepiej założyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7556136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 18.07.2018 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Napisz do Puławiaka, Kroitza, Pello, oni w tym siedzą, może Ci pomogą albo mają kogoś znajomego obok Ciebie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7556224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.07.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2018 Dom ma 10lat, wszędzie grzejniki, zero podłogówki, na ścianach styropian 12, dach ocieplony wełną. Szału nie ma. Potrzebuję kogoś kto się zna i spojrzy na sprawę indywidualnie, tj. przyjedzie, poogląda, podsumuje i powie co lepiej założyć. Trzeba było trochę szybciej napisać, montowaliśmy tydzień temu 12km od Bielska, można było podjechać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236112-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/5/#findComment-7558389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
