Strefy grzewcze 100% podłogówka + rekupercja (2 pietra) - czy warto
KromaXXL
czyli pomijając mały offtop :) podsumowując temat. NIE MA SENSU robić 2 stref grzewczych na każde piętro ogrzewając pompą ciepła tylko w taniej taryfie. :) Miało by to pewnie sens gdyby pompa grzała nie bacząc na taryfy. Zgadza się? :D
2 stref nie, ale grzanie w nie w II, a III taryfie (g13) i owszem. G13 to sezonie grzewczym (30.09 do 30.03) to 13 godz. na dobę + 6 godzin taryfy II czyli posredniej. Optymalne ich wykorzystanie spowoduje ze nie stracimy na komforcie a zyskamy nizszymi rachunkami.
  • Odpowiedzi 49
Oczywiscie ze nie zaprojektuję co 10 cm, praktycznie nie miałem przypadku zeby obliczenia pokazywały taką koniecznosc. Problem sie bierze stąd ze prawie kazdy chce uczestniczyc w nieustajacym konkursie "kto wybuduje najtaniej". Uczestnikom tego konkursu nie w glowie takie fanaberie jak ozc, projekt podłogówki, doradztwo w zakresie optymalnego ocieplenia. U nich takie doradztwo jest w cenie murowania, wykonania konstrukcji dachowej, czy tez ocieplenia obudynku. Innymi słowy doradzaja osoby kompletnie nie znajace sie na rzeczy, murarz, dekarz, wykonczeniowiec, instalator nie jest projektantem i audytorem, najlepiej jest jak kazdy zajmuje sie swoją profesją, projektowanie, obliczenia, doradztwo zostawi innym. Czasem jednak inwestor ma wątpliwosci i wtedy szuka na forum porady. Forum jak to forum cos poradzi, ale tak szczegolowo i konkretnie tez nie. Ja rozumiem, budowa kosztuje, ale czy inwestora stac na pomyłki wykonawców i darmowych doradców?
To może tutaj zapytam jeszcze raz:) Czy jak dam te rurki co 10 cm (nie interesuje mnie cena za większa ilość rurek) to jakie są tego konsekwencje i czy da się je potem wyeliminować. Jak przegadać instalatorowi, że takie rozmieszczenie rurek to niedobry pomysł. Jestem nawet w stanie zrobić OZC plus projekt podłogówki, jednak muszę mieć jakieś argumenty
Gość Arturo72
Rurki co 10cm to nie jest nie dobry pomysł a wręcz przeciwnie.
Są same zalety tego rozwiązania.
Moze inaczej, rurki co 10 cm to dobry pomysł, ale nie w kazdym pomieszczeniu, tylko tam gdzie to jest konieczne, a ta koniecznosc wynika z obliczen.
Dobra, to czym postraszyć kolesia,z którym mam podpisaną umowę na kompletne instalacje, że ma zrobić projekt, albo tyle mi odliczyć, jakich argumentów użyć.
To odpowiem jeszcze raz, nic sie nie stanie, tylko troche wiecej zabawy z regulacją, skoro kwestie finansowe nie mają znaczenia. Instalatorowi nie ma co przegadywac, on zrobi tak bo inaczej nie potrafi, a nie chce miec klopotów w przyszłosci.
Gość Arturo72
Też może inaczej,rurki co 10cm to dobre rozwiązanie pod warunkiem,że Ty za kasę od inwestora mu to przedstawisz na papierku.
Odpowiedz Jinikao jak "naprawić" tego "babola" i jakie negatywne skutki to przyniesie ;)
Rozwiązania siłowe nie wróżą dobrze na przyszłosc, jak umowa jest juz podpisana to moze ją aneksowac jezeli się da. Nie ma co sie martwic na zapas, wystarczy przestrzegac kilka zasad przy układaniu podłogówki i bedzie dobrze. Sądze ze instalator powinien je znac.
Janikao nie potrzebuje adwokata w twojej osobie, nie wiem dlaczego ale zawsze dyskusję sprowadzasz do mojej kasy, martw sie raczej o swoją, bo twoja kasa mnie nic a nic nie interesuje.
Edytowane przez asolt
Gość Arturo72
Widocznie je nie zna ale nie strasz ludzi,że rurki co 10cm to strategiczny błąd bo tak nie jest a ma to więcej zalet niż wad.
Wiecie, chodzi o to, że mam podpisaną umowę i cenę ustaloną, więc czy zrobi podłogówkę co 10 cm czy 15 czy 20 to mnie to mało interesuje, ważne abym nie miął dyskomfortu potem oraz, aby pompa ciepła nie chodziła na pełnej mocy i nie pobierała więcej prądu.Aby przepływ był odpowiedni, po przykręceniu rotometrów.
Gość Arturo72
Bo mam uczulenie na mówiących polprawdy sprzedawców czegokolwiek wykorzystujących niewiedzę inwestorów.
Gość Arturo72
To już Ci powiem,że pompa przy rozstawie rurek co 10cm czyli będzie pracowała z najniższa możliwa temperaturą zasilania czyli będzie zużywala najmniej energii.
Strategiczny?, nigdy w tym sensie tak nie twierdziłem, znowu zaczynasz?. Co do samych zalet to one są wytworem twojej wyobrazni. Dyskusja a moze zwykly hejt z twojej strony bo inaczej tego nie mozna było nazwac na temat rozstawu toczyła sie ostro na tym forum kilka lat temu, praktyka pokazała ze obliczone rózne rozstawy przy minimalne regulacji a czasami nawet bez niej są zgodne z obliczeniami a zalozone temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach są zgodne z obliczeniami
Zapomniałes jak byłes wspolnikiem niesławnej pamięci społki z jednym z wiekszych oszutów na forum, co zapewniałes swoim klientom? i ty masz czelnosc pisac o mojej nieuczciwosci. Nikogo nie oszukuję, ani nie mówie połprawd.
Gość Arturo72
Jak widzisz "moi" klienci walą drzwiami i oknami tutaj ze skargami,że ich "oszukalem" ;)
Nie, ty masz zwyczajnie więcej szczęścia niż rozumu... Jak w starym polskim porzekadle.
Ciesz się że twój "wspólnik" prowadził prawdziwy "Blitzkrieg" że to wszystko się tak szybko rozsypało. Masz wielkie szczęście, poza tym że zawsze będziesz kojarzony tu z mikim121.
Gość Arturo72
Jakoś z tym piętnem żyje może dlatego że względem siebie i podobnych do mnie budowniczych jestem czysty i szybko zorientowałem się z kim mam do czynienia :)
czytam i czytam a tresc watku :"Strefy grzewcze 100% podłogówka + rekupercja (2 pietra) - czy warto" , myslalem ze mnie gdzies indziej przekierowało :)
Tak to jest gdy do akcji wkracza Arturo, uwagi nie na temat, rozmywanie wątku, fałszywa troska o finanse innych powodują ze nowi czy zainteresowani uzytkownicy forum zaczynają sie gubic i czasami wkracza do akcji mod czyszczac to i i owo.
