mlesiakalb 15.02.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Witajcie, mam problem z czujnikiem poziomu szamba. Przez 2 lata działał prawidłowo a ostatnio zaczął szaleć. Posiadam taki czujnik: W szambie są 2 przewodu zakończone "eletrodą". Zasada działania trywialna - zwieramy 2 kable i zaczyna piszczeć. Jak pisałem, ostatnio zaczął piszczeć trochę*losowo. Wyczyściłem szczotką drucianą elektrodę - myślałem, że coś się "zawiesiło" i czasami zwiera. Nadal piszczał więc odłączyłem go na 2 dni. Po tym czasie podłączyłem i okazało się, że działa - przez 3 dni. Po 3 dniach znowu zaczął piszczeć pomimo braku zwarcia przewodów. Co ciekawe, zaobserwowałem następującą rzecz: sprawdzałem rezystancję elektrody omomierzem - żeby upewnić się, że na 100% nie ma zwarcia. Omomierz potwierdza, że jest przerwa. Jednakże po podłączeniu woltomierza do tych przewodów, które wchodzą do szamba, uzyskuję różnicę potencjałów 0,5V . Podejrzewam, że to może być przyczyna natomiast nie wiem skąd się to bierze. Czy dochodzi do jakiejś elektrolizy tam? Może mam przydomową elektrownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236150-czujnik-do-szamba-fa%C5%82szywe-alarmy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek61 30.06.2018 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2018 (edytowane) Witajcie, mam problem z czujnikiem poziomu szamba. Przez 2 lata działał prawidłowo a ostatnio zaczął szaleć. Posiadam taki czujnik: [ATTACH=CONFIG]407373[/ATTACH] W szambie są 2 przewodu zakończone "eletrodą". Zasada działania trywialna - zwieramy 2 kable i zaczyna piszczeć. Jak pisałem, ostatnio zaczął piszczeć trochę*losowo. Wyczyściłem szczotką drucianą elektrodę - myślałem, że coś się "zawiesiło" i czasami zwiera. Nadal piszczał więc odłączyłem go na 2 dni. Po tym czasie podłączyłem i okazało się, że działa - przez 3 dni. Po 3 dniach znowu zaczął piszczeć pomimo braku zwarcia przewodów. Co ciekawe, zaobserwowałem następującą rzecz: sprawdzałem rezystancję elektrody omomierzem - żeby upewnić się, że na 100% nie ma zwarcia. Omomierz potwierdza, że jest przerwa. Jednakże po podłączeniu woltomierza do tych przewodów, które wchodzą do szamba, uzyskuję różnicę potencjałów 0,5V . Podejrzewam, że to może być przyczyna natomiast nie wiem skąd się to bierze. Czy dochodzi do jakiejś elektrolizy tam? Może mam przydomową elektrownie Dzień dobry przez przypadek trafiłem na Pana post na forum Muratora, Jeżeli problem nadal nie został rozwiązany bardzo proszę o kontakt telefoniczny (po 11.07.18} Na pewno znajdziemy rozwiązanie problemu. pozdrawiam Wojciech Hryciuk Reklama Edytowane 30 Czerwca 2018 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236150-czujnik-do-szamba-fa%C5%82szywe-alarmy/#findComment-7550321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
