Pytanie jak w temacie. W kuchni 10,5 m 2 planowałem zaistalowac kaloryfer. Nastapiła zmian projektu i planuje zastapic kaloryfer podłogówką ale jedynie na 6, 2 m2( na 4 m2 bedą meble) . Warto zaznaczycze jest to pomieszceznie połaczone z jadalna 15 m2 gdzie planuje kaloryfer o mocy 1660 W oraz z holem na którym jest juz dobrany kaloryfer.
Czy podłogówka na 6,2 m2 da odpowiednią ilość ciepła w taki sposób aby nie pazyła w stopy. Domek jesy murowany ale jeszcze przedwojenny, ocieplam w przyszłym roku.
https://forum.murator.pl/topic/23618-jak-por%C3%B3wna%C4%87-wymiar-pod%C5%82og%C3%B3wki-do-mocy-kaloryfera/
Temperatura wody krążącej w podłogówce nie może być taka jak w grzejnikach. Jeśli kuchnia jest otwarta to możesz zrezygnować z podłogówki lub grzejnika. Jeśli nie a masz instalację prowadzoną w systemie rozdzielaczowym możesz w kuchni ułożyć wężownicę będącą powrotem z jakiegoś grzejnika (o ile układ instalacji na to pozwoli).
Jeżyk - mam pytanie- skąd taki przelicznik -czy są to dane pewne .Jak to obliczyć ? Ile np. mocy będzie z 10 metrów kw podłogi?
Dane które podał kolega Jeżyk są bardzo ogólne.
Moc grzejnika podlogowego zależy od: średnicy rur, rozstawu rur, parametrów wody grzewczej, konstrukcji grzejnika podłogowego, temperatury powietrza w pomieszczeniu nad i pod grzejnikiem, materiał przewodów...
Jeżeli jesteś w stanie podać te parametry to wyliczę Ci moc grzejnika. Ewentualnie inaczej - podaj jaką moc potrzebujesz i parametry instalacji, a ja ci powiem jakie parametry powinien mieć Twój grzejnik.
Pewnie, że sa to dane ogólne. temp. podłogi w zalezności od przeznaczenia powinna wynosić: w pokojach 29-26C,34C łazienka,35C- w miejscach zwiekszonych strat ciepła tzw. strefy brzegowe. przy takich temp. wypromieniuje ok.70-80w/m2. Jezeli zmienisz temp. podlogi to zmieni sie ilosć wypromieniowanego ciepła. zawsze można zakupićkapcie rodem z muzeum, żeby nie parzyło :lol:
