marcin.ce 17.02.2018 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Witam. Mam pytanie odnośnie wylewki w piwnicy. Czy można do gotowych, workowych wylewek betonowych (np Kreisel M-15, Baumit) dodać, podczas wyrabiania w betoniarce, żwiru (kamieni płukanych) o gr ok 0.7-1cm ?? Czy taki zabieg będzie mieć wpływ na jakość wykonanej wylewki (osłabi,wzmocni)?? Jak wiadomo, beton towarowy taki składnik posiada. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236181-wylewka-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.02.2018 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Nie rozumiem co chcesz osiągnąć. Jeżeli kupujesz coś gotowe do użycia po wymieszaniu z wodą to raczej nie powinieneś nic tam dosypywać. Osłabisz końcowy wyrób dosypując kamień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236181-wylewka-w-piwnicy/#findComment-7489500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.ce 17.02.2018 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Dzięki za odpowiedz. Pytam z czystej ciekawości, bo zastanawiałem się czy tego typu żwir można zastosować do zwiekszenia objętości mieszanki (spora przestrzeń do wykończenia przy 8cm wysokości wylewki, a trochę żwiru mi zostało) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236181-wylewka-w-piwnicy/#findComment-7489792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.02.2018 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 To jak masz kruszywo zamiast tego kup cement , piasek i zrób beton, pewnie wyjdzie taniej niż ta mieszanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236181-wylewka-w-piwnicy/#findComment-7489939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
