Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Mieszkam na 2 pietrze w trzypiętrowym budynku z 2001r. Dwa dni temu zauważyłem następującą sytuację przy spuszczaniu wody w podwieszonej muszli najpierw woda się podnosi tak jakby gdzieś coś było przytkane a następnie powoli opada, aż do momentu kiedy sedes zaczyna zasysać powietrze. Jak już pociągnie trochę powietrza przez ok 10 -20 sekund to poziom wody wraca do normy. Dwa lata temu remontowaliśmy łazienkę ale nic takiego się nie działo od tamtej pory. Co może być przyczyną takiej sytuacji? Czytałem trochę o wentylacji kanalizacji ale nie znalazłem żeby ktoś miał takie objawy jak u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/236208-sedes-wysysa-wod%C4%99/
Jak macie rozwiązane napowietrzanie tego pionu kanalizacji - wywiewka (kominek) na dachu, czy zawór napowietrzający?
Objawy wskazują na przytykający się zawór napowietrzania, np:
lub niedrożny kominek odpowietrzająco/napowietrzający na dachu (np ptaki). Popytaj też sąsiadów nad i pod Tobą (na tym samym pionie) czy mają podobne problemy - to pomoże zlokalizować problem.
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/236208-sedes-wysysa-wod%C4%99/#findComment-7490027
Niestety nie mam informacji na temat instalacji.Kupując mieszkanie dostałem tylko plan mieszkania, a że do tej pory nic się nie działo to się tym zbytnio nie interesowałem. Z tego co piszecie to raczej wina instalacji a nie jakiś problem u mnie w mieszkaniu. Jutro zadzwonię do administratora żeby to sprawdził.
https://forum.murator.pl/topic/236208-sedes-wysysa-wod%C4%99/#findComment-7490028
Nic innego nie słychać. Udało mi się skontaktować tylko z sąsiadem na parterze u którego wszystko jest ok. W jaki sposób mogę to odetkać jeśli to jest przytkanie na odcinku sedes-pion? spiralą czy jakimś środkiem? czyli przytkanie u mnie też może powodować zasysanie wody? Rozumiem że może powoli schodzić ale to zasysanie powietrza może być symptomem zatkania ? Edytowane przez master4789
https://forum.murator.pl/topic/236208-sedes-wysysa-wod%C4%99/#findComment-7490156
Najskuteczniej to zdjąć miskę i mechanicznie wyczyścić cały przekrój rury do pionu - z czasem na ściankach gromadzi się osad z detergentów i zawęża przekrój, co sprzyja zatykaniu. Potem regularnie używać środków do czyszczenia kanalizacji rozpuszczonych w gorącej wodzie.
https://forum.murator.pl/topic/236208-sedes-wysysa-wod%C4%99/#findComment-7490216
