Witam, potrzebuje szybkie porady dot. scian malowanych wapnem (stary domek na wsi). Jaka jest procedura? tzn. wystarczy dac jakis dobry grunt czy trzeba myc sciany? Chcialbym uniknac skrobania calego wapna. Finalnie bede malowal normalna farba do scian np: dulux. dodam tylko, ze jest sporo dziur i ubytkow, wiec bede musial je szpachlowac, a nie wiem czy sciany pokryte wapnem przyjma zaprawe typu cekol?
https://forum.murator.pl/topic/236212-sciany-malowane-wapnem/
Ściany trzeba zmyć przed malowaniem:
po pierwsze "stary domek" więc i ściany dawno nie odświeżane (brudne/zakurzone)
po drugie wapno jest sypkie, jako podłoże będzie niestabilne i problem gotowy.
Zmyć, zagruntować I, poszpachlować, wygładzić, zagruntować II, pomalować. Oczywiście po każdym etapie poczekać aż wyschnie.
https://forum.murator.pl/topic/236212-sciany-malowane-wapnem/#findComment-7490099
Szare mydło może być, są też dedykowane środki typu "mydło malarskie" - znajdziesz w każdym markecie. Do mycia np duża gąbka - taka jak do mycia auta - lub pędzel "ławkowiec".
Po myciu nie zapomnij "wypłukać" ściany samą wodą (letnią).
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/236212-sciany-malowane-wapnem/#findComment-7490200
Nie wiem czy są, ale nawet jeśli tak, to nie polecam - w przypadku niepowodzenia (co jest bardzo prawdopodobne) będzie jeszcze więcej roboty - usunięcie odpadających resztek szpachli, następnie wszystko od nowa, tyle, że na bardziej nierównej powierzchni. To, jeśli miały by być farby współczesne.
Jeśli chcesz wapnować, to też trzeba zmyć (głównie chodzi o tłuszcz, który jest zawarty w kurzu/brudzie osiadłym na ścianach - może być powodem miejscowego odpadania nowej powłoki farby/szpachli/wapna, i oczywiście jej przebarwienia).
https://forum.murator.pl/topic/236212-sciany-malowane-wapnem/#findComment-7490231
Szanowny Panie,
najlepiej umyć ściany mydłem malarskim, załatać ubytki, a następnie całość zagruntować. Rekomenduję wykorzystanie gruntu ACRYL-PUTZ® GU 40, który sprawi, że podłoże będzie bardziej stabilne. Aby uzyskać satysfakcjonujący efekt, dobrym rozwiązaniem jest nałożenie gładzi. Sprawdzi się tu gładź ACRYL-PUTZ® ST10 START – należy ją aplikować zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/236212-sciany-malowane-wapnem/#findComment-7496748
