Grabicak 07.11.2018 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 nasze poglądy na fizykę Masz rację. Ale odbiegamy od pytania głównego. Jeśli klient pyta mnie czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie na stosowanie pełnego profilu podparatowego to powiednim że nie ma. (no chyba że moje bo zarobię klika złotych więcej) Ale jeśli klient chce - hura, robimy. Posłużę się parafrazą. Nie to się opłaca co się opłaca ale to za co klient chce zapłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7598099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 23.11.2018 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 szerokość 1500+30mm (ok 15 na stronę) Wysokość 1500+ wysokość ciepłego parapetu (zależy od dostawcy) + ok 20mm Czyli jak mam otwór przygotowany do montażu bez ciepłego parapetu a jednak bym się na taki zdecydował to oznacza to - zmniejszenie okna - podwyższenie parapetów (wew, zew) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7606947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 23.11.2018 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 tak, własnie tak. Choć są to wartości nieznaczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7606953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 23.11.2018 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Jak rozumiesz nieznaczne? Nie interesowałem się wczesniej tym tematem więc nie wiem jakie wymiary maja takie parapety.Na szybko przed chwila wygooglałem, że będzie to chyba ok. 4cm (wg mnie to sporo ;/) A może darowac sobie ten parapet i piana plus tasmy uszczelniające wewnętrzne i zewnętrzne wystarczą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7606984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 23.11.2018 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Nieznacznie bo cieple listwy które stosuję (stropex) mają 30mm. a różnica miedzy 30 a 40 jest niewielka. Widziałem też ciepłe parapety które były grubsze niż 40mm dlatego nie napisałem gotowej wysokości tylko "+wysokość ciepłego parapetu" A może darowac sobie ten parapet i piana plus tasmy uszczelniające wewnętrzne i zewnętrzne wystarczą? Jeśli w połączeniu z systemową listwą podparapetową (transportową) - to nie, nie wystarczy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7607030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 23.11.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 A może darowac sobie ten parapet i piana plus tasmy uszczelniające wewnętrzne i zewnętrzne wystarczą? jeśli w połączeniu z systemową listwą podparapetową (transportową) - to nie, nie wystarczy! Przyznaję, ze nie zrozumiałem. Czym jest systemową listwą podparapetową (transportową)? Jakiś element okna? Zatem jak prawidłowo zamontować okno bez ciepłego parapetu, ale z taśmami uszczelniającymi zew i wew? (nie chce zmniejszać okna i podwyższać parapetu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7607139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 25.11.2018 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 Ta systemowa listwa podparapetowa (transportowa) to już wiem co to:) Radzisz nie stosować jej w montażu w ogóle? Czy to zamiast takiej listwy będzie ciepły parapet? Ale jak prawidłowo zamontować okno bez ciepłego parapetu, ale z taśmami uszczelniającymi zew i wew? (nie chce zmniejszać okna i podwyższać parapetów) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7608146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 26.11.2018 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Przyznaję, ze nie zrozumiałem. Czym jest systemową listwą podparapetową (transportową)? Jakiś element okna? Producenci montują pod okna Listwy które oni nazywają podparapetowymi. tak to wygląda Ja nazywam tę listwę transportową bo tylko do tego się nadaje - chroni dół okna podczas transportu. Jeśli jednak ją zamontujesz pod oknem - będziesz miał mostek cieplny. Ja stosuję takie listwy ta ma 30mm wysokości. Lub takie ta ma 40mm wysokości. Problemu więc nie ma żeby wymienić listwę transportową na listwę ciepłą. No chyba że zmierzyłeś okna bez listew podparapetowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7608210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 26.11.2018 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Dzięki teraz mi się rozjaśniło.Mam zmierzone z listwami, przewidziane 30mm. I teraz dopiero zrozumiałem te różnice wysokości:)Jak wymienię listwę 30mm na parapet 60-70mm to zmniejszę sobie okna i podwyższę umiejscowienie parapetów o te 3-4cm.Jako, że chce tego uniknąć to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana obecnie wycenionej listwy (RVG02) na jakąś termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7608285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 26.11.2018 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Weź wiec listwę firmy Stropex. Ma ona dokładnie 30mm wiec nic nie zmienisz w rozmiarze okna a pozwoli ci to usunąć mostek termiczny jaki tworzy zwykła listwa. Upewnij się tylko czy listwa ma dedykowany do twoich okien zamek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7608322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaris 30.11.2018 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Trochę zdziwiony jestem pytaniem postawionym na początku wątku.Zawsze warto decydować się na ciepły montaż i dobrze, że można tu o to zapytać.Chętnie nie powieliłbym kilku błędów z przeszłości, gdybym wiedział, jak ważny jest dobry montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7611165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 05.12.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Tak się zastanawiam teraz pada jest wilgotno a okna bym zamontował.Na ile suche musi być ościeże? Trzeba wyrównać jakaś zaprawą i ona musi wyschnąć.A jak pada to ile czekać, bo przecież mur mokry będzie.A te taśmy daje się, żeby nie wpuścić wilgoci do środka, do ocieplenia.A jak napada to tę wilgoć tymi taśmami tam zamknę w środku.To duży problem czy niepotrzebne przejmowanie się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7615263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.12.2018 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Przecież przed "pianowaniem" powierzchnie sie zwilża... Zimą problemem może być przymrozek... Wewn tasma jest paroizolacyjna. Zewnetrzna ma zdaje sie zabezpieczyc przed przedmuchami. Zdaje sie, ze ma tez usunąć wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7615316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2018 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 (edytowane) Zlicować! Odgrzewam kotleta bo jestem w szoku co napisał Test i to z wykrzyknikiem wobec tego: Może nie czytelne bo nie chciało mi się długo szukać ale ON wie o co biega. Wyjaśnienie grafiki tutaj: http://www.oknagalio.pl/poradnik/pozycja-i-montaz-okna-w-scianie Edytowane 5 Grudnia 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7615341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 06.12.2018 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Te taśmy to nic innego jak folia/membrana paroprzepuszczalna zakładana w odpowiednim kierunku dyfuzji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7615363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 06.12.2018 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 U mnie ciepły montaż , zrobiony po mojemu nie wyszedł drogo , i powinien spełniać założenia , mianowicie :- wnęki ( szpalety okien zostały powiększone od wymiarów zakładanych o 2 cm- szpalety do okoła czyli wszystkie 4 boki zostały wyklejone XPS o grubości 2 cm ( Nie stać mnie było na system MOVO ) ma to w jakimś większym stopniu chronić węgarek przed wychłodzeniem- pozostawiona szczelina na pianę około 1 -1,5 cm- po zamontowaniu okien powycinałem z membrany Corotop x-tream o paroprzepuszczalności około 3000 g/m2 paski na 6 cm - kupiłem oryginalny klej do ciepłego montażu te kiełbasy i wykleiłem tymi paskami okna już po zamontowaniu uwzględniając przebieg dyfuzji od budynku na zewnątzSzpalety zostały wyklejone dodatkowo styropianem zasłaniając 40 % profila . Nie jest to idealne rozwiązane ale wydaje mi się , że alternatywa dla drogiego systemuSprawdza się , szpalety mam ciepłe , nic się nie wykrapla , po prostu jestem na razie zadowolonyA czy to dobrze czy źle pozostawiam do oceny każdemu z was . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7615368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 06.12.2018 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Tak się zastanawiam teraz pada jest wilgotno a okna bym zamontował. Na ile suche musi być ościeże? Trzeba wyrównać jakaś zaprawą i ona musi wyschnąć. Jeśli będziesz montował na taśmy to ościeża trzeba wyrównać żeby podłoże do przyklejenia było w miarę równe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7615400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 07.12.2018 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Jeśli będziesz używał folii paroszczelnych paroprzepuszczalnych czy duo z paskiem butylowym - odradzam, nawet przy zagruntowaniu podłoża butyl kiepsko będzie się trzymał i folie mogą odejść, jeśli będą z klejem po całej szerokości to koniecznie zagruntuj podłoże Jeśli będziesz miał montaż na taśmę rozprężną to nie ma żadnych przeciwskazańIstotna sprawa - temperatura całodobowa nie może przejść przez zero bo pojawia się w tedy na murze niewidoczna warstewka lodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7616102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 07.12.2018 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Jeśli będziesz używał folii paroszczelnych paroprzepuszczalnych czy duo z paskiem butylowym - odradzam, nawet przy zagruntowaniu podłoża butyl kiepsko będzie się trzymał i folie mogą odejść, jeśli będą z klejem po całej szerokości to koniecznie zagruntuj podłoże Ja ich w ogóle nie stosuję. Żebyś nie wiem jak gruntował - na Blowerdoorze zawsze wyjdą przedmuchy. Dlatego u nas wszystkie taśmy kleimy na dedykowany klej do folli (kiełbaski). Od długiego czasu korzystamy z tego - mogę polecić. nie myliś z tym po kilkanaście złotych - tamten nie nadaje się do niczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7616109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 07.12.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Nie przesadzajmy.Butyl sprawdza się ale - podłoże musi być zagruntowane, najlepiej Primer Illbruck AT 140 - temperatura otoczenia i podłoża powyżej +15 stopni Folie z klejem po całej szerokości - podłoże musi być pozbawione pyłu, czy poprzez dokładne odkurzenie czy po prostu przesmarowanie zwykłym gruntem Każdy robi jak uważa kolego natomiast test szczelności chałupy wychodzi dobrze w każdej sytuacji w przypadku prawidłowego zamontowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/11/#findComment-7616140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
