A co ma ten profil do szczelnego montażu? Ja sobie ten profil właśnie wczoraj założyłem ale na piankę poszedł silikon akrylowy
Słowo klucz: "pomoże"
Ja mam montaż też na piankę i taśmę wew/zew
A profil z BP zabezpieczy przed wystąpieniem szparki między oknem, a ociepleniem.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7546718
  • Odpowiedzi 355
Słowo klucz: "zabezpieczy", które należy zmienić na "zamaskuje" :-)
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7546942
Elastyczna dylatacja pomiędzy ramą okna i tykiem.
Proszę wybaczyć, ale jeśli zgodnie z instrukcją wprowadzi Pan "tynk do korytka" to połączenie nie zyskuje na elastyczności. Zysk, to zamaskowanie szczeliny, która powstanie na styku tynku i powierzchni korytka :-). Elastyczny, to byłby styk powierzchni materiałów o różnej rozszerzalności liniowej połączony przy użyciu taśmy rozprężnej albo elastycznych uszczelniaczy paroprzepuszczalnych, które można było obejrzeć na targach w Norymberdze. Moim zdaniem listwa tynkarska, to raczej maskownica niż elastyczny element uszczelniający.
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7547045
T12345T najczęściej stosowana sama listwa bez siatki przy rynkach cementowo-wapiennych wrecz osłabia tynk przy oknie niż pomaga przed spekaniami
Różnica wtedy jest taka że pęka nie przy oknie tylko przy listwie.
Najlepsze rozwiązanie tak rzadko stosowane - wykonanie bruzdy w tynku tuż przy ramie i wypełnienie akrylem
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7547060
Listwa z BP posiada zgrzaną do niej siatkę, ta jest wklejona w glif, a druga część listwy ma taśmę piankową z klejem, mocowana do ramy okna. Korytko listwy wypełnione tynkiem.
Elastyczną dylatacją jest właśnie taśma piankowa gr. ok 1-2mm.
Mam identyczne wykończenie okien wewnątrz i jak na razie nie mam zastrzeżeń.
Cezary
PS. Uważacie że to niepoprawna technologia dylatacji?
http://bellaplast.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/KARTA-TECHNICZNA-WYROBU-BP13-BP13MIDI-BP13MINI.pdf
Edytowane przez cezary.pl
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7547325
Czytałeś że zrozumieniem ? Ludzie nagminnie stosują do tynków wewnętrznych listwe BEZ siatki a później narzekają że im pęka.
I nie rozumiem dlaczego dalej tak robią a ż siatka dają tylko od zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7547332
  • 4 months później...
Panowie, prośba o poradę. Przeczytałem wątek, utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że warto zlecić montaż zużyciem taśm paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej. Natomiast chciałbym poznać Wasze opinie, czy wysuwać okno w ocieplenie, czy zlicować z murem. W "gratisie" montażyści mogą wysunąć maksymalnie 2 cm, powyżej dodatkowo płatne. Czy warto? Jeśli to pomoże to informuję, że elewacji (obróbek wokół okien) nie będę wykonywał osobiście - będę musiał polegać na dokładności ekipy od tynków.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7591668
Ma to niby jakiś sens, pod warunkiem że ocieplenie zostanie wykonane prawidłowo, czyli i styk okna z ociepleniem będzie dodatkowo uszczelniony/ocieplony. W praktyce przeciętne ekipy dojadą styro na styk z oknem (lub zostawią dziurę którą zapchają klejem..)
W sumie... jak mają schrzanić montaż z wysunięciem to i zepsują klasyczny ;(
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7591721
Zlicować!
Przyjmuję do wiadomości, a znając Twoją wiedzę z forum, biorę to za pewnik. Jednak mimo wszystko chciałbym poznać argumenty, żeby nie wysuwać, tylko montować w licu. Mógłbyś coś na ten temat napisać?
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7591828
Bez stosowania dodatkowych podpor okno można wysunąć na tyle na ile pozwala listwa podparapetowa ktora musi zostać podparte na całej swej głębokości czyli biorąc pod uwagę jakość budowania na maks 10mm
Jeśli później ocieplenie nie jest dosuwane do ościeżnicy i zostaje szczelina ktora wypełnia się pianą a dopiero później dokleja się wegarek to można się bawić.
Niestety nagminnie styropian dociskamy jest do okna i te 10mm realnie nie na połączenia z ociepleniem tym samym wystarcza później nieszczelności by hulal tam wiatr.
Zysk energetyczny takiej zabawy ?
Realnie ŻADNY
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7591847
Ja bym nie wysuwał. Fakt jest taki że montaż w warstwie ocieplenia jest faktycznie cieplejszy. Ale zysk energetyczny nigdy nie zapłaci za dopłatę do ceny montażu.
Nie wysuwaj tez tych wspomnionych 20mm. W teorii jest to możliwe ale niewskazane. Najlepszy sposób kotwienia to kotwienie przez ramę, a wtedy wierci się zbyt blisko krawędzi muru. Oczywiście można zamontować to na kotwach ale po co za nie dopłacać?
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7591887
Dzięki. Z doświadczeniem Panów T12345T i jareko nie zamierzam polemizować więc będę licował z murem :)
Pozdrawiam.
Edytowane przez kemot_p
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7592021
Sam długo sie zastanawiałem nad ciepłym montażem. W ostatenczności zrobiłem go sam :)
Montaż liczą u mnie 50 pln/mb wiec sporo. Za Ciepłe parapety butyl taśmy i primer zapłaciłem prawie 1000 pln.
Ekipa przyjechała,z kolegą obkleiliśmy profile obustronnie oraz obsadzali ciepłe parapety nie było problemu.
Okna 3 szybowe teraz mam problem ponieważ jest para od zewnątrz ale to chyba dobrze :)
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7594077
Zlicować z murem, piana i paroizolacja od środka to IMO minimum. Potem styropianem czy wełną wyjechać na ramę tyle, ile pozwoli Twoje poczucie estetyki.
Czyli taki profil w typie np. Veka Artline 82 i na to styropian do. o.k. tylko jednocentymetrowego odstępu od samej szyby miałby sens?
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7597324
Im większe zachodzenie węgarka styropianowego na ramę ościeżnicy w obrębie stojaków i nadproża, tym niższa wartość liniowego mostka cieplnego. Ergo, to ma sens.
https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/9/#findComment-7597468
