Tomaszs131 22.02.2018 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Dziękuję za kolejny głos w temacie.Czym zazwyczaj wypełniona powinna być przestrzeń między poszerzeniami? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236225-monta%C5%BC-hs-a-profil-aluminiowy/page/2/#findComment-7492912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 22.02.2018 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 tak jak to wygląda w praktyce Przestrzeń między poszerzeniami może pozostać niczym nie wypełniona W trakcie montażu dolną część poszerzenia zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz uszczelnia się albo taśmą butylową, albo klejem albo EPDM i wtedy całość jest odizolowana od wpływu warunków zewnętrznych tym samym powietrze między poszerzeniami zaczyna pełnić rolę izolatora W praktyce poszerzeń nie dobierze się idealni by uzyskać założony poziom posadzki na równo z poziomą częścią progu pozostawia się luz na dodatkowe podparcie i wypoziomowanie. Później tą przestrzeń wypełnia się pianą i jak powyżej dokładnie uszczelnia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236225-monta%C5%BC-hs-a-profil-aluminiowy/page/2/#findComment-7492971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.02.2018 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Super. To chyba wszystko jest jasne.Wielkie dzięki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236225-monta%C5%BC-hs-a-profil-aluminiowy/page/2/#findComment-7493003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 22.02.2018 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 i jeszcze Jak powinno być to dokładnie wykonane. Proszę zwrócić uwagę na izolację przeciwwodną zaznaczone czarną grubą linią przerywaną a teraz izotermy najpierw bez poszerzeń Warto zwrócić uwagę na to czego niestety program nie mógł wygenerować. Kolory izoterm na dole poszerzenia "wchodzą" idealnie w podmurowanie Czyli jakby patrząc na kolejne zdjęcie z poszerzeniami mur pod HSem nie ma wyższej temperatury (kolor żółty) tylko o wiele niższą (kolor jasnoniebieski) I same temperatury na bocznej części progu od wewnątrz są o wiele niższe niż w przypadku zastosowania poszerzeń Może te fotki przemówią do wyobraźni tych co by zminimalizować koszty koniecznie chcą coś podmurowywać itp. a tu z poszerzeniami Reasumując Każde posadownie HS bez żadnych dodatkowych elementów oddalających go od podłoża to realny błąd powodujący później zimną posadzkę w jego otoczeniu Można dostrzec brak jakiegokolwiek wychładzania ściany nośnej w przypadku zastosowania poszerzeń co niestety nie ma miejsca gdy HS postawiony jest bezpośrednio na podłożu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236225-monta%C5%BC-hs-a-profil-aluminiowy/page/2/#findComment-7493049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
