Mam taki problem - trzy lata temu zacząłem użytkować rekuperator Brink Renovent Excellent 400.
Ostatnio zauważyłem, że kapie z niego woda więc go otworzyłem.
Filtry były wymieniane mniej lub bardziej cyklicznie, ale nie czyściłem go w środku. Rekuperator wisi w pomieszczeniu roboczym koło garażu, więc rzadko tam zaglądam (mogło kapać już długo....).
W środku znalazłem brud i strasznego grzyba ( co patrząc po postach nie jest codziennością nawet po kilkunastu latach bez czyszczenia wymiennika).
Wszystko wyczyściłem jak się dało, ale nie rozwiązało to problemu wody.
Sprawdzałem szczelność przyłącza odprowadzającego, jak również zatkałem odpływ i nalałem pełno do korytka gdzie powinno ściekać oraz do korytka pod elementem styropianowym pod wymiennikiem (gdzie nie wiem po co ścieka ale to robi). Wszystko to jest szczelne.
Woda spływa pod "podłogę styropianową" i tam stoi na blasze kapiąc wszystkimi możliwymi otworami ( koło odpływu i przy nóżkach).
Najmocniej podejrzewam dwa przypadki:
- spływa po tylnej ściance urządzenia
- wiatrak wywiewny (niżej położony) zasysa wodę do siebie i przecieka w dół wewnątrz jego obudowy (śrubki przy wiatraku są zardzewiałe)
Rekuperacja chodzi cały czas obecnie a wody jest pełno (potrafi zapełnić podstawioną kilkulitrową miskę w parę dni).
Oprócz tego ostatnio wykryłem, że pokazuje błąd 101 i wiatrak wywiewny pracuje w zakresie 20-200 m3/h. Ale to chyba jest świeża sprawa bo słychać inaczej niż wcześniej i nie musi to być powiązane ze sprawą wody [aczkolwiek moim zdaniem tłumaczy czemu zapachy z kuchni zaciągają się do innych pomieszczeń].
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły co można zrobić aby to rozwiązać będę bardzo wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/236238-woda-i-grzyb-w-rekuperacji/
