  • Odpowiedzi 42
Przy tak małym domu taniej będzie zainwestować w kable lub pompę PW. Ostatecznie pompa GW z kolektorem poziomym.
Ogrzewanie prądem odpada. Może na początek mniejsze nakłady inwestycyjne w stosunku do gruntowej PC ale później pewnie zbankrutuje przez rachunki, tak samo jak pompą powietrzną - wystarczy że temperatura utrzyma się ponizej zera przez okres około 2miesiecy w ciągu okresu grzewczego.
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7491508
Gość Arturo72
Tak mówisz czy bajek i legend od niezbyt kumatych się nasluchales ?
Mam większy dom od Twojego,grzeje pompą p-w od 5 lat,zużycie energii za sezon grzewczy waha się w przedziale 2000-2200kWh czyli 600-660zl.
Grzejac prądem byłoby to odpowiednio 6000-6600kWh czyli 1800-2000zl za sezon grzewczy.
5 lat i dom większy od Twojego...
Wystarczy ?
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7491529
Czy ilość odwiertów pod gruntową PC ma znaczenie? Dom około 90m2. Teren z podwyższonym stanem wód gruntowych( paćka na 1,20m w grudniu), grunt piaszczysty. Działka nie jest podmokła.
Ilość odwiertów nie ma znaczenia, znaczenie ma tylko ilość metrów bieżących rury "zakopanej" w ziemi.
Mam na koncie instalację z 10-metrowymi !!! odwiertami i lepszymi temperaturami niż podobna instalacja z odwiertami 100-metrowymi.....
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7491737
Przy tak małym domku w życiu bym nie poszedł w PC. Zaczynam żałować, że sam się zdecydowałem (140^m2 użytkowej, 180m^2 po podłogach) no ale warunki się zmieniły od czasu mojej decyzji. Przyjmijmy, że Twój domek potrzebuje z 7000kWh ciepła rocznie (do obliczenia-potwierdzenia) w fortum masz 1kWh za 15gr w G12as, co daje 1050zł (1 tona węgla - ja pierdziele aż sam nie wierzę). Zrób obliczenia to można będzie coś konkretnie policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7491963
Więcej odwiertów to mniejszy opór przepływu i przy pompach elektronicznych COP nam troche wzrośnie przy większej liczbie pętli ale mamy większy koszt ich kolektorowania,
Ale tak jak wszyscy mówią lepiej dołożyć z 5tys do lepszej pompy powietrznej niż wywalić 15tys na odwierty. No chyba że jednostka zewnętrzna i kolektor poziomy jest nie do przyjęcia to wtedy nie ma wyjścia trzeba wiercić.
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7491996
g12as jest tylko dla tych co zamierzają zużywac więcej niż w poprzednim roku i to zuzycie będzie w nocy. Wydaje mi się że to mocno niesprawiedliwe że nowi użytkownicy moga odrazu wybrać ta taryfe. Dla innych pozostaje tylko współpraca sąsiedzka. Jednego roku ciągniemy prąd od sąsiada, potem zmieniamy na G12as i drugiego roku sąsiad ciągnie od nas.
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7492029
a trzeciego obaj jesteście w czarnej :p
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7492197
Jak mówię podobnie, to wiele osób robi wielkie oczy. Ciągle słyszę na niektórych szkoleniach i od wielu inwestorów, że pierwsze 10-15 m nie należy brać pod uwagę... Czyli one w ogóle nie powinny działać :)
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7492350
  • 4 years później...
Witam - czy ilość i długość odwiertów pionowych zależy wyłącznie od mocy pompy gruntowej?
Czy można przyjąć średnią moc cieplna ok. 50W/mb? Dla pompy 8,8kW ile i jakiej długości odwerty wybralibyście?
Fi 40, glikol etylowy i sondy zabezpieczone cementem termiczny - no właśnie termocement jest na korzyść wydajności odwiertu?
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-8009345
50? Dobre. Przyjęcie 40 jest ryzykowne. Wydajność jest uzależniona od rodzaju gruntu i wilgotności. Tabelki znajdziesz w necie. I nie bierz na styk długości odwiertów, bo się możesz przejechać.
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-8009455
U mnie do pompy 8kW zrobiłem 3x80m. Co ciekawe mam całkiem niezle warunki. Do 10m piasek i wysoki poziom wód gruntowych, a poniżej glina i ily. Przy takim zapasie pompa może pracować spokojnie i 24h na dobę bez ryzyka zamarznięcia. W praktyce taka praca zdarza się ekstremalnie rzadko, ale się zdarza - pompa dobrana pod ozc budynku.
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-8009459
Dzięki za info - a czy zabezpieczanie odwiertów termocementem (wymóg) jest na korzyść wydajności odnośnie pobieranego ciepła z ziemi? Stoję przed dylematem zrobienia 3x80m bądź 2x100m zabezpieczone cementem dla pomy 8,8kW
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-8009477
Dzięki - a jak wygląda doprowadzenie odwiertów pionowych do miejsca, w którym znajduje się pompa? Z reguły jest to pewnie z kilka metrów, pewnie najkrócej jak się da - na jakiej głębokości idzie ten odcinek poziomy? Tam chyba są straty ciepła tego glikolu.
Czy ten poziomy odcinek generuje duże straty cieplne czy można to zignorować patrząc pod kątem efektywności rocznej?
https://forum.murator.pl/topic/236263-odwierty-pod-gruntow%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-8009643
