Parapety wewnętrzne (z konglomeratu) wkuwa się po około 3 cm w ścianę po bokach, żeby były szersze od otworu okiennego, w przypadku BK to nie problem, ale jak to zrobić w przypadku pełnego silikatu - też je wkuwać? 3cm to nie za dużo jak dojdzie jeszcze tynk?
Ile radzicie wysunąć parapet w stronę grzejnika? 2cm po tynkach ? Grubość ściany mam 25cm, okno V90 - 9cm, więc parapet wychodzi szeroki na 20cm - będzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/236265-parapety-i-silikaty-podkuwa%C4%87/
a kto powiedział że musi być akurat 3 cm wsunięty w glif ?
To tylko kwestia estetyki - nie ma żadnego innego argumentu na poparcie tego założenia
Zwyczajowo parapety są minimalnie węższe od wnęki okiennej czyli po tynkach są zakryte o około 2cm
Co do wystawania parapetu
Przy zachowaniu odpowiednich wysokości nad grzejnikiem do parapetu i pod grzejnikiem do podłogi może być nawet grzejnik zakryty - wtedy firanka będzie jeździć po krawędzi parapetu a nie grzejniku ale... wtedy wnęka okienna w ogóle nie będzie "obmywana" strumieniem ciepłego powietrza a tym samym zjawisko wykraplania się pary wodnej na dolnej części ramy będzie bardziej prawdopodobne nawet przy małej wilgotności wnętrza
Dlatego coraz częściej wysuwa się parapet na tyle by wcale bądź tylko w połowie zakrył grzejnik, by po zasunięciu firanek czy zasłon powietrze swobodnie "obmywało" całą wnękę okienną
https://forum.murator.pl/topic/236265-parapety-i-silikaty-podkuwa%C4%87/#findComment-7492148
będzie OK ważne by przy zewnętrznych parapetach z kamienia od spodu wyżłobili rowek niedaleko krawędzi by pełnił rolę kapinosa
Przy parapetach zewnętrznych także bardzo istotne jest ich osadzenie w glifie
Nagminnie spotykane na budowach końcówki parapety dotykające glifu i zapaćkane jakimś silikonem nie dają żadnej gwarancji że woda ściekająca po ścianie glifu nie dostanie się pod parapet
https://forum.murator.pl/topic/236265-parapety-i-silikaty-podkuwa%C4%87/#findComment-7492995
da się
tarczą do kamienia
Tak da się, dlatego gdybyś koniecznie chciał go mieć na boki mocniej wypuszczonego to polecam zrobić wycięcia w parapecie na mur. Będzie to łatwiejsze niż podcięcie muru na parapet :)
https://forum.murator.pl/topic/236265-parapety-i-silikaty-podkuwa%C4%87/#findComment-7493087
dzięki :)
bardzo pomocne jest to forum i Wasze rady
Miło to czytać. Ja ze swojej "moderatorskiej" strony gwarantuję, że nie ma tu płatnych reklam jakich pełno na innych forach ani bezpośrednich "autopoleceń"
https://forum.murator.pl/topic/236265-parapety-i-silikaty-podkuwa%C4%87/#findComment-7493642
