lukaszu 20.02.2018 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Witam, zastanawiam się nad dwiema możliwościami. Dom jest parterowy z nieużytkowanym poddaszem. Pytanie, czy lepiej jest prowadzić kanały wentylacji po nieużytkowym, nieogrzewanym poddaszu na warstwie osb > wełna > folia > płyta czy też lepiej pod warstwą ocieplenia nad płytami gipsowymi. Rozważając plusy i minusy - nieogrzewane poddasze to zawsze jakieś straty ciepła, rury na poddaszu (graciarnia), ale i łatwiejsze rozprowadzenie, wykończenie i gwarancja ciszy. Natomiast pod ociepleniem to znowu nieco bardziej skomplikowane wykonanie, ryzyko szumu, ale i mniej strat ciepła. Swoją drogą, jeśli strop jest w taki sposób że mam osb na 5cm wełny między kantówkami, 20cm wełny między legarami.To rury wentylacyjne są pomiędzy wełną a profilami w pustej części a na profile przykleja się folię? Dobrze to rozumiem? Jak z tym jest i jak powinno być zrobione aby było lepiej i dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.02.2018 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Ja bym dał pod wełną w strefie cieplej na strychu zawsze będą straty nieda się tego tak ocieplić aby nie było strat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7491825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 20.02.2018 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Też bym tak dał. Ja niby na górze dociepliłem mocno kanały, ale i tak mam spore spadki sprawności i temat jeszcze do poprawy u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7491835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.02.2018 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Maksymalnie po ciepłej stronie domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7491863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 21.02.2018 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Potwierdzam, w strefie ciepłej. Na poddaszu nie wiem ile byś nie ocieplał i tak będą straty kilka stopni na wywiewie i nawiewie. Piszę na podstawie własnych doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7491955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 21.02.2018 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Nawiew i wywiew prowadzić w strefie ocieplonej. Czerpnię i wyrzutnię w nieocieplonej. W przyszłości ocieplić poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7492024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszu 21.02.2018 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Dobrze to pod ociepleniem,a teraz pytanie: Od strychu będzie osb na 5cm kantówkach z 5cm wełną, niżej 20cm wełny pomiędzy legarami. Rozumiem, że zaraz pod tym rozprowadzić wentylacje (jest sens ocieplać pomiędzy profilami a ociepleniem legarów, pomiędzy tymi kanałami?) Niżej na profilach klei się folię paroizolacyjną. Czy dobrze to rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7492122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 21.02.2018 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Moim zdaniem jest sens, bo inaczej zamkniesz tylko pustkę powietrzną. 25 cm to nie tak dużo. Jak byś miał liczone OZC przez rozsądnego audytora, to poproś go o przeliczenie i wyjdzie ci konkret. Przemnożysz przez koszt energii i masz różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7492359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszu 21.02.2018 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Jeszcze jedno pytanie. Rekuperator będzie w pomieszczeniu gospodarczym. Ściana przylegająca jest na północny-zachód. Mając na uwadze sile wiatry od zachodu czy czerpie umieścić w elewacji czy lepiej pociągnąć kanał do góry i ciągnąć z dachu? No i temat wyrzutni, pozostaje chyba tylko dach, najlepiej byłoby chyba na innej połaci niż ewentualnie czerpnia. Jeśli czerpnia w elewacji wtedy wyrzutnia pionowo do góry w dachu jakieś 3-4m lub na innej połaci - miałbym wtedy jakieś 8m kanał odprowadzający do kominka wywiewnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7492400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 21.02.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Jeszcze jedno pytanie. Rekuperator będzie w pomieszczeniu gospodarczym. Ściana przylegająca jest na północny-zachód. Mając na uwadze sile wiatry od zachodu czy czerpie umieścić w elewacji czy lepiej pociągnąć kanał do góry i ciągnąć z dachu? No i temat wyrzutni, pozostaje chyba tylko dach, najlepiej byłoby chyba na innej połaci niż ewentualnie czerpnia. Jeśli czerpnia w elewacji wtedy wyrzutnia pionowo do góry w dachu jakieś 3-4m lub na innej połaci - miałbym wtedy jakieś 8m kanał odprowadzający do kominka wywiewnego. Nie wiem czy czerpnia na dachu jest dobrym rozwiązaniem (spaliny z komina). No chyba, że ogrzewasz pompą ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7492552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RychuRychu1 21.02.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 (edytowane) Przebadaj w najbliższe dni wietrzne i bezwietrzne (jeśli sąsiedzi dymią i smrodzą z kominów), z której strony domu najmniej śmierdzi dymem i może tam daj czerpnię, z tym że ze względu na lato to może nie koniecznie od południa. Mi wyszło od wschodu pod okapem. Czerpni nie dawaj ponad dachem. Trzeba mieć do niej łatwy dostęp. Jeśli jest siatka to trzeba czyścić z owadów i innych. Za czerpnią dobrze też dać filtr wstępny np. w skrzynce, bo w rurze między czerpnią a reku z czasem się nazbiera. Wyrzutnię, po przebiciu się przez ostatni strop na strych wpiąłem w nieużywany już kanał z łazienki (czyli zwykły komin z cegły, bo kiedyś nie miałem WM), zakończone ponad dachem dwiema plastikowymi kratkami po bokach komina. Mam tak 2 lata, kanał jest suchy.Niektórzy pokazywali na forum wyrzutnię na elewacji zakończona metalową czy aluminiową kratką i niestety ciekło po ścianie i brudziło.Pozdrawiam. Edytowane 21 Lutego 2018 przez RychuRychu1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7492596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 21.02.2018 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Jeszcze jedno pytanie. Rekuperator będzie w pomieszczeniu gospodarczym. Ściana przylegająca jest na północny-zachód. Mając na uwadze sile wiatry od zachodu czy czerpie umieścić w elewacji czy lepiej pociągnąć kanał do góry i ciągnąć z dachu? No i temat wyrzutni, pozostaje chyba tylko dach, najlepiej byłoby chyba na innej połaci niż ewentualnie czerpnia. Jeśli czerpnia w elewacji wtedy wyrzutnia pionowo do góry w dachu jakieś 3-4m lub na innej połaci - miałbym wtedy jakieś 8m kanał odprowadzający do kominka wywiewnego. Ciemna czerpnia dachowa na rozgrzanym dachu latem i masz całą dobę tragedię w domu - nie polecam. Białego dachu i białej czerpni nie widziałem, więc raczej odpada. Najlepsza ściana północna, potem północno wschodnia, ostatecznie północno zachodnia, jeżeli w miarę mało załapie czerpnia słońca. Wyrzutnia najlepiej dachowa, bo w sezonie grzewczym bardzo wilgotne powietrze i możliwe skropliny lub zawilgocenia i zacieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7492629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszu 22.02.2018 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Ale daliście mi do myślenia. Podsumowując wyrzutnia na dachu. Rozumiem, że obojętnie gdzie ją dam byle zdala od czerpni. Pytanie jak daleko od rekuperatora (ilość metrów) jest w miarę ok? Co do czerpni, no pomieszczenie gospodarcze mam od północnego-zachodu. latem wiadomo ciepło tam jest. Jeśli chodzi o zadymienie to różnie ale mam wrażenie że zimą w połowie wiatr jest od zachodu i w połowie od północy. Latem natomiast wszelkie nawałnice od zachodu.Od północy mam lasek, swój lasek. A może ziemią poprawadzić kanał z czerpnią, ale to jakieś 30 metrów by musiało być. Dodatkowo nad pompą ciepła... kurde nie wiem. Poniżej "profesjonalny" schemat. Ułożenie domu, miejsce rekuperatora, kierunki świata, kominek i las. I co w tym przypadku? PS. Widziałem na fotkach że wyrzutnia w elewacji to zacieki, ale przecież jak jest komin to kanał idzie do góry i chyba skraplanie też występuje, tyle że pewnie spada w dół wewnątrz kanału. Pewnie stały wydmuch wysusza i wyrzuca parę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236276-rozprowadzenie-wentylacji-na-poddaszu-czy-pod-izolacj%C4%85/#findComment-7493336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
