Dzień dobry.
Jestem na etapie adaptacji projektu i wyboru ogrzewania w domu. Ponieważ nie ma dostępu do gazu ziemnego nasz wybór padł w stronę pompy ciepła.
Byliśmy już na kilku spotkaniach i zdania "expertów" są bardzo podzielone. Jedni mówią że pompa powietrzna wystarczy inni że przy dużym domu powinna być gruntowa. Dom wyposażymy także w rekuperację.
Dane domu:
Powierzchnia ogrzewana budynku 330 m2
Kubatura ogrzewana budynku 1 400 m3
Całkowita projektowa strata ciepła 15 700 W
Izolacja termiczna fundamentów styropian 15cm
Ściany zewnętrzne z Porothermu + 20cm styropianu
podłoga 20 cm styropianu
dach wełna 16cm + 20 cm
Okna 3 szybowe z ciepłym montażem i ciepłymi parapetami
O jakiej pompie powinniśmy rozmawiać (gruntowa czy powietrzna) i jakiej mocy?
Jakiej firmy pompy polecacie do takiej powierzchni?
Okolice Kątów wrocławskich.
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/
  • Odpowiedzi 356
całkowita strata ciepła jest z projektu czy zleciłeś obliczenia, wrocław to jeden z najcieplejszych regionów w Polsce mając na uwadze nasze zimy pokusił bym się o mniejszą pompę i zabezpieczenie w grzałkach lub kominek, sprawdź temperatury przez ostatnie kilka lat w twoim regionie odrzuć te najniższe które trwały kikla - kilkadziesiąt godzin w roku, co do pompy to moim zdaniem szukaj lokalnie firmy bo serwis na miejscu to wartość dodana, powietrzna czy gruntowa jak zrobisz analizę jaka moc chcesz mieć zastanów się albo poproś o obliczenie po ilu latach grzania powietrzną zwrócą się nakłady na odwierty i wtedy wybierzesz
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492501
Całkowita strata jest z projektu. Firm lokalnych jest dużo i dlatego chciał bym zaczerpnąć opinii osób które używają pompy w swoich domach a nie takich które tylko patrzą na kieszeń i mówią że czarne jest białe. Oczywiście nie wszyscy tacy są ale ciężko ich odróżnić. Czy pompa powietrzna bez problemu poradzi sobie z taką kubaturą bez kolosalnych rachunków za ciągłe włączanie się grzałek?
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492514
Gość Arturo72
Pompa powietrzna poradzi sobie bez problemu i to bez zalaczania się grzalek,warunek to powinna być dobrana pod obciążenie cieplne domu.
W Twoim przypadku będzie to pompa o mocy 15,7kW przy -20st.C i to niezależnie czy powietrzna czy gruntowa.
Jeśli gruntowa będzie oferowała mniejszą moc to w gruntowej załącza się grzałki.
Z drugiej strony za bardzo nie chce mi się wierzyć,że wyszło aż 15,7kW.
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492549
15,7 kW to jest wynik z projektu. Może fachowcy wyliczą lepiej. Mamy dość sporo okien na poddaszu i kilka z nich będziemy usuwać. To także wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania.
Przy mniej więcej takiej mocy, jakiej marki pompy są godne uwagi i o jakich kwotach kompleksowej usługi mówimy?
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492574
Dane domu:
Wychodzi srednia wysokosc pomieszczeń ok 424 cm, jezeli ta wysokosc jest prawdziwa (co prawda nie spotkałem sie jeszcze z nowym budynkiem mieszkalnym z taką wysokoscią) to obciazenie cieplne nie bedzie małe, nie wydaje mi sie zeby wynosiło az 15700W. Tak czy inaczej te obliczenia nie są wiarygodne, dobieranie na ich podstawie mocy pompy to spore ryzyko przewymariowania i to dosc znacznego jej mocy.
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492581
Zacznij zadawać takie pytania jak już ktoś rzetelnie obliczy Ci ozc. Może będziesz potrzebował pompę o mocy 7kw przy -20*C a może 12kw. Na razie to gdybanie.
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492585
Czyli konkretnie,poniższa powietrzna o mocy 16kW poradzi sobie bez grzalek:
https://m.ceneo.pl/23036360
Jakich rocznych kosztów eksploatacji mogę się spodziewać przy takiej pompie?
Tego sie dowiesz jak zlecisz obliczenia OZC. Bez tego nie policzysz:P
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492588
Pewnie masz rację. Wyniki będą przeliczane po zakupie wszystkich materiałów które mają na to największy wpływ i dopiero w tedy będzie podjęta decyzja o ostatecznej mocy pompy. Na tą chwilę muszę zaciągnąć informacji czy pompa to dobra i opłacalna inwestycja.
Co do wysokości to w salonie jest otwarta przestrzeń aż do dachu i pewnie dlatego jest taka kubatura. Projekt domu to Homekoncept28. Można podejrzeć w necie.
Szczerze mam nadzieję że zmieszczę się w 13kw.
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492592
To nie materiały mają najwiekszy wpływ na wyniki a dokladnosc i rzetelnosc obliczen, których tu wyraznie zabrakło. Z projektu nie wynika ze kubatora grzana to 1400 m3, owszem calkowita kubatora to 1442 m3, grzana duzo, duzo mniejsza. Salon tylko otwarty do dachu czesciowo, na pietrze pomieszczenia ze skosami. Dla takiego domu pompa to opłacalna inwestycja, ale bez ozc i audytu nie spsob stwierdzic jak bardzo oplacalna. Co do nadzieii to jak mówia ona umiera ostatnia. Ogolnie budowa domu to nie zestaw pragnien, nadzieii, marzen, a bardzo konkretne liczby zarówno projektowe i finansowe.
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492602
W projekcie mam obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię powietrzną
EP 94,59 kWh/(m2rok) dla kotła gazowego
EP 88,90 kWh/(m2rok) dla pompy ciepła
Energia użytkowa dla ogrzewania i wentylacji EUco+w 20,92 kWh/(m2rok)
energia użytkowa dla wody użytkowej 1 EUcwu 9,20 kWh/(m2rok)
Całkowita energia EU 40,12 kWh/(m2rok)
Zapotrzebowanie na energię końcową
EK 61,55 kWh/(m2rok) dla kotła gazowego
EK 29,63 dla pompy ciepła kWh/(m2rok)
Czy to o te dane chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492646
Gość Arturo72
Jakich rocznych kosztów eksploatacji powinienem się spodziewać przy takiej pompie?
Dokładnie jak Ci wyżej koledzy napisali,bedziesz wiedział ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie to wtedy podzielisz to przez COP czyli ok.3 a wynik pomnozysz przez cenę kWh w zależności w jakiej taryfie będziesz grzal.
Czyli jest jedna niewiadoma,zapotrzebowanie domu na energię m
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492650
Gość Arturo72
Ok,to już coś wiemy,zapotrzebowanie po COP masz 20kWh/m2/rok *330m2=6600kWh czyli za ogrzewanie licząc G12W i całodobowe grzanie i 0,40zl/kWh wyjdzie 2600zl za sezon za ogrzewanie. Plus do tego cwu.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7492657
