PeLkeR 25.01.2021 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Sugerować się samym obciążeniem cieplnym bez cwu Buduję dom o powierzchni zabudowy 168m2, powierzchni całkowitej 225m2 (z czego ogrzewana to 176m2) z poddaszem użytkowym. Dom na płycie fundamentowej ocieplonej od dołu i boków 20cm XPS, ściany pustak ceramiczny 25cm + 20 grafit, dach 20cm PIR, okna Uw 0,7-0,8 (jedno małe w łazience ma 0,9), garaż nieogrzewany w bryle - odizolowany min. 15cm styropianu, nad garażem taras od góry 20cm XPS, rekuperacja. Z OZC wychodzi mi obciążenie 5kW. Interesuje mnie jedna z polskich gruntowych pompa ciepła: 6kW i 8kW (praktycznie 7,5). Którą wybrać? Od razu zaznaczę, że powietrzne odpadają ze względu na hałas: 3,5m od granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Od razu zaznaczę, że powietrzne odpadają ze względu na hałas: 3,5m od granicy. W takim wypadku nie pomogę bo od 8 lat mam "hałaśliwą" pompę p-w 2,5m od granicy i sąsiad cały czas nasyla na mnie CBA,także nie będę Cię narażał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.01.2021 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Buduję dom o powierzchni zabudowy 168m2, powierzchni całkowitej 225m2 (z czego ogrzewana to 176m2) z poddaszem użytkowym. Dom na płycie fundamentowej ocieplonej od dołu i boków 20cm XPS, ściany pustak ceramiczny 25cm + 20 grafit, dach 20cm PIR, okna Uw 0,7-0,8 (jedno małe w łazience ma 0,9), garaż nieogrzewany w bryle - odizolowany min. 15cm styropianu, nad garażem taras od góry 20cm XPS, rekuperacja. Z OZC wychodzi mi obciążenie 5kW. Interesuje mnie jedna z polskich gruntowych pompa ciepła: 6kW i 8kW (praktycznie 7,5). Którą wybrać? Od razu zaznaczę, że powietrzne odpadają ze względu na hałas: 3,5m od granicy. Nie ma jak to sobie przeniesc halas z zewnatrz do środka Moze najpierw sie udaj do kogos kto ma taka male pompe PW nie jakas dobrana jako za mala ze musi walic na okretke na wysokich obrotach i posluchaj sobie. Sprobuj tez rozróżnic co jest halasem wentylatora a co sprezarki. Ja mam pompe 1m od granicy i jeszcze zaden sasiad nie przyszedl z pretensjami jak sobie chodzi normalnie do 50hz to bardziej slychac sprezarke niz wentylator. Sąsiad ma prawie na przeciwko okien drugiego sasiada i jeszcze inny ma na scianie budynkh wieloridzinnego i nikt nie narzeka. Ale co ja tam wiem ;)zaraz sie paru odezwie co ze 100m slyszy jak u sasiada chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeLkeR 25.01.2021 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Pompiarz od PW też twierdzi, że nie ma co przesadzać - przez wiele lat musiał tylko jedną przemontowywać bo była za głośna (ale to była stara pompa). Ale fakt jest taki, że zgodnie z prawem 3,5m to za mało na pompę, która przy rozmrażaniu potrafi dawać 69dB w odległości 1m (mam na myśli np. Panasonica SDC 9kW serii J, chociaż większość splitów ma podobne parametry dźwiękowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Ale fakt jest taki, że zgodnie z prawem 3,5m to za mało na pompę, która przy rozmrażaniu potrafi dawać 69dB w odległości 1m (mam na myśli np. Panasonica SDC 9kW serii J, chociaż większość splitów ma podobne parametry dźwiękowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.01.2021 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Pompiarz od PW też twierdzi, że nie ma co przesadzać - przez wiele lat musiał tylko jedną przemontowywać bo była za głośna (ale to była stara pompa). Ale fakt jest taki, że zgodnie z prawem 3,5m to za mało na pompę, która przy rozmrażaniu potrafi dawać 69dB w odległości 1m (mam na myśli np. Panasonica SDC 9kW serii J, chociaż większość splitów ma podobne parametry dźwiękowe). Niewiem skad Ty masz te wiesci podczas defrostu wentylator nie chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeLkeR 25.01.2021 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Niewiem skad Ty masz te wiesci podczas defrostu wentylator nie chodzi Fakt, ale Panasonic sam podaje poziom mocy akustycznej przy maksymalnym obciążeniu 69dBA. Kiedyś zakładałem, że chodzi o defrost, ale byłem w błędzie. Ale to czy źródłem jest defrost czy normalna praca nie zmienia faktu co do ewentualnego egzekwowania przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Fakt, ale Panasonic sam podaje poziom mocy akustycznej przy maksymalnym obciążeniu 69dBA. Kiedyś zakładałem, że chodzi o defrost, ale byłem w błędzie. Ale to czy źródłem jest defrost czy normalna praca nie zmienia faktu co do ewentualnego egzekwowania przepisów. Skąd takie bzdury wciągasz ? Mówiłem Ci, że sąsiad co chwila nasyla na mnie CBA i jakoś dalej słucha mojej pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeLkeR 25.01.2021 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Skąd takie bzdury wciągasz ? Mówiłem Ci, że sąsiad co chwila nasyla na mnie CBA i jakoś dalej słucha mojej pompy [ATTACH=CONFIG]452391[/ATTACH] Nie brnijmy w offtopa. Czy mógłby mi ktoś doradzić co z mocą pompy gruntowej? Obie wersje (6kW i 7,5kW) są liczone dla COP=4. Są to polskie pompy Ecopower w wersji inwerterowej. Powietrzne inaczej się liczy ze względy na zmienny COP, ale co z gruntówką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 [ATTACH=CONFIG]452394[/ATTACH] Nie brnijmy w offtopa. Czy mógłby mi ktoś doradzić co z mocą pompy gruntowej? Obie wersje (6kW i 7,5kW) są liczone dla COP=4. Są to polskie pompy Ecopower w wersji inwerterowej. Powietrzne inaczej się liczy ze względy na zmienny COP, ale co z gruntówką? COP nie ma żadnego związku z mocą pompy,czy to powietrznej czy to gruntowej i w żadnym aspekcie nie jest brany pod uwagę przy doborze mocy pompy do obciążenia cieplnego domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeLkeR 25.01.2021 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 (edytowane) Producent podaje moce grzewcze pomp na 6kW i 7,5kW i są one mniej więcej stałe w funkcji temperatury dolnego źródła w widełkach podawanych zazwyczaj przez producentów (którzy podają zazwyczaj temperaturę minimalną DZ). W PW, ze względu na zmiany temperatury powietrza, moc grzewcza maleje wraz z temperaturą. Chodziło mi o tą różnicę. Głównym powodem mojego wahania pomiędzy 6 i 7,5 jest chęć uniknięcia nadmiernego taktowania przy dodatnich temperaturach przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej mocy przy, powiedzmy -20 stopniach C. Edytowane 25 Stycznia 2021 przez PeLkeR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.01.2021 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Producent podaje moce grzewcze pomp na 6kW i 7,5kW i są one mniej więcej stałe w funkcji temperatury dolnego źródła w widełkach podawanych zazwyczaj przez producentów (którzy podają zazwyczaj temperaturę minimalną DZ). W PW, ze względu na zmiany temperatury powietrza, moc grzewcza maleje wraz z temperaturą. Chodziło mi o tą różnicę. Głównym powodem mojego wahania pomiędzy 6 i 7,5 jest chęć uniknięcia nadmiernego taktowania przy dodatnich temperaturach przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej mocy przy, powiedzmy -20 stopniach C. To nie jest niemożliwe w układzie hydraulicznym, ale w PP niestety nie da się tak i od -15 trzeba mieć dodatkowy grzejnik bo klimatyzator owszem sobie radzi zgodzie z opisem nawet do -25 ale ciepła jest za mało bo jest wymiarowany do -5. Zawsze mozna kupić fajny konwektor 2 kw i właczyć na 20h raz na 5 lat jak się te -20 pojawi. niż płacić cały czas za zbyt duze zużycie bo pc 5kw nie zejdzie ze zużyciem ponizej o 800W wiem w instrukcji sa niższe wartości ale w zyciu jest inaczej i rachunki pąłci sie za faktyczne zużycie prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.01.2021 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 To nie jest niemożliwe w układzie hydraulicznym, ale w PP niestety nie da się tak i od -15 trzeba mieć dodatkowy grzejnik bo klimatyzator owszem sobie radzi zgodzie z opisem nawet do -25 ale ciepła jest za mało bo jest wymiarowany do -5. Zawsze mozna kupić fajny konwektor 2 kw i właczyć na 20h raz na 5 lat jak się te -20 pojawi. niż płacić cały czas za zbyt duze zużycie bo pc 5kw nie zejdzie ze zużyciem ponizej o 800W wiem w instrukcji sa niższe wartości ale w zyciu jest inaczej i rachunki pąłci sie za faktyczne zużycie prądu. O jakich pompach 5kw mówisz które nie zejda z poborem ponizej 800w?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 25.01.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Buduję dom o powierzchni zabudowy 168m2, powierzchni całkowitej 225m2 (z czego ogrzewana to 176m2) z poddaszem użytkowym. Dom na płycie fundamentowej ocieplonej od dołu i boków 20cm XPS, ściany pustak ceramiczny 25cm + 20 grafit, dach 20cm PIR, okna Uw 0,7-0,8 (jedno małe w łazience ma 0,9), garaż nieogrzewany w bryle - odizolowany min. 15cm styropianu, nad garażem taras od góry 20cm XPS, rekuperacja. Z OZC wychodzi mi obciążenie 5kW. Interesuje mnie jedna z polskich gruntowych pompa ciepła: 6kW i 8kW (praktycznie 7,5). Którą wybrać? Od razu zaznaczę, że powietrzne odpadają ze względu na hałas: 3,5m od granicy. Jeżeli wszędzie będzie podłogówka -to brałbym mocniejszą. Sprawdz, czy można ją tak ustawić aby niezaleznie od temp. zewn. 2-3 razy się właczała na dobę i pracowała tak długo jak jest potrzeba. W lecie z 30minut a w zimie ok. 7h na jeden rozruch. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7883293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olo64 12.02.2021 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 (edytowane) W czym mogę doradzić? PPC można wyliczyć z parametrów domu Edytowane 12 Lutego 2021 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7890468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidos160 20.04.2021 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Panowie pytanie mam o producentów pomp ciepła - jacy są polecani ? Szukam domu, mówimy o gotowych projektach,w których założeniem są pompy ciepła p-w ze zbiornikiem do c.w.u. - jeden projekt zakłada Boscha, drugi Saunier Duval - kompletnie nie znam się na pompach ciepła i chciałbym wiedzieć czy to marki,które warto rozważyć, czy dopóki jest możliwość, wymienić je, nawet z dopłatą, na coś sensowniejszego. I drugie pytanie - jak wygląda serwis takich urządzeń - znajomy mówił,że jego znajomi,którzy się zdecydowali na powietrzne pompy ciepła narzekają,że po paru latach spore koszty generuje serwisowanie i wymiana filtrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7914144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 21.04.2021 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 To są dobre pompy, aczkolwiek się cenią. Zaletą Boscha jest niski poziom hałasu, natomiast wygląd jednostki zewnętrznej jest, jak dla mnie, dosyć kontrowersyjny. Poza wymienionymi...Mitsubishi Electric, Daikin, Panasonic, Fujitsu, Atlantic, DeDietrich, Stiebel Eltron, LG, Vaillant, Viessman, Buderus, Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba, Hyundai, Nibe Na pewno coś pominąłem. To wszystko marki "markowych" pomp. Chyba najwięcej ludzi na tym forum ma pompy Panasonica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7914779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.04.2021 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Są też nasze, krajowe. Choćby KONCEPTUS... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7914810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 22.04.2021 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Jedna z Polskich firm coś wykombinowała że cop bije na łeb wszystkich zagranicznych koncernów podobno już mają jakiś kosmiczny wynik cop ok 8-miu a kombinują dalej , ile w tym prawdy nie wiem , może ktoś wie coś więcej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7915053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 22.04.2021 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Jedna z Polskich firm coś wykombinowała że cop bije na łeb wszystkich zagranicznych koncernów podobno już mają jakiś kosmiczny wynik cop ok 8-miu a kombinują dalej , ile w tym prawdy nie wiem , może ktoś wie coś więcej . Kołton? ale tam też jest COP do max 5.2 bodajże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/15/#findComment-7915259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
