Kubala82 22.02.2018 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Dzień dobry. Mój Viessmann 111-W przeszedł dwa dni temu pierwszy przegląd (rok temu został uruchomiony).Kocioł, poza funkcją CWU, pracuje w instalacji ogrzewania podłogowego łączonej z grzejnikami. Dotychczas wystarczało mi ustawienie kotła na 40 stopni, natomiast serwisant zwrócił mi uwagę, że w tej temperturze łatwiej wytrąci się osad w kotle i że powinienem temperaturę podnieść do 50-55 stopni.Czy faktycznie jest takie zalecenie ze strony producenta?Wg mojej wiedzy, to właśnie w wyższej temperaturze woda ma właściwości bardziej korozyjne i osadotwórcze. Bardziej zastanowiłbym się nad podwyższeniem temperatury dla osiągnięcia lepszego efektu kondensacji, ale również nie wiem do jakiej temperatury ją podnieść. Proszę o radę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236304-optymalna-temperatura-pracy-kot%C5%82a-kondensacyjnego-porada-serwisanta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 22.02.2018 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 osady osiadają niezależnie od temperatury, za to przy wyższej temperaturze dodatkowo wytrąci się kamień jeśli woda była twarda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236304-optymalna-temperatura-pracy-kot%C5%82a-kondensacyjnego-porada-serwisanta/#findComment-7492979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 28.02.2018 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Podepnę się - instalator zapuścił mi obieg podłogówki/grzejników i cwu surową wodą. Na moją uwagę stwierdził, że przecież obiegi będą mi pracować na niskiej temperaturze i że to tylko 1 zalewanie. Jednak od czasu do czasu były prace , odpowietrzenia i uzupełniania. Poza tym cwu pracuje od kotła na temp. 20 st wyższej czyli pod do 70 'C. Woda średniotwarda (na razie bez SUW), czy zasobnik cwu będzie się zakamieniał na wężownicy przy max. temp. grzania z pieca 65-70'C? I czy 200W ma program odkażania wody i automatycznie okresowo podnosi temperaturę cwu?Chciałem przyspieszyć grzanie cwu (rezerwa mocy) i zmienić dT z 20 na wyższą, ale właśnie obawiam się tego zakamieniania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236304-optymalna-temperatura-pracy-kot%C5%82a-kondensacyjnego-porada-serwisanta/#findComment-7496762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 02.03.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Zaleca się żeby woda do instalacji była zmiękczona, ale jeśli raz napełnimy ją wodą średnio twardą do nic złego jeszcze się nie stanie. Problemy się pojawią jeśli będziemy co chwila tę wodę wymieniać. Co do zasobnika to owszem będzie się odkładał kamień na wężownicy ale bez stacji uzdatniania jest to proces nieunikniony. Na szczęście wężownica "pracuje" podczas zmian temperatury i kamień częściowo się wykrusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236304-optymalna-temperatura-pracy-kot%C5%82a-kondensacyjnego-porada-serwisanta/#findComment-7498184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 04.03.2018 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Dzięki Konsultant Viessmann! Chociaż nie pełna ta odpowiedź -co z dezynfekcja termiczną cwu, co na ten temat sądzi Vissmann? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236304-optymalna-temperatura-pracy-kot%C5%82a-kondensacyjnego-porada-serwisanta/#findComment-7499684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 05.03.2018 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 a co ma sądzić Viessmann???są od tego przepisy które mówią, że ma być zrobiona dezynfekcja metodą fizyczną lub chemiczną. Jedną z metod może być dezynfekcja termiczna i dla tego instalacja musi być tak wykonana by to "przeżyć". Nigdzie w przepisach (przynajmniej ja tego nie znalazłem) nie jest napisane, że musi być to zawsze dezynfekcja termiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236304-optymalna-temperatura-pracy-kot%C5%82a-kondensacyjnego-porada-serwisanta/#findComment-7500799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
