wojtas2400 22.02.2018 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Witam.Jestem na etapie montażu kotła gazowego 1-f +zasobnik wody w nowo wyudowanym budynku.W instalacje po za wspomnianym kodensatem chcę wpiąć jeszcze typowego "śmieciucha" Zębca do spalania drewna którego mam sporo.Pytanie czy zasobnik np. BIAWAR z 2 wężownicami (http://allegro.pl/zasobnik-zbiornik-biawar-mega-220l-2-wezownice-i7148578304.html) lub trochę większy będzie dobrym rozwiązaniem.? Kondensat wpięty zostanie w górną wężownicę a "śmieciuch" w dolną. Do celowo do zbiornika zostaną podpięte zostaną kiedyś solary, ale to na razie melodia przyszłości. Kilka pytańCzy kondensat w wpięty w górną wężownicę bedzie się starał za każdym razem dogrzać całe 220 l do zadanym np. 45 - 50 stopni?Czy zasobniki sprzedawane w pakiecie z kotłami różnią się czymś poza ilością wężownic od stojących tradycyjnych zasobników?Który z wymienionych modeli polecacie:1) De Dietrich MCR3 PLUS 24T2) Buderus Logomax GB072 3) ACV HRE eco 24/18 Budynek pow. ogrzewana 180mk2 (piwnica 30 mk2 - 2 grzejniki, parter 70 mk2 - podlogówka, poddasze 70 mk2 - 6 grzejników) Dziekuję za jakakolwiek radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236306-kocio%C5%82-kondensacyjny-zasobnik-200-250-l/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 22.02.2018 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Generalnie takie łączenie śmieciucha powinno być po pierwsze przez wymiennik, a po drugie dobrze jeśli w instalacji byłby bufor. Bo śmieciuch najlepiej się pali jak idzie na pełnej mocy.Kondensat będzie ogrzewał głównie górę zbiornika, a nie cały zbiornik.Według mnie niczym się nie różnią.Brałbym Buderusa albo bliźniaczy model Junkers Cerapur Smart. PS. wysłałem Ci PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236306-kocio%C5%82-kondensacyjny-zasobnik-200-250-l/#findComment-7493471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.04.2018 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Witam, Co innego zasobnik dwuwężownicowy, co innego bufor. Jednak w jednym i drugim przypadku należy oddzielić obieg kotła „śmieciucha” (który jest obiegiem grawitacyjnym, otwarty) od obiegu (zamkniętego, ciśnieniowego) kotła gazowego. Przy połączeniu kotła stałopalnego z kotłem kondensacyjnym np. GB 072 dobrze jest zastosować bufor, który będzie magazynem ciepła. Z niego będzie pobierane ciepło na c.o i na c.w.u. Jest to drogie i mało ekonomiczne rozwiązanie. Zbiornik dwuwężownicowy żeby pracował całą swoją objętością, konieczna jest posiadanie instalacji cyrkulacji c.w.u. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236306-kocio%C5%82-kondensacyjny-zasobnik-200-250-l/#findComment-7516464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
