Witam panowie mam plan wykonać wentylacyjną mechaniczną w moim domu dzięki koledze z forum i wiedzy jaką mi przekazał chciałbym to zrobić tak jak na załącznikach
Salon jak widać połączony z jadalnia kuchnią i wiatrołapem
Na dole w garażu i kotłowni będzie grawitacja
Kasety nawiewną i wywiewna zamierzam zrobić sam z wentylatorami R3G190-RG19-20 EBM które zamontuje na strychu
Do nawiewu w salonie na dole zamierzam dać kanał 9x20 metalowy ocieplony styropianem i zatynkowany,
do wywiewu w kuchni i WC tak jak na fotkach zaznaczyłem myślałem żeby średnice tego nawiewu rozdzielić na dwa te wywiewy ale może lepiej będzie dać większe kanały i wyregulować anemostatami ich ciąg. Tu właśnie potrzebuje waszej PODPOWIEDZI
Co do poddasza to też pokazałem na załączniku jak to sobie wymyśliłem proszę zerknij
niebieskie to nawiewy czerwone wywiewy
W planie mam zamiar dać metalowe kanały też 9x20 do wszystkich pomieszczeń będą one szły po podłodze strychu która będzie z płyt osb tylko w przejściach przez sufit chcę zmniejszyć średnicę kanału aby dopasować ją do anemostatu
Wymiary pomieszczeń są na załącznikach czy do mojego domu takie kanały będą ok bo podobno lepiej dać większe niż ma szumieć
oczywiście kanały będę ocieplał styropianem bo strych będzie nie ogrzewany
Następne pytanie co do rury głównej od kasety nawiewu
Czy średnica 9x20 za kasetą nawiewu starczy do wentylacji takiego domu czy dać coś o większej średnicy a tą 9x20 zrobić odnogi do pomieszczeń ??
Proszę was o podpowiedzi i sugestie głównie teraz muszę skupić się na rurach które muszę dać w tynk bo na strychu zawsze będzie można pokombinować
https://forum.murator.pl/topic/236321-potrzebuje-kilku-porad-co-do-wentylacji-mechanicznej/
W garażu bym zrobił rekuperację - wywiew.
Zamierzasz dać hałasujące kanały blaszane. Opisz wrażenia dźwiękowe jak już to zrobisz.
Anemostatami się nic nie reguluje. Chyba że lubisz świsty i gwizdy.
https://forum.murator.pl/topic/236321-potrzebuje-kilku-porad-co-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7493644
piszę tu bo potrzebuje porad chyba po to jest te forum wiec proszę was o pomoc i podpowiedzi jak wykonać to dobrze a nie zlecać jakiejś firmie bo to już koszty a jak dostane wiedzę od tych co chcą pomóc to zrobię to sam.
Podobno blaszane są lepsze bo się nie elektryzują podczas przepływu powietrza.
Kaset niestety nie mogę w garażu zrobić musi to być koniecznie strych na który będę miał wejście schodami rozkładanymi.
Nie chce wentylacji z rekuperacją tylko oddzielne kasety wywiewu i nawiewu z tymi silnikami o których pisałem wcześnie.
Podobno jak blaszany się odpowiednio dobierze lub przewymiaruje nic nie śwista kolega z tego forum zrobił na blaszanych i jest podobno ok a aby nie przenosiło dźwięku od kaset to przy nich są elastyczne rury spiro
Anemostatami nic się nie reguluje przecież można je wkręcać albo wykręcać wiec po co to jest
Proszę o podpowiedzi które mi ułatwią wykonanie chociażby na tą chwilę nawiewu do salonu na dole i wywiewu w kuchni i wc bo muszę przed tynkami to zrobić czy tę średnice rur co oznaczyłem były by złe ?
https://forum.murator.pl/topic/236321-potrzebuje-kilku-porad-co-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7493904
Skoro nikt nie chce pomóc to chociaż podpowiedzcie tak czy nie :
Czy dobrze przeliczałem sobie średnice rur
Np.
a) kanał 90x200 to rura około 180 mm czy tak ?
b) aby uzyskać taką średnicę rurami PE 75 do wentylacji musiał bym zastosować 3 takie rury 75(wewnętrzna 63) podłączone do jednej skrzynki rozdzielczej i wyszło by nawet trochę z naddatkiem czy tak ?
Jeszcze chciałem zapytać:
1 Salon na dole połączony z kuchnią (widać to na załącznikach) kubatura prawie 100m3 czyli aby wentylować te pomieszczenie (przyjęto dla jednej osoby 30m3/h a mam rodzinę 4 osobową) musiał bym dać cztery takie rury co dało by możliwość wymiany powietrza 120m3/h (czy wystarczą 3 rury bo tak jak pisałem salon prawie 100m3 może około 90 jak by dokładnie policzył)
2 wywiewy kuchnia i WC jak rozwiązać wywiew skoro nawiew musi równać się wywiew
Czy dać 2 rury do kuchni 2 do WC czy może 3 do kuchni a jedną do WC (ale może za słabo wyciągało by wtedy z WC i będzie przeciągać smród w stronę kuchni)
3 czy warto dawać przy moim rozmieszczeniu pomieszczeń wywiew przy drzwiach wejściowych gdzie będą mokre buty kurtki ?
I pytanie o poddasze :
1a) pokoje nr 1 i nr 2 wychodzą około 40 m3 czyli jedna rura nawiewna pe75 to przy mało 2 za dużo ale chyba jak dam dwie będzie ok czy dobrze myślę ??
2a) sypialnia kubatura ok. 25m3 wiadomo 2 osoby tylko w nocy czy dać też 2 rury PE 75 ?
3a) myślę że w garderobie wystarczy tylko 1 rura PE75 to tylko jakieś 10 m3 czy dobrze ?
4a) pokój nr 3 są skosy wyjdzie może z 50 m3 będzie tam sporadycznie więcej niż 2 osoby wiec chyba dwie PE 75 spokojnie starczą ?
Czy wywiewy też muszę tu zsumować czyli jeśli wyjdzie 9 rur nawiewnych to dać też 9 wywiewnych np. w łazience większa wilgotność to np. 6 xPE 75 wywiewnych a pralnia 3x PE75 czy tak mogło by to być ?
Edytowane przez marcinx00
https://forum.murator.pl/topic/236321-potrzebuje-kilku-porad-co-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7494673
Jako laik obserwator poczynań na żywo fachowców na budowie mam kilka pytań . Dlaczego uparłeś się na wentylatory na prąd zmienny skoro są znacznie oszczędniejsze stałoprądowe. Twoje to 96 W niby mało ale licząc pracę całoroczną..... x2Jak zamierzasz zmierzyć wydatek strumienia dla poszczególnych pomieszczeń i zweryfikować z zamierzeniami i regulować anemostatami. Masz dostęp do anemometru? Czy planujesz jakiś filtr na wlocie do wwiewu Bo pomijając smog to wokół wlotów wylotów syf się osadza. Tak czy siak kupiłbym jakiś średni anemometr po pięć stówek można już nówkę kupić bo na pewno system będzie wymagał regulacji i na obrotach wentylatorów jak i na anemostatach wg. preferencji własnych
https://forum.murator.pl/topic/236321-potrzebuje-kilku-porad-co-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7494719
mój EBM to turbina promieniowa o dużych łopatach wyważonych dynamicznie i 100tyś pracy ciągłej według niemieckiego producenta , silnik prądu stałego z falownikiem co daje stały duży moment obrotowy przy niskich obrotach , takich nie ma w produkowanych reku w Polsce
nie mam dostępu do anemometru zamiar jest obserwować co się dzieje w domu.
filtr na wlocie oczywiście że tak
https://forum.murator.pl/topic/236321-potrzebuje-kilku-porad-co-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7494732
